В офис, наконец, привели хвост от второго провайдера. BGP там нет (да и не нужен)
Нужно в общем как-нибудь раскидать трафик на двух провайдеров (у одного 6 мбит, у другого 10).
Поставил туда RB3011UIAS-RM
Настроит интерфейсы для обоих провайдеров. Сделал два гейтвея с мониторингом. Все работает, даже fallover срабатывает.
Теперь нужно сделать что бы оба негра работали одновременно, а не по очереди.
Если я правильно понял bonding -это не то что мне нужно.
Нашел рецепт как сделать через маркировку пакетов НАТом.
А что-то поинтереснее там есть ? Типа PfR'а например ?
В общем подскажите как это _правильно_ готовить ?
pbr не спасёт отца русской демократии?
PCC больше по условиям TC подходит.
Так манглами и есть правильно, вроде бы.
Незнакомый термин тоже. Что такой манглы ?
По двум ссылкам выше это все описано.
Короче ничего, что балансирует с оглядкой на загрузку канала - у него нет. Только тупой Rоund-robin. Да ?
pcc это не тупой round robin. Можно задать вес для каждого канала, можно оперировать и другими параметрами. В вашем случае в канал 10мбит можно отправить 66% трафика, в 6мбит — 33% трафика. В презенташке по второй ссылке это довольно подробно разобрано.
Можно использовать traffic monitor и балансировать с "оглядкой на загрузку".
О, вот это уже другое дело.
Есть что почитать на эту тему по-подробнее ?
AciDSAS
Ну это инвалидный какой-то путь...
threshold в пакетах.
Во-первых - пакетов что ? В секунду, в минуту, всего ?
Во-вторых - пакетов каких ? Они могут быть мелкие, могут быть большие. Как это дает возможность определить загруженность канала ?
Смысл примерно такой:
1. Раз в 30 минут запускается некий процесс, который очень сильно грузит инет. Он генрирует входящий трафик (Скачивает информацию) Работает он 10 минут.
2. Когда на внешний сервер выгрузили большую пачку данных - он начинает синхронизировать эти данные с локальным сервером. Продолжительность и частота не прогнозируемы. Трафик как входящий так и исходящий.
3. 10 компов переодических хотят что-то в интернете.
Проблема: Когда работает процесс №1 - все остальное жутко тупит.
Отдавать под него отдельный канал - жаба душит, т.к. он 90% времени будет простаивать.
Хочу сделать чтоб когда процесс 1 работает - все каналы использовались по-максимуму.
Сложность найти решение вызвана тем, что у меня:
а)мало конкурирующий процессов для того что бы начал работать принцип усреднения.
б) процессы неодинаковы ни по прожорливости ни по типу трафика.
Threshold в битах. Где вы нашли упоминание про пакеты?
В этой ситуации вам еще и pcq полезен будет.
Самый простой пример, который родился прям сейчас... Как только по traffic monitorу утилизация канала стала больше границы, новые соединения в этот канал не отправляем. Как загрузка опустилась до нужной границы, начинаем опять отправлять через него новые соединения.
Как это реализовать ограничивается исключительно вашей фантазией.
Вполне спокойно с задачей справится банальный ECMP. Соотношение выбирается несколькими повторяющимися указаниями gateway. Пропускная способность каналов "3 к 5", вот и укажем 5 раз Gw_10Mbit и 3 раза Gw_6Mbit.
Edited by nkusnetsov
