Здравствуйте,дорогие знатоки! :)
Попал в руки комбайн cisco vxr 7200
Стоит флеша pcmcia, судя по выводу dir там лежит прошивка.
При прогрузке выдает:
This Version of Cisco IOS Software is not supported on NPE300.
Please select a version of Cisco IOS software compatible with
this processor from http://www.cisco.com.
Траблы на этом не заканчиваются. Почему-то не могу сохранить конфигурацию. Настраиваю юзера,адреса,доступы и бла бла бла... делаю write mem copy run cnf startup-cnf.
После ребута получаю пустую конфу. Пробовал копировать startup-conf на флешу - результат тот же. Помогите завести сие чудо.
stealallsock, это специальная ячейка памяти размера WORD, в которой битовыми масками задаются различные режимы работы и загрузки устройств от Cisco.
Вам нужно сделать:
conf t
config-register 0x2102
end
wr mem
reboot
Чтобы не оказаться в ситуации, когда старый конфиг не даст получить доступ к циске после перезагрузки, я бы перед всем этим сделал так:
erase startup-config
По поводу первой проблемы покажите вывод
sh inv
Вам нужно сделать:
conf t
end
wr mem
reboot
Вангую следующий вопрос от ТС:
Что делать?
7200#reboot
Translating "reboot"...domain server (192.168.33.200)
(192.168.17.200)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Правильно будет сделать reload, а не reboot. Плюс все же 0x2101, т.к. 0x2102 ставится, когда в конфиге указан IOS, с которого нужно грузиться (boot system flash:....), а 0x2101 грузит с первого имиджа на флешке.
Если поставить 0x2102 без указания IOS, сохранить и сделать резет по питанию, то вывалится в rommon.
Edited by infery
После манипуляций этих я после reload попал в router(boot).
Router(boot)#dir
%Error opening slot0:/ (Device not ready)
вам уже написали ведь, также в режиме boot
conf t
config-register 0x2101
далее- залить нужныный образ по тфтп например.
ну вообщем да. путь верный - удалить из памяти ios и залить новый. помнится, несколько раз так воевал с 6500 в уральском регионе в 2011 году. помогало именно полное удаление и заливка нового образа. кмк, это вообще самый простой и действенный способ.
  • 3 weeks later...
Что делать?
7200#conf t
7200(config)#alias exec reboot reload
Вот! У меня так и сделано в числе прочих алиасов типа cpu, intstat, lastedit, mem, top, uptime, version и wrm.
