В потоке на QAM выбрать PSI/SI Edit и создать NITa.
Stream дискриптор с описанием:
Service List Descriptor
Logical Channel Descriptor
Cable Delivery System Descriptor
Ну и первая частота должна содержать NIT обо все частотах, что бы автопоиск работал
Вот ссылка на доку
Operation GuideV4.0.
Edited by zavndw
Вот ссылка на доку
уже не верно
  • 2 years later...
Здравствуйте 1
Nit настроена на emr 3.0 (согласно рекомендации ТВ бизнес ),QAM C518C
проблема следующая
частоты 378-506 (474  пропущена -на ней работает РТРС) и того 16 частот
1. Все телевизоры при настройке долго думают 20-30 сек, на двух частотах 418 и 498
2. При настройке некоторые тв LG(возможно определенная модель) настраивается так
первый пакет норм ,а потом по своему собственному взгляду на жизнь (порядок не соответствует вообще ),но при ручной настройке все выстраивает по порядку ,но
каналы подписывает так
1.001 -Первый канал
2.002- Россия 1
и так весь первый пакет
далее так
800. 011-Рен
801. 012-Спас
и так далее
что блин за фиг-ня
Заранее Спасибо )))
Модель 42LW575S-ZC
Возможно есть еще какие то модели ,но проблема та же
Edited by sakhalin
Вот еще момент по поводу первого пункта ,у меня мультиплексы с nit с этого же emr идут в другой город -там QAM Luminato и говорят что такой проблемы нет
сейчас посмотрел в QAM C518C из мультиплексов со входа с таблицы PSI/Si у меня перенесен только EIT 18 и TDT/TOD-  нужно ли переносить все данные имеющиеся в таблице PSI/Si с каждого входного мультиплекса,может проблема в этом ?
При переносе мультиплексов в QAM,я ничем не ограничивал  , переносил готовый адрес целиком !!!
Edited by sakhalin
EIT TDT / TOD влияют только на программу передач в основном.
вам надо в сторону NITa/o SDTa/o смотреть.ну и раз проблема с расстановкой каналов то еще в LCN дескриптор в NIT таблице.
у меня в QAM помимо PAT:
1. PMT (пересобранная руками на ремультиплексорах для себя)
2. SDTa
3. NITa
4. CAT на шифрованных, на остальных выключен во избежание.
В NITa : Service Desc. List, FRequency (в первом), Cable Delivery System (в первом полная, в остальных дублирующая), Private Data Desc., Logical Channel Descriptor.
EIT прилетает с внешнего генератора, TDT/TOT в модуляторах.
NITo ни разу не пользовался, возможно и улучшают что-то, но не замечал.
В 20.07.2019 в 14:02, sakhalin сказал:
далее так
800. 011-Рен
801. 012-Спас
где-то ошиблись с sid, либо в LCN / Service list некорректность. Ковырять второй мукс, вероятно, может первый - в зависимости от структуры иерархии NIT...
800 каналы, если не изменяет память, прописываются там, где либо не присвоен логический номер канала (пропущен в ОДНОЙ ИЗ NIT-таблиц), либо при повторяющихся значениях.
Лениво стандарт искать, честно говоря.
И кстати, не на всех ТВ так, где-то он может быть под номером N+1 при общем кол-ве каналов N и "дырке".
Вообще, там реально просто все.
Еще одна проблема с LG(тоже старые ) , после перенастройки на nit с сума ,телики зависают и не реагируют ни на пульт, ни на кнопки ,потом вроде очухиваются ,но рекция на кнопку пульта только через минуту
примерно 1 телик на 2000
на старых настройках нит, у меня небыло LCN- но кнопки выключить LCN на телике нет, и страны украины тоже )))
Смотрите интервалы передачи таблиц по всем несущим. Вероятно, где-то значение отличается от рекомендуемых или вовсе потушено.
1 на 2000 - может, там телевизору плохо? Уж очень ничтожен процент вероятности ошибок, в том случае, если раньше такой проблемы не было?
Edited by pentarhh
мы переводим клиентов на нит с emr , раньше это все формировалось на отдельном сервере ,там не было LCN !
то есть идет перевод и пренастройка тв у всех клиентов
Сегодня одному из проблемных помог сброс настроек на заводские
чистая настройка порой как крест живатварящий !
даже дверь лифта открывает
иногда помогает и сброс и " инициализация приложений "
  • 2 weeks later...
В 22.07.2019 в 10:13, pentarhh сказал:
ГОСТР 55697-2013
  • 1 year later...
У меня вобще на каждом TS в настройке NIT включено Data from Web - брать данные из сети, как это ПОНЯТЬ? И так на 7ми TS. (не я настраивал)
Я думаю так: на одном потоке создаешь NIT а остальные пристегиваешь по TS ID и частоте, а на других TS просто отключаешь NIT.
Мне так посоветовали, ну на рабочей сетке экспериментировать не хочется...
3 часа назад, Newgen сказал:
Попробовал, нихрена
16 часов назад, Newgen сказал:
Если есть холодный резерв, можно поэкспериментировать на нем.
На одном потоке NIT со списком всех ts, а в этих ts уже свой nit с этим одним ts
