Добрый день.
Есть ли не дорогое решение по пробросу ТЧ каналов через сеть IP, для организации выделенной линии по каналу ТЧ??
Заранее спасибо
Оборудование VoIP - это именно Voice поверх IP. И никак не "модем" поверх ip.
Стройте второй модем на вашем конце линии, пререворачивайте то, что бежит по этой линии в общепринятые интерфейсы, хоть в V.35 и транспортируйте его по своей сети. Потом всё назад.
Ну второй модем из резерва найдем, а чем транспортировать DTE?? если есть сеть IP и ТЧ канал от оператора связи.
Не годидзэ. Ему не голос. Ему модем пробросить надо. А модем с пережатием (даже G.711 кодек) ,будет работать очень грустно. Если вообще будет.
Ну автору надо все-таки ТЧ, а не v90... Приведенная статья как раз про это. Во-вторых, модемы поверх G711 на 9600 свистят вообще без проблем.
offtop:
А если воткнуть еще и аудиокодесы до есть шанс и на v90 :) Поднимал в лабе у себя Курьер - audiocodes mp202 - * - audiocodes mediant 2000 - m200 mp64 - lucent max 6000
Было интересно - а сколько можно было поднять скорость при таком модемном подключении. Но audiocodes правда ушел на свой кодек основанный на 711 VBD.
Вот именно тч канал и выделенные модемы. На voip шлюзах эльтекс запускал аналоговые модемы по кодеку 711вбд на скорости у
33.6.
А вот шлюзы никак не заставить думать что это прямые провода?
ТС, проясните, пожалуйста. Сначала вы говорите, что это ТЧ. Под ТЧ понимается канал "тональной частоты", обычно это двухпроводка с голосом. Связь военыых или еще кого. Бывает трех- и четырехпроводка. Без сигнализации.
Причем тут RS-232, не понимаю.
Если это все-таки ТЧ, то можно применить стандартный промышлденный вариант - мультиплексор, затем TDMoIP-шлюз. В качетсве mux подойдет, например, конструктив М30АЕ от Симос http://www.simos.ru/prod_m30ae.php
Платы нужны следующие:
ГС-01 - собственно мультиплексор
СВ-01 - абонентское окончание. Может настраиваться для работы без сигнализации. Двухпроводка работает как положено, сам делал.
У них же есть платы TDMoIP, но советовать не могу, т.к. сам не использовал. Zelax MM-201, SprinterTX, TopGate от Элтекса вам помогут. Это одно и то же железо на самом деле.
