stefbarinov Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 Всем привет! Помогите разобраться: есть база (Rocket M2) + клиенты (loco, bridge, beam). Есть клиенты со слабым сигналом и они, так скажем, портят всю картину. В итоге иногда линк становится нестабильным. Где-то читал, что "игра с модуляциями", а именно зарезать модуляцию на клиенте с MCS 15 до MCS 9 позволит стабилизировать линк. Так ли это? И нужно ли выставлять такую же модуляцию на базе? Заранее спасибо за ответы. Вставить ник Quote
rdc Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 ну да, канал станет стабильно медленным Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 Вообще модуляциями делают следующие вещи: 1. Например база стоит на самой высокой крыше и собирает помехи, что бы повысить надежность, на всех абонентах отключают MIMO на передачу, выбрав MCS7. Тогда на прием идет полная скорость, а обратка в 2 раза медленнее, однако и вероятность доставки пакетов будет выше. 2. Есть канал точка-точка, на максимальной скорости работает не очень хорошо, убавив канальные до MCS10 можно получить по факту ту же скорость, только с меньшей задержкой. Вставить ник Quote
stefbarinov Posted April 20, 2016 Author Posted April 20, 2016 Вообще модуляциями делают следующие вещи: 1. Например база стоит на самой высокой крыше и собирает помехи, что бы повысить надежность, на всех абонентах отключают MIMO на передачу, выбрав MCS7. А на самой базе тоже TX rate ставят MCS7 или оставляют по умолчанию MCS15? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 А на самой базе тоже TX rate ставят MCS7 или оставляют по умолчанию MCS15? По умолчанию. На убнт можно только на передачу управлять скоростями, например если есть проблемный абонент с плохими сигналами, то с него можно только обратную скорость уменьшить, а вот на прием с базы повлиять никак нельзя. К слову микротик поддерживает ограничение канальных скоростей на абонентах, то есть можно на нем указать максимальные, и он на передачу и на прием будет только на них работать, не увеличивая их сверх меры. Вставить ник Quote
a25k03 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 (edited) Saab многое из сказанного вами применимо в основном к МТ... увы на UBNT это только усугубляет положение... проводил тесты с модуляциями правда в режиме точка-точка (многоточка небыло возможности проверить), так при уменьшении модуляции до MCS-7 приводило к тому что точка начинала работать в одноканальном режиме без Mimo. выставив MCS-9 получил убавку в скорости по RX с клиента и уменьшение AMC, а ведь имено уровни AMQ и AMC позволяют по максимуму выжимать из данной точки в MP я потолок модуляции ограничиваю на мостах до значения минимальной канальной скорости во время FD теста (при условии что канала хватает) и CCQ >=99%, это позволяет избегать потерь пакетов, и порою немного быстрее работает за счет меньшего переключения между канальными скоростями... (бывает что постоянно скачут канальные скоростя, тем самым тратя время на переключения жертвуя передачей пакетов и стабильностью) а на MP лучше оставлять на максимаках... Edited April 21, 2016 by a25k03 Вставить ник Quote
rdc Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 MCS7 - это и есть одноканальный режим без MIMO а вообще решение этой проблемы только одно - решать проблемы плохих клиентов. где слабый сигнал - ставить антенну получше. где препятствия - убирать их. если останутся "неразрешимые" - поставить под них отдельную базу, пусть портят малину друг другу, а не всем. Вставить ник Quote
magnum50 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 можно также определить airMAX Priority хорошим абонентам выставить medium самым важным клиентам high ну а плохим оставить None Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 Saab многое из сказанного вами применимо в основном к МТ... увы на UBNT это только усугубляет положение... проводил тесты с модуляциями правда в режиме точка-точка (многоточка небыло возможности проверить), так при уменьшении модуляции до MCS-7 приводило к тому что точка начинала работать в одноканальном режиме без Mimo. выставив MCS-9 получил убавку в скорости по RX с клиента и уменьшение AMC, а ведь имено уровни AMQ и AMC позволяют по максимуму выжимать из данной точки в MP Так проблема в том, что на микротике можно указать что угодно, например если есть перекосы по каналам, поставить только 0-7, а если нет или они не сильные, то 8-15 и уменьшать сверху. На УБНТ ограничивается только верхняя скорость, то есть поставив 0-10 будет непонятно что, тут и одноканальные режимы и с МИМО, как настроить только МИМО никто из любителей УБНТ так и не подсказал. Вставить ник Quote
trtw89 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 вы хотите сказать что зажав модуляцию на клиенте к примеру на мкс12 а на rx будет mcs15 с базы, то по факту может быть непонятно что? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 вы хотите сказать что зажав модуляцию на клиенте к примеру на мкс12 а на rx будет mcs15 с базы, то по факту может быть непонятно что? Конечно. Вон почему тот же Камбиум, который рекламируют в соседнем разделе лучше работает? Да потому что он работает на скоростях 8-15, и вытягивает при слабых сигналах скорости в МИМО, где убнт пытается в одноканальный режим перейти и задрать канальные повыше. Получается как, подключился клиент и допустим установил связь на MCS 0, далее начинает разгоняться выше, дошел до 5, а выше уже никак т.к. сигналы слабые или помехи, вот он и сидит на этой, кратковременно прыгая выше и сразу назад, в веб интерфейсе, при этом, могут скорости вообще не адекватные высвечиваться. Хотя ему бы перейти на MCS 9-10 и стабильно себе работать. Отсюда и все проблемы со скоростью. Вставить ник Quote
a25k03 Posted April 23, 2016 Posted April 23, 2016 (edited) Обратился в суппорт UBNT... Мб они подскажут как ограничить работу только в MIMO Если кому интересно ВОТ ссыль Edited April 23, 2016 by a25k03 Вставить ник Quote
stefbarinov Posted April 23, 2016 Author Posted April 23, 2016 Обратился в суппорт UBNT... Мб они подскажут как ограничить работу только в MIMO Если кому интересно ВОТ ссыль Напиши потом ответ Вставить ник Quote
a25k03 Posted April 28, 2016 Posted April 28, 2016 Пока молчат... Создал ИДЕЮ у них на сайте... кто зареган поставьте лайки к идее, больше шансов будет что в новом ПО добавится данная возможность... Вставить ник Quote
ii_blag Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 а вообще решение этой проблемы только одно - решать проблемы плохих клиентов.где слабый сигнал - ставить антенну получше.где препятствия - убирать их.если останутся "неразрешимые" - поставить под них отдельную базу, пусть портят малину друг другу, а не всем. 100% работает! ну а плохим оставить None не надо обманывать народ, этим проблему плохого клиента не решить! Вставить ник Quote
magnum50 Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 не надо обманывать народ, этим проблему плохого клиента не решить! я и не говорил что этим проблема решается, но влияние плохого абонента существенно снижается Вставить ник Quote
a25k03 Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 можно также определить airMAX Priority хорошим абонентам выставить medium самым важным клиентам high ну а плохим оставить None Эт подтверждено остальными форумчанами? Если да то не мешало бы добавить в FAQ Вставить ник Quote
