Добрый день.
В сравнительно далеком прошлом купили KIT версию Jilong 280. К сварочному аппарату претензий никаких, однако последние 2 дня скалыватель ведет себя просто катастрофически отвратительно. 2 волокна по 3-4 часа можно сидеть пытаться скалывать ровно, чтобы сварка прошла успешно. Корректировали уже высоту и крутили по кругу как есть даже видео ролики с описанием.
Как лучше поступить со скалывателем данной модели - найти сервисный центр для корректировки или посмотреть в сторону иного нового такого же, а то и совсем другой фирмы ?
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
надо смотреть как колет и в чём причина, фуджик брать конечно, резерв таки должен быть, я бы отремонтировал на вашем месте. ещё раз самим попытаться.
Сервис центр фибертулл хочет 3-3,5 тр за корректировку ножа. Самим помаяться или разориться и им отдать? :)
Фуджик скалыватель где дешевле и проще взять ?
Открутите приемник осколков и все будет нормально работать.
Очень странный ценник.
в nag 1500р настройка скалывателя.
Добрый день.
Спасибо за совет.
На алиэкспрессе посмотрите скалыватели. Купите сразу штуки 4 - выйдет тысяч 8 с доставкой. Вполне нормально колят.
Спасибо за советы. Вроде как откорректировали сами на 4 делении круга (после работы на 1).
На али еще фуджик по 2тр заказать бы :))
  • 1 month later...
На скалывателе Jilong KL-21C поворачивал нож на 1 деление. Для этого пришлось снимать контейнер для приема осколков волокна. Все собрал обратно, но теперь крышка этого контейнера сама не закрывается, а всегда в открытом положении. Раньше она как-то автоматически подмагничивалась к корпусу контейнера, а теперь нет. :( Что сделал не так?
Есть такое дело. Контейнер надо внимательно ставить. После этого снять его и выкинуть :)
А конкретней? Два винта открутил - снял. Два винта закрутил - поставил.
Не по фен-шую это :)
Хм... А вы рычаг, который вставляется в паз каретки случайно не пролюбили? Или может поставили его неправильно? Вообще, цилиндр с магнитами под крышкой вращается при перемещении каретки?
