Коллеги добрый день.
Столкнулись с таким вот действом, как только один из мобильных операторов устанавливает на своей БС, оборудование хуавей
Распределенная базовая станция DBS3900
практически в радиусе 5-10 метров, если это один РТО, перестает работать все оборудование диапазона РЧР 2,4 ггц и 2,3 ГГц.
Это его коряво ставят монтажники и чего то не глушат, или это такое модное железо?
Вообще есть кто работал ли с таким оборудованием?
Спектральная маска у RRUшек хуавеевских просто прекрасная, это стандартная реакция WiFi на 46dbm излучаемых где то рядом.
Когда дорастете до lte band7 можно будет смело демонтировать wifi 2.4 с этих объектов.
Грядет время полосовых фильтров даже у самих ОПСС, не говоря уже о применении
в радиусе 5-10 метров WiFi. Мы так уже отказались от своего разрешения на 2.4
- только деньги на ветер. На телевышке нормально уже в 2,4 не работает не WiFi не
Canopy.
Спасибо за ответ, мы пришли к тому же.
А поможет ли режекторный фильтр насколько я понимаю, динамический диапазон у того же атероса 2150-2550 излучение от БС на АС в юмтс это примерно 2170 мгц.
МОжет из за этого приемник и давится...
вот тут не понял "lte band7"
Canopy.
ну на телебашне, там все может быть онаж передающая а не приемная.
Не поможет, т.к. фильтр нужен очень сильный, который обрежет вне рабочего диапазона на 80дб, а соединение нескольких последовательно внесет лишние затухания, да и потери в соединениях, что сведет на нет все фильтры.
а 80 то зачем?
На частотах 400 мгу -60Дб это уже была если я помню 100% изоляция между каналами, а там шаг был 25 кгц.
а 80 то зачем?
Если антенна стоит рядом с антенной сотовых, которая работает на полную мощность, то уровень приема помехи будет около -5дбм, поэтому 80дб затухание даст по итогу -85, что вполне уже сносно для работы.
Не первый раз возникает такая проблема, многие ставили простые фильтры, но толку не было.
  • 2 weeks later...
эфир, после установки 3-4Г от Теле-2 на вышке
Spectrum Analyser in progress ...
RSSI-> -89 dBm
Channel 2297 MHz RSSI-> -93 dBm
Channel 2302 MHz RSSI-> -91 dBm
Channel 2307 MHz RSSI-> -94 dBm
Channel 2312 MHz RSSI-> -95 dBm
Channel 2317 MHz RSSI-> -95 dBm
Channel 2322 MHz RSSI-> -90 dBm
Channel 2327 MHz RSSI-> -86 dBm
Channel 2332 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2337 MHz RSSI-> -86 dBm
Channel 2342 MHz RSSI-> -90 dBm
Channel 2347 MHz RSSI-> -88 dBm
Channel 2352 MHz RSSI-> -88 dBm
Channel 2357 MHz RSSI-> -94 dBm
Channel 2362 MHz RSSI-> -79 dBm
Channel 2367 MHz RSSI-> -75 dBm
Channel 2372 MHz RSSI-> -72 dBm
Channel 2377 MHz RSSI-> -94 dBm
Channel 2382 MHz RSSI-> -67 dBm
Channel 2387 MHz RSSI-> -64 dBm
Channel 2392 MHz RSSI-> -63 dBm
Channel 2397 MHz RSSI-> -94 dBm
Channel 2402 MHz RSSI-> -55 dBm
Channel 2407 MHz RSSI-> -56 dBm
Channel 2412 MHz RSSI-> -56 dBm
Channel 2417 MHz RSSI-> -94 dBm
Channel 2422 MHz RSSI-> -59 dBm
Channel 2427 MHz RSSI-> -61 dBm
Channel 2432 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2437 MHz RSSI-> -63 dBm
Channel 2442 MHz RSSI-> -64 dBm
Channel 2447 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2452 MHz RSSI-> -79 dBm
Channel 2457 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2462 MHz RSSI-> -75 dBm
Channel 2467 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2472 MHz RSSI-> -96 dBm
Channel 2477 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2482 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2487 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2492 MHz RSSI-> -96 dBm
Channel 2497 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2502 MHz RSSI-> -67 dBm
Либо ваш спектроанализатор погоду показывает, либо кто-то уже работает в 2.4 с 3мгц полосами.
В любом случае возмите что-нибудь получше, чтобы проверить.
это не погода, это эфир рядом с антенами теле2, которые они установили и почему-то на 2.4 перестало все работать
У вас просто гармоники пошли по показаниям, если ваше устройство может выдать спектр графиком через дуду, то будут видны повторяющиеся пики, это говорит просто о наличии сильной наводки и все. А так как у приемника нет узкополосных фильтров, то и работать он нормально не может.
Нужно определить что за оборудование используется.
