Kirk Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Интересна статистика. Сколько у Вас тащат nsm2, rocket m2 и др устройства с одинаковой производительностью клиентов и на каких тарифах? Интересно не просто сколько тащат, а сколько тащат устройств без деградации обратного канала. На тарифах от 2 до 4-5м при подавляющем большинстве тарифов на 2м уже после десяти устройств имею деградации в обратном канале. Средний кволити капасити 65-70. Одновременная работа ну 5-7 клиентов. У кого какая статистика и какие способы борьбы деградации в обратном канале? Я слышал про 30 устройств. Это в идеальных условиях? Да и слышал про то что в обратку надо давать меньшие скорости. Но куда уж меньше, да и потом юрики... Поделитесь реальным опытом плз. И еще один коненчо же тупой вопрос. Антенна с бОльшим КУ на приеме будет иметь более высокие уровни от клиентов, чем антенна с меньшим КУ при прочих равных? То есть заменяя ns m2 на рокет с сектором, мы получим более лучше условия радио в обе стороны? И еще один вопросик. Может ли кто-то посоветовать к рокету неоригинальную более бюджетную хорошую секторную 90гр антенну? Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 У кого какая статистика и какие способы борьбы деградации в обратном канале? Только адекватный выбор тарифов и уменьшение обратного канала по скорости. Обычно это: 1024/512 2048/512 5M/1M и т.п. Можно делать и берсты, что бы минутку могла держаться высокая скорость, а после сбавлялась, например абонентам почту отправить и т.п. И еще один коненчо же тупой вопрос. Антенна с бОльшим КУ на приеме будет иметь более высокие уровни от клиентов, чем антенна с меньшим КУ при прочих равных? То есть заменяя ns m2 на рокет с сектором, мы получим более лучше условия радио в обе стороны? Антенна принимает не только сигналы с абонентов, но и помехи. Поэтому выгоднее повесить 2 наноса на разных частотах, спрятав их друг от друга на крыше, чем один рокет, антенна которого по вертикали может просто не собрать всех абонентов, да и помех будет намного больше. Более эффективно это абонентам ставить узконаправленные антенны, а не локо и наносы. На таких CPE нормальную сеть сделать нельзя. Другой вариант это перевод обратного трафика от абонентов в одноканальный режим, делается в настройках на клиентах. Так же помогает замена абонентам, у кого плохие сигналы, антенн на нормальные, и вообще следить за порядком, т.к. даже один абонент с плохим сигналом может всю БС сильно убавить по скорости. И еще один вопросик. Может ли кто-то посоветовать к рокету неоригинальную более бюджетную хорошую секторную 90гр антенну? Это как более бюджетная хорошая антенна? Хорошая денег стоит, а дешевые работают плохо. Вставить ник Quote
rdc Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Если у вас все абоненты умещаются в створе антенны нанки м2 (примерно 60 градусов), то есть такой относительно бюджетный вариант - заменить нанку на базе на два-три PowerBeam M2-400, направив их так, чтобы абоненты поделились между ними примерно поровну. Помимо разгрузки каждой из баз и значительно более мощной антенны, ещё и процессор у PBE M2 значительно быстрее, чем у нанки. Вставить ник Quote
Kirk Posted May 17, 2016 Author Posted May 17, 2016 Только адекватный выбор тарифов и уменьшение обратного канала по скорости. Обычно это: 1024/512 2048/512 5M/1M и т.п. Можно делать и берсты, что бы минутку могла держаться высокая скорость, а после сбавлялась, например абонентам почту отправить и т.п. по какой причине нельзя делать в отдачу симметрию в режиме птмтп? Антенна принимает не только сигналы с абонентов, но и помехи. Поэтому выгоднее повесить 2 наноса на разных частотах, спрятав их друг от друга на крыше, чем один рокет, антенна которого по вертикали может просто не собрать всех абонентов, да и помех будет намного больше.Более эффективно это абонентам ставить узконаправленные антенны, а не локо и наносы. На таких CPE нормальную сеть сделать нельзя. Другой вариант это перевод обратного трафика от абонентов в одноканальный режим, делается в настройках на клиентах. Так же помогает замена абонентам, у кого плохие сигналы, антенн на нормальные, и вообще следить за порядком, т.к. даже один абонент с плохим сигналом может всю БС сильно убавить по скорости. Про шум ясно. Про производительность наносов ясно, что два будет выше чем один рокет и я так понимаю, что с обратным каналом ситуация лучше. Но вопрос еще был в КУ антенны. Про абонентов абсолютно согласен, но у юбикьюти это только бим, насколько я понимаю, а у него КУ высокий на близкие дистанции-уровни высокие. И кроме локо вариантов нет, почему не ясно. Это как более бюджетная хорошая антенна? Хорошая денег стоит, а дешевые работают плохо. речь о компромиссных вариантах Если у вас все абоненты умещаются в створе антенны нанки м2 (примерно 60 градусов), то есть такой относительно бюджетный вариант - заменить нанку на базе на два-три PowerBeam M2-400, направив их так, чтобы абоненты поделились между ними примерно поровну. Помимо разгрузки каждой из баз и значительно более мощной антенны, ещё и процессор у PBE M2 значительно быстрее, чем у нанки. Тоже задумался о данном варианте. Как у "тазиков" с защитой от помех сзади? То есть учитывая что отражатель-экран, его можно ставить не на стену, а на возвышающуюся трубу или проблемы будут как и у наноса со сбором помех? У бима вижу одну проблему. В схемах практикую подключение двух наносов по цепочке. Экономим порт на роутере и нитку доп не тянуть. Слышал, что у людей горит, но у меня вроде ок, так как один из наносов всегда работает меньше чем в пол мощности. Вставить ник Quote
NewUse Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 по какой причине нельзя делать в отдачу симметрию в режиме птмтп? CSMA И еще один коненчо же тупой вопрос. Антенна с бОльшим КУ на приеме будет иметь более высокие уровни от клиентов, чем антенна с меньшим КУ при прочих равных? Да, конечно, КУ не зависит от направления сигнала, он действует в обе стороны одинаково. Сколько у Вас тащат nsm2, rocket m2 и др устройства с одинаковой производительностью клиентов и на каких тарифах?Интересно не просто сколько тащат, а сколько тащат устройств без деградации обратного канала. На тарифах от 2 до 4-5м при подавляющем большинстве тарифов на 2м уже после десяти устройств имею деградации в обратном канале. Средний кволити капасити 65-70. Одновременная работа ну 5-7 клиентов. 15 на тарифах до 5Мбит/с(в основном до 2Мбит/с) Может ли кто-то посоветовать к рокету неоригинальную более бюджетную хорошую секторную 90гр антенну? дороже и лучше -- есть, дешевле и лучше -- нет. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 по какой причине нельзя делать в отдачу симметрию в режиме птмтп? Вы же предоставляете интернет входящий, а база работает в симплексе, то есть входящий и исходящий передаются по очереди, значит можно либо только скачивать, либо только закачивать, другой вариант это равномерно поделить скорости, но в радио скорости не всегда хорошие, вот и получается что абонент на тарифе 5м скачивает 5 и отдает 5, на базе занимает уже 10 мегабит, а максимальная скорость, например, на всех - 50-60, вот 5 таких абонентов будут качать и все. Либо отдачу в торренте запустят и займут все ресурсы БС. у юбикьюти это только бим, насколько я понимаю, а у него КУ высокий на близкие дистанции-уровни высокие. И кроме локо вариантов нет, почему не ясно. Можно мощность убавить и на базе и на клиентах, тогда уровни сигналов не будут чрезмерно высокими. А вот когда часть абонентов близко на локо, часть далеко тоже на локо, приходится на базе завышать мощность, тогда близкие клиенты ловят чрезмерные сигналы - но и это решается установкой на антенну каких-то преград, например замотать пакетиком или пенопластом. Вставить ник Quote
rdc Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 Как у "тазиков" с защитой от помех сзади? То есть учитывая что отражатель-экранОчень упрощённо - откуда видно облучатель, оттуда и помехи поймаются. Вставить ник Quote
