В маленьком коллцентре стоит несколько штук GoIPx4-G610.
Воткнуты симки Beeline, Megafon, MTS, Tele2.
Работало хорошо. внезапно, началось.
В случайные моменты времени то один то другой шлюз странным образом начинает глючить и перестает проходить голос.
Что делать? Куда пнуть?
да. CallerID включен.
Глючит один шлюз из шести. Редко-редко два одновременно.
Остальные в этот момент работают нормально.
входящий\исходящий звонок проходит. CallerID входящего видно. в линии тишина в оба конца.
Помогает перезагрузка глючащего.
Через почаса или через сутки может заглючить другой шлюз. или тот же самый.
Чаще глючат шлюзы на мегу и мтс (основной вал звонков), теле2 и би реже (в сумме меньше четверти).
Шлюзы разного возраста, одному четыре месяца, другому три года.
главное началось ВНЕЗАПНО. около месяца назад. работало, работало и началос..
Там у них есть опция ребута раз в сутки , я так и делаю и проблем нету
Бывает такое. Тоже на удаленных выносах такое встречал главное не найти причину было долго. Смотреть прошивки. Или под замену. Ребут как вариант но не предпочтительный.
нашел?
Смотреть прошивки
ф каком смысле? дизассембилровать?
ребут по расписанию настроен, не помогает.
самый новый шлюз отличается аппаратно и прошивкой, потому что "MTK".
  • 1 month later...
Частично вопрос решен.
A.1) Тишина в линии возникает когда по завершении звонка GSM симка перерегестрируется на другую БС. БC при этом може оказаться дальше, с худшим сигналом, тогда процесс перерегистрации повторяется при инициализации вызова..
Q.1) Чем бы и как омониторить близ расположеные БС большой четверки?
A.2) Тишина в линии, это еще и когда мне на исходящий звонок железная тетка опсоса говорит "абонент вне зоны действия сети". Астериск не транслирует мне это сообщение в софтфон.
Q.2) Как настроить freepbx?
он правда не совсем freepbx, а древний NovatelPBX (asterisk 1.4.42) с странными ручными диалпланами. Так что нужно общее но конкретное направление.
3.Q) Эту хрень, странные ручные диалпланы, только ручками разбирать, или есть какая ни будь толковая программа, редактор диалплана?
Я нагуглил только старую для чистого астериска версии 1.2, ну умеющую инклюдов.
А что, на этих шлюзах логов нет вообще?
Шлюз с Asterisk по FXS-FXO? Крутите сигнализацию - у вас Asterisk не видит, что линия соединилась. Поэтому и железную тетку не слышно.
по какому FXS-FXO?
по VoIP же. и 4 портовые и 8 портовые.
фирмваря наисвежайшая
я в виртуалке принес астер. чистый. диалпланы по умолчанию. железную тетку слышно.
Не отменяет вопроса о сигнализации... Спросил про FXS-FXO из соображений, что там сложнее всего добиться правильной работы сигнализации.
Вектор дан, изучайте sip.conf.
Да хз.
в sip.conf ничего подозрительного не видно. я бы даже сказал что они идентичны.
Подозреваю что виноват диалплан. мне когда ткнули пальцем в конкретный случай, дата, время, абонента, я нашел соответствующую запись. в записи железную тетку слышно. а в софтфоне нет.
Глазами разбирать диалплан - чёрт ногу сломит. инклюды, переходы туда-сюда-обратно-дёрнуть AGI ERP. хоть рулон бери, распечатывай и...
Эта же развесистость марсианской логики мешает переезду на новый астер. 1:1 не переносится, понять и переписать пока не получилось.
Да хз.
Ну сами посудите, в записи тетка есть, в софтфоне - нет... При чем здесь dialplan? Ну Invite'а жжж нет :)
Я в астере скорее начинающий. Траблшутинг, на столько развесистой конфигурации, пока не умею. А в данном конкретном случае еще и удаленный парттайм.
Плюс к этому накладывается то, что проблемы только иногда, чаще ночью, если я сейчас удаленно поправлю что то, то о фактическом результате узнаю в лучшем случае завтра.
Я попробую вас натолкнуть... Смысл в том, что в данном случае на Asterisk скорее всего не приходит INVITE по SIP (у вас же м/у шлюзом и Asterisk - SIP?), в результате чего Asterisk считает, что линия не подключилась и нечего там RTMP делать - поэтому и тишина в трубке, не смотря на то, что поток идет и даже записывается на Asterisk. Виновником может быть кто угодно - шлюз, Asterisk, софтфон. Я бы начал с перепрошивки шлюза, потом бы принялся за софтфон и в самом конце только занялся бы Asterisk.
Из рекомендаций: Можно поиграться с бриджеванием пиров в Asterisk, неплохо было бы снять дамп (tcpdump) на Asterisk в направлении к софтфонам и в направлении к софтфонам.
SIP.
Вот в этот астер не приходит. а стоило заменить новый астер, как стало доходить?
Транки в новом описаны копипастой из старого. Все под копирку одинаковые.
старый
[981#######]
username=981#######
host=dynamic
type=friend
secret=\/3rHa7dPa55W0rd
qualify=yes
nat=no
canreinvite=no
insecure=port,invite
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
[981#######]
host=dynamic
type=friend
defaultuser=981#######
qualify=yes
nat=no
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
Дамп то снимать нужно пол часа назад во время проблем наверное?
SIP.
Образно говоря - не приходит, ессно имеется в виду - не обрабатывается/не отсылается. Ясно будет только после дебага.
Дайте погадаю... Версии Asterisk разные?
Ессно.
К гадалке не ходи.
То есть это где то 2011-12 год.
Новый Freepbx 13 + Asterisk 13.
Снять дамп "пол часа назад" очевидно невозможно. А писать заранее всё там и места особо нет, и не понятно какой из шлюзов мониторить или тем более какой софтфон.
По этому таком режиме: изменил, сутки жду, собираю жалобы. нет жалоб - оставляю, есть жалобы - продолжаю поиск.
Сейчас вот узнал что началось оно не в мае, а в конце марта - апреле. Глючат не все операторы, а только чаще всего МТС, при этом симки МТС в трех разных шлюзах (на глюк одной железки не спишешь). Сами шлюзы с последними прошивками.
  • 2 weeks later...
Ситуация значительно улучшилась после того, как на проблемных операторах была проведена настройка на БС.
В разделе Configurations, подразделе "GSM Base station"
"Base Station Selection" вместо "Auto" переключен в "Fixed"
и задан список "Base Station Code" из трех-пяти базовых станций с нормальным или хорошим уровнем сигнала.
Всего шлюз видит до десятка, у некоторых сигнал лучше громче, у некоторых хуже.
Судя по веб морде (логов я так и не нашел) раз в пол часа симка (или после звонка?) перерегестрируется на другую БС.
Повесить все на одну БС не получилось. опсос блокирует. (и краснояйцевый и колобок)
Жалобы сократились с нескольких сотен, до менее десятка за сутки.
