Здравствуйте! Возникла необходимость поставить рядом с базой еще одну, чтобы распределить клиентов. В качестве БС будет использоваться SXT Lite2 с 4 уровнем лицензии. Можно ли сделать на бс такой же SSID что и на основной? Будут ли коннектиться клиентские устройства к новой БС? И каким способом лучше распределить клиентов? Пока думаю на основной бс в аццес листе блочить клиентов , чтобы они коннектились к новой базе
Такое решение не подойдет, т.к лайт2 днем буду выключать. Также думаю что на основной базе днем отключать буду Access list, вечером включать и параллельно включать радиомодуль на лайте 2, чтобы клиенты, которые будут заблочены в ацесс листе, подключались к лайту2. Решение временное и нужно лишь до того момента, пока не разберусь с помехами от мобильщиков. Еще вопрос : ув. Сааб, если я подключу экран витухи к клемме заземления лайта2, а другой конец к хорошей земле, улучшится ли ситуация? Также думаю заземлить корпус секторной антенны
Edited by airos23
Если установите одинаковые SSID, и антенна направлена в ту же сторону, что и первая, то распределение по уровням сигналов может не подойти, т.к. если у всех они одинаковые - не выйдет создать ограничения, слишком малый разброс параметров.
Если просто ничего не делать, установив одинаковый SSID, то клиенты будут подключаться в основном к той, у которой ниже частота, ведь сканируют эфир с более низких частот. Бывают случаи, когда первая база не примет клиента с первого раза и он сканирует дальше, попадает на вторую и она его пускает.
Делать другой SSID лишние проблемы - т.к. когда вторую базу убирают, они уже на первую вернуться не могут.
В настройках микротика можно указать максимальное количество клиентов, если поделить всех пополам и указать по этим числам на каждой базе, абоненты разделяться равномерно по обоим, т.к. когда первая будет перегружена по количеству, принимать новых уже не сможет.
Экран имеет малую площадь, и при большой длине кабеля эффективности не будет, только защита от статики. Но можно попробовать.
Лайт 2 будет смотреть немного левее, чем основная база, поэтому не все клиенты смогут к нему подконнектиться. Поэтому на основной базе в ацесс листе поблочу пользователей, которые не будут попадать в азимут лайта2, чтобы они всегда коннектились к основной базе. И еще вопрос-на каких частотах лайт2 работает плохо?
Edited by airos23
Нет такого понятия как работает плохо. При изменении частоты изменяется диаграмма направленности антенны, поэтому при наличии абонентов на разном удалении, часть будут получать либо улучшения сигналов, либо ухудшения, то есть не все частоты такие, что на них у всех работает отлично и по сигналам все ровно. Так же и вопрос абонентских антенн - если часть наведена по центру, а часть не совсем по центру, то при смене частоты так же меняется диаграмма, и они просто не будут попадать на антенну БС.
  • 4 weeks later...
был давненько опыт- в 2.4 на 2 базы с одинаковым ссидом (и даже маком если память не изменяет) растаскивал клиентов- все оке, проблем никаких. рулится акцесс листом.
Капсман используется для хотспота, а не для доступа радиоабонентов в сеть.
обоснуй что мешает?
Тут, некоторое время назад, советовали подключать абонентов через хотспот к интернету, типа там авторизация по маку работает и DHCP сервер и все такое. Только вот такая схема начинала сильно тормозить при большом количестве абонентов.
В вашем случае будет то же самое, если у вас 2 базы с одинаковым SSID, и авторизация по IP (маку и т.п.), то просто стягиваете 2 канала с баз в центр и подключаете по стандартной схеме без капсмана. Если у вас PPPoE, то 2 канала в центр, каждый на свой PPPoE сервер.
Потом встанет вопрос увеличения количества баз, например до 10, и всех на один капсман вешать? А если баз станет 100? =) Поэтому нужно взять листок бумаги и все нарисовать на нем, определить, для какой цели вообще создается сеть и т.п. Есть много других способов авторизации из центра, что бы на БС вообще не заходить.
Не мучайся! Дай новое название , разведи по чистоте, а то получишь прыгатьё по базам, переконкты и рваньё пингу.
Полностью согласен. У нас 20+ баз, у всех разные ссиды не испытываем проблем с переконнектом абонентов. А если еще ставить дешевые секторные антенны на 120 градусов, которые будут фонить на все 180, то это становится огромной проблемой в случае с одинаковыми ссидами. Либо пишите программу которая будет кикать абонентов исходя из уровней и ccq.
Вообще микротик умеет сам откидывать абонентов со слабыми сигналами, а если используете мониторинг The DUDE, то он показывает в статусе всех абонентов и уровни сигналов, можно отсортировать по столбику и найти проблемных, для проведения ремонтных работ.
  • 6 months later...
Дабы не дублировать похожие темы, напишем здесь.
Сейчас строим сеть так: На каждый сектор (БС) даем свой SSID и свою подсеть \24 и гоним все по VLAN к ядру.
Понятно что клиентской Lite слышит краем уха и другие сектора, и с слабым сигналом может в случаи чего на них подключаться.
Так вот задумка такая: Использовать только один SSID на все секторах (БС) что бы при аварии на своем секторе Абоненты смогли (как-то) работать на другом секторе.
Кто из присутствующих использует такую настройку? Как МТ хорошо себя ведет в таких случаях? Если сектор погас или ушел в ребут (что иногда ночью нужно делать для профилактики), то Абоеннты подключаться на сектор с слабым сигналом, а вот как обратно их вернуть в автоматическом режиме, когда главный сектор ребутнется ?
У кого есть какие мысли по такой реализации ?
  • 2 weeks later...
Можно пробовать разрулить, Acess List'ами. На одном и на другом секторе одинаковые Acess List, но маки которые сидят на соседнем секторе выключены. Один сектор выключаешь на другом включаешь весь Acess List, когда сектор вновь заработает выключишь не нужные маки. Можно даже NetWatch прикрутить который будет делать это автоматом.
Другое дело когда на секторе отваливается Eth, но питание есть. Все клиентосы так и будут на этом секторе висеть.
  • 3 weeks later...
Манипуляции с настройками радио и листов приводят к перезапуску беспроводного адаптера. Поэтому регулировать лучше уровнем минимального сигнала. В штатной работе там указано что-то вроде -70, в случае проблем эта настройка отключается. Тогда подключиться могут все. После восстановления отключенного сектора все возвращается назад, все клиенты переподключаются.
В автоматическом режиме можно сделать через нетвач, что бы устройства пинговали друг друга. Так же не нужно лишний раз дергать сектора, если один ушел в ребут так пусть абоненты пару минут посидят без интернета на этом секторе, чем пол сети обрываться будет.
