Добрый день, коллеги. Обрисую вкратце ситуацию. Существует сеть, реализованная как vlan per user. Ядром является cisco, на ней крутятся белые IP. Так же поднят nat (но железка стоит у нашего провайдера и они ей рулят)..Согласен, что бред полный, но как то так. А теперь сама суть. К примеру выдаем мы абонентам Ip из сети 10.1.0.0/16, а в мир они выходят под 193.0.152.6. Мы провайдера нашего попросили изменить 193.0.152.6 на 193.0.154.6 и вот после этих манипуляций наши абоненты с серыми IP перестали пинговать какие либо сервера. Трасерт от абонента до сервака показывает, что запрос доходит до нашей циски и там останавливается, провайдер тоже говорит, что дело в ней, но мы конфигурацию не меняли, а эта проблема появилась именно после изменений на стороне провайдера.э подскажите, куда смотреть и что делать?
сервер находится внутри нашей сети, только под белым IP. фактически это наш абонент, который занимается администрированием 1C и к нему стучатся его клиенты на сервер.
router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 704644 bytes
! Last configuration change at 13:09:13 UTC Fri Mar 25 2016 by tele
upgrade fpd auto
version 12.2
service timestamps debug datetime localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
service counters max age 5
service unsupported-transceiver
hostname router
boot-start-marker
boot system bootdisk:s3223-advipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI6.bin
boot-end-marker
aaa new-model
aaa session-id common
platform ipv4 pbr optimize tcam
clock timezone UTC 3
ip flow-cache timeout active 1
ip ftp username ***********
ip ftp password 7 ***********
ip ssh version 2
ip domain-name tele-k.local
vtp mode transparent
mls netflow interface
mls flow ip interface-destination-source
mls nde sender version 5
mls qos
mls rate-limit unicast cef receive 10000 100
mls cef error action reset
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
system flowcontrol bus auto
diagnostic bootup level minimal
no errdisable detect cause gbic-invalid
access-list 5 permit 10.0.0.2
access-list 5 permit 10.0.0.1
access-list 5 permit 193.0.152.4
access-list 24 permit 10.0.0.2
access-list 100 permit tcp any any eq www
access-list 100 permit tcp any any eq 443
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
mode sso
ip access-list extended base-firewall
deny udp any any eq 445
deny udp any any eq 4444
deny tcp any any eq 135
deny tcp any any eq 445
deny tcp any any eq 4444
deny tcp any any eq 139
deny udp any any eq 135
deny udp any any eq netbios-ss
deny udp any any eq netbios-ns
deny udp any any eq netbios-dgm
permit ip any any
ip access-list extended blocked
deny ip host 101.1.29.82 any
deny ip any host 101.1.29.82
deny ip host 103.240.151.25 any
deny ip any host 103.240.151.25
permit ip any any
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
interface Loopback1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
no ip redirects
interface Loopback2
ip address 193.0.152.1 255.255.252.0
interface Port-channel1
description Krasnodar-Uplink
no ip address
interface Port-channel1.13
encapsulation dot1Q 13
ip unnumbered Loopback2
interface Port-channel1.14
encapsulation dot1Q 14
ip unnumbered Loopback1
ip flow ingress
interface Port-channel1.235
interface Port-channel2
no ip address
interface Port-channel2.2
encapsulation dot1Q 2
interface Port-channel2.3
encapsulation dot1Q 3
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.4
encapsulation dot1Q 4
ip access-group base-firewall in
no ip redirects
no ip unreachables
ip policy route-map servernat
interface Port-channel2.5
encapsulation dot1Q 5
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Port-channel2.6
encapsulation dot1Q 6
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Port-channel2.7
encapsulation dot1Q 7
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Port-channel2.8
encapsulation dot1Q 8
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Port-channel2.9
encapsulation dot1Q 9
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.10
encapsulation dot1Q 10
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.11
encapsulation dot1Q 11
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.12
encapsulation dot1Q 12
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.4087
encapsulation dot1Q 4087
ip unnumbered GigabitEthernet2/7
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.4089
encapsulation dot1Q 4089
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Port-channel2.4091
encapsulation dot1Q 4091
no ip redirects
no ip unreachables
interface Port-channel2.4092
encapsulation dot1Q 4092
no ip redirects
no ip unreachables
interface GigabitEthernet2/1
no ip address
interface GigabitEthernet2/1.21
encapsulation dot1Q 21 native
interface GigabitEthernet2/2
no ip address
interface GigabitEthernet2/3
ip address 80.72.234.34 255.255.255.252
ip access-group blocked in
ip access-group blocked out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
shutdown
interface GigabitEthernet2/4
no ip address
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet2/5
no ip address
interface GigabitEthernet2/6
no ip address
channel-group 2 mode active
interface GigabitEthernet2/7
no ip address
interface GigabitEthernet2/8
no ip address
interface GigabitEthernet2/9
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.0.152.5
ip route 10.0.0.2 255.255.255.255 Port-channel1.14
ip route 10.0.0.3 255.255.255.255 Port-channel2.4
ip route 10.1.4.190 255.255.255.255 Port-channel2.243
ip route 10.1.5.30 255.255.255.255 Port-channel2.252
ip route 10.1.5.50 255.255.255.255 Port-channel2.254
ip route 10.1.5.140 255.255.255.255 Port-channel2.263
ip route 10.1.5.240 255.255.255.255 Port-channel2.273
ip route 10.1.6.90 255.255.255.255 Port-channel2.384
ip route 10.1.6.100 255.255.255.255 Port-channel2.385
ip route 10.1.6.110 255.255.255.255 Port-channel2.386
ip route 10.1.6.120 255.255.255.255 Port-channel2.387
ip route 10.1.6.180 255.255.255.255 Port-channel2.4089
ip route 10.1.7.60 255.255.255.255 Port-channel2.104
ip route 10.1.7.70 255.255.255.255 Port-channel2.108
ip route 10.1.7.140 255.255.255.255 Port-channel2.1099
ip route 10.1.8.40 255.255.255.255 Port-channel2.4080
ip route 83.69.71.0 255.255.255.0 Null0
ip route 193.0.152.0 255.255.252.0 Null0
ip route 193.0.152.2 255.255.255.255 Port-channel2.4077
ip route 193.0.152.3 255.255.255.255 Port-channel2.4084
ip route 193.0.152.4 255.255.255.255 GigabitEthernet2/1.21
ip route 193.0.152.5 255.255.255.255 Port-channel1.13
ip route 193.0.152.11 255.255.255.255 Port-channel2.11
ip route 193.0.152.13 255.255.255.255 Port-channel2.2226
ip route 193.0.152.15 255.255.255.255 Port-channel2.2242
ip route 193.0.152.16 255.255.255.255 Port-channel2.299
ip route 193.0.152.16 255.255.255.255 Port-channel2.4030
ip route 193.0.152.17 255.255.255.255 Port-channel2.3513
ip route 193.0.152.18 255.255.255.255 Port-channel2.3271
ip route 193.0.152.19 255.255.255.255 Port-channel2.3220
ip route 193.0.152.20 255.255.255.255 Port-channel2.3077
ip route 193.0.152.22 255.255.255.255 Port-channel2.3246
ip route 193.0.152.23 255.255.255.255 Port-channel2.3434
ip route 193.0.152.24 255.255.255.255 Port-channel2.3213
ip route 193.0.152.25 255.255.255.255 Port-channel2.258
ip route 193.0.152.26 255.255.255.255 Port-channel2.2230
ip route 193.0.152.27 255.255.255.255 Port-channel2.3214
ip route 193.0.152.28 255.255.255.255 Port-channel2.129
ip route 193.0.152.29 255.255.255.255 Port-channel2.3016
ip route 193.0.152.30 255.255.255.255 Port-channel2.349
ip route 193.0.152.31 255.255.255.255 Port-channel2.332
ip route 193.0.152.32 255.255.255.255 Port-channel2.1951
ip route 193.0.152.33 255.255.255.255 Port-channel2.3200
ip route 193.0.152.34 255.255.255.255 Port-channel2.171
ip route 193.0.152.35 255.255.255.255 Port-channel2.2228
ip route 193.0.152.36 255.255.255.255 Port-channel2.3021
ip route 193.0.152.37 255.255.255.255 Port-channel2.80
ip route 193.0.152.38 255.255.255.255 Port-channel2.3545
ip route 193.0.152.39 255.255.255.255 Port-channel2.1373
ip route 193.0.152.40 255.255.255.255 Port-channel2.3825
ip route 193.0.152.41 255.255.255.255 Port-channel2.3230
ip route 193.0.152.42 255.255.255.255 Port-channel2.3277
ip route 193.0.152.43 255.255.255.255 Port-channel2.3275
ip route 193.0.152.44 255.255.255.255 Port-channel2.3276
ip route 193.0.152.45 255.255.255.255 Port-channel2.3350
ip route 193.0.152.46 255.255.255.255 Port-channel2.1865
ip route 193.0.152.47 255.255.255.255 Port-channel2.1225
ip route 193.0.152.48 255.255.255.255 Port-channel2.758
ip route 193.0.152.49 255.255.255.255 Port-channel2.3826
ip route 193.0.152.50 255.255.255.255 Port-channel2.1570
ip route 193.0.152.51 255.255.255.255 Port-channel2.1360
ip route 193.0.152.52 255.255.255.255 Port-channel2.327
ip route 193.0.152.53 255.255.255.255 Port-channel2.294
ip route 193.0.152.54 255.255.255.255 Port-channel2.255
ip route 193.0.152.55 255.255.255.255 Port-channel2.102
ip route 193.0.152.56 255.255.255.255 Port-channel2.2235
ip route 193.0.152.57 255.255.255.255 Port-channel2.2965
ip route 193.0.152.58 255.255.255.255 Port-channel2.3035
ip route 193.0.152.59 255.255.255.255 Port-channel2.230
ip route 193.0.152.60 255.255.255.255 Port-channel2.3587
ip route 193.0.152.61 255.255.255.255 Port-channel2.2233
ip route 193.0.152.62 255.255.255.255 Port-channel2.943
ip route 193.0.152.64 255.255.255.255 Port-channel2.295
ip route 193.0.152.65 255.255.255.255 Port-channel2.301
ip route 193.0.152.66 255.255.255.255 Port-channel2.231
ip route 193.0.152.67 255.255.255.255 Port-channel2.3552
ip route 193.0.152.68 255.255.255.255 Port-channel2.1950
ip route 193.0.152.69 255.255.255.255 Port-channel2.265
ip route 193.0.152.70 255.255.255.255 Port-channel2.3557
ip route 193.0.152.71 255.255.255.255 Port-channel2.196
ip route 193.0.152.71 255.255.255.255 Port-channel2.3950
ip route 193.0.152.72 255.255.255.255 Port-channel2.274
ip route 193.0.152.73 255.255.255.255 Port-channel2.306
ip route 193.0.152.74 255.255.255.255 Port-channel2.3337
ip route 193.0.152.75 255.255.255.255 Port-channel2.1317
ip route 193.0.152.76 255.255.255.255 Port-channel2.3080
ip route 193.0.152.77 255.255.255.255 Port-channel2.3509
ip route 193.0.152.78 255.255.255.255 Port-channel2.3943
ip route 193.0.152.79 255.255.255.255 Port-channel2.3377
ip route 193.0.152.80 255.255.255.255 Port-channel2.3256
ip route 193.0.152.81 255.255.255.255 Port-channel2.120
ip route 193.0.152.82 255.255.255.255 Port-channel2.247
ip route 193.0.152.83 255.255.255.255 Port-channel2.256
ip route 193.0.152.84 255.255.255.255 Port-channel2.3969
ip route 193.0.152.85 255.255.255.255 Port-channel2.1352
ip route 193.0.152.86 255.255.255.255 Port-channel2.2534
ip route 193.0.152.88 255.255.255.255 Port-channel2.3216
ip route 193.0.152.89 255.255.255.255 Port-channel2.3217
ip route 193.0.152.90 255.255.255.255 Port-channel2.12
ip route 193.0.152.91 255.255.255.255 Port-channel2.3437
ip route 193.0.152.92 255.255.255.255 Port-channel2.119
ip route 193.0.152.95 255.255.255.255 Port-channel2.164
ip route 193.0.152.96 255.255.255.255 Port-channel2.3992
ip route 193.0.152.97 255.255.255.255 Port-channel2.1300
ip route 193.0.152.98 255.255.255.255 Port-channel2.111
ip route 193.0.152.99 255.255.255.255 Port-channel2.270
ip route 193.0.152.100 255.255.255.255 Port-channel2.1596
ip route 193.0.152.102 255.255.255.255 Port-channel2.866
ip route 193.0.152.103 255.255.255.255 Port-channel2.1420
ip route 193.0.152.104 255.255.255.255 Port-channel2.158
ip route 193.0.152.105 255.255.255.255 Port-channel2.1215
ip route 193.0.152.106 255.255.255.255 Port-channel2.240
ip route 193.0.152.107 255.255.255.255 Port-channel2.262
ip route 193.0.152.108 255.255.255.255 Port-channel2.70
ip route 193.0.152.109 255.255.255.255 Port-channel2.1345
ip route 193.0.152.110 255.255.255.255 Port-channel2.3222
ip route 193.0.152.111 255.255.255.255 Port-channel2.1487
ip route 193.0.152.112 255.255.255.255 Port-channel2.2232
ip route 193.0.152.113 255.255.255.255 Port-channel2.250
ip route 193.0.152.114 255.255.255.255 Port-channel2.674
ip route 193.0.152.115 255.255.255.255 Port-channel2.3507
ip route 193.0.152.116 255.255.255.255 Port-channel2.83
ip route 193.0.152.117 255.255.255.255 Port-channel2.4091
ip route 193.0.152.118 255.255.255.255 Port-channel2.1983
ip route 193.0.152.119 255.255.255.255 Port-channel2.3440
ip route 193.0.152.120 255.255.255.255 Port-channel2.88
ip route 193.0.152.121 255.255.255.255 Port-channel2.92
ip route 193.0.152.122 255.255.255.255 Port-channel2.2065
ip route 193.0.152.123 255.255.255.255 Port-channel2.2930
ip route 193.0.152.124 255.255.255.255 Port-channel2.3432
ip route 193.0.152.125 255.255.255.255 Port-channel2.96
ip route 193.0.152.126 255.255.255.255 Port-channel2.149
ip route 193.0.152.127 255.255.255.255 Port-channel2.473
ip route 193.0.152.128 255.255.255.255 Port-channel2.4086
ip route 193.0.152.129 255.255.255.255 Port-channel2.3503
ip route 193.0.152.135 255.255.255.255 Port-channel2.126
ip route 193.0.152.136 255.255.255.255 Port-channel2.3257
ip route 193.0.152.137 255.255.255.255 Port-channel2.1465
ip route 193.0.152.138 255.255.255.255 Port-channel2.246
ip route 193.0.152.139 255.255.255.255 Port-channel2.148
ip route 193.0.152.140 255.255.255.255 Port-channel2.251
ip route 193.0.152.141 255.255.255.255 Port-channel2.649
ip route 193.0.152.142 255.255.255.255 Port-channel2.2139
ip route 193.0.152.144 255.255.255.255 Port-channel2.3223
ip route 193.0.152.145 255.255.255.255 Port-channel2.30
ip route 193.0.152.146 255.255.255.255 Port-channel2.4055
ip route 193.0.152.147 255.255.255.255 Port-channel2.26
ip route 193.0.152.148 255.255.255.255 Port-channel2.25
ip route 193.0.152.149 255.255.255.255 Port-channel2.823
ip route 193.0.152.150 255.255.255.255 Port-channel2.1347
ip route 193.0.152.152 255.255.255.255 Port-channel2.4048
ip route 193.0.152.153 255.255.255.255 Port-channel2.4049
ip route 193.0.152.154 255.255.255.255 Port-channel2.4092
ip route 193.0.152.155 255.255.255.255 Port-channel2.173
ip route 193.0.152.156 255.255.255.255 Port-channel2.170
ip route 193.0.152.157 255.255.255.255 Port-channel2.117
ip route 193.0.152.158 255.255.255.255 Port-channel2.168
ip route 193.0.152.159 255.255.255.255 Port-channel2.3593
ip route 193.0.152.160 255.255.255.255 Port-channel2.4060
ip route 193.0.152.161 255.255.255.255 Port-channel2.283
ip route 193.0.152.162 255.255.255.255 Port-channel2.289
ip route 193.0.152.163 255.255.255.255 Port-channel2.947
ip route 193.0.152.164 255.255.255.255 Port-channel2.3219
ip route 193.0.152.165 255.255.255.255 Port-channel2.1248
ip route 193.0.152.166 255.255.255.255 Port-channel2.116
ip route 193.0.152.167 255.255.255.255 Port-channel2.278
ip route 193.0.152.168 255.255.255.255 Port-channel2.3594
ip route 193.0.152.169 255.255.255.255 Port-channel2.2940
ip route 193.0.152.170 255.255.255.255 Port-channel2.290
ip route 193.0.152.171 255.255.255.255 Port-channel2.253
ip route 193.0.152.172 255.255.255.255 Port-channel2.292
ip route 193.0.152.173 255.255.255.255 Port-channel2.4085
ip route 193.0.152.175 255.255.255.255 Port-channel2.1523
ip route 193.0.152.176 255.255.255.255 Port-channel2.799
ip route 193.0.152.177 255.255.255.255 Port-channel2.3989
ip route 193.0.152.178 255.255.255.255 Port-channel2.924
ip route 193.0.152.179 255.255.255.255 Port-channel2.172
ip route 193.0.152.180 255.255.255.255 Port-channel2.388
ip route 193.0.152.181 255.255.255.255 Port-channel2.22
ip route 193.0.152.182 255.255.255.255 Port-channel2.3521
ip route 193.0.152.183 255.255.255.255 Port-channel2.3255
ip route 193.0.154.224 255.255.255.255 Port-channel2.4081
ip route 193.0.154.231 255.255.255.255 Port-channel2.4071
ip route 193.0.155.0 255.255.255.192 193.0.152.21
ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_
ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_
ip flow-export source Loopback2
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 193.0.152.4 7223
ip http server
no ip http secure-server
ip pim bidir-enable
ip prefix-list bogons description bogus nets
ip prefix-list bogons seq 15 permit 0.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 25 permit 192.0.2.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 192.42.172.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 198.18.0.0/15 le 32
ip prefix-list bogons seq 60 permit 192.88.99.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 65 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 70 permit 240.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list own-prefixes seq 5 permit 193.0.152.0/22
ip prefix-list own-prefixes seq 6 permit 83.69.71.0/24
route-map servernat2 permit 10
set ip default next-hop 10.0.0.2
route-map servernat permit 10
set ip next-hop 10.0.0.2
snmp-server engineID local 800000090300588D09BEC6C0
snmp-server community public RO 5
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps chassis
snmp-server enable traps module
snmp-server enable traps transceiver all
snmp-server enable traps ds1
snmp-server enable traps call-home message-send-fail server-fail
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface-old
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps atm subif
snmp-server enable traps bgp
snmp-server enable traps bulkstat collection transfer
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps config-ctid
snmp-server enable traps dhcp-snooping bindings
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps frame-relay
snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps MAC-Notification change move threshold
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-change invalid-pim-message
snmp-server enable traps rf
snmp-server enable traps rtr
snmp-server enable traps slb real virtual csrp
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps isakmp policy add
snmp-server enable traps isakmp policy delete
snmp-server enable traps isakmp tunnel start
snmp-server enable traps isakmp tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps mpls fast-reroute protected
snmp-server enable traps mpls rfc ldp
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps rep
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps memory bufferpeak
snmp-server enable traps flex-links status
snmp-server enable traps csg agent quota-server database
snmp-server enable traps sonet
snmp-server enable traps dial
snmp-server enable traps dot1x auth-fail-vlan guest-vlan no-auth-fail-vlan no-guest-vlan
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps fru-ctrl ps-output-change status
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps l2tc threshold sys-threshold
snmp-server enable traps module-auto-shutdown sys-action auto-shutdown
snmp-server enable traps cpu threshold
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps srp
snmp-server enable traps udld link-fail-rpt
snmp-server enable traps udld status-change
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps c6kxbar flowctrl-bus intbus-crcexcd intbus-crcrcvrd swbus tm-swbus
snmp-server enable traps entity-diag boot-up-fail hm-test-recover hm-thresh-reached scheduled-test-fail
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps alarms informational
snmp-server enable traps vlan-mac-limit
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps errdisable
snmp-server enable traps voice poor-qov
control-plane
dial-peer cor custom
line con 0
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 60 0
privilege level 15
password 7 01425457
logging synchronous
transport input ssh
line vty 5 15
access-class 24 in
password 7 01425457
transport input telnet
ntp clock-period 17179923
ntp server 80.93.56.210
end
Edited by Rijiy
next-hop желательно указывать IP-адресом.
При указании имени интерфейса можно на большие грабли напороться.
делаю traceroute из мира, до проблемного сервера. Все останавливается на нашей cisco. Еще заметил такую вещь, если подключаюсь серым Ip к cisco, то через короткий промежуток времени рвёт сессию.
От так
ip route 193.0.152.2 255.255.255.255 Port-channel2.4077 193.0.152.2 name "Client blah-blah"
