Организация питания в серверной (не только коммутаторы) - как грамотно ? (из всех разделов вроде только здесь не оффтоп)
Так и не понял, что это. Кто-нить даст ссылку на описание?
в этой теме сообщение #11, (ссылка и описание).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я так понял, что Тесла - это быстродействующий АВР. У APC это AP7724. Я правильно понял? А то на сайте НАГ-а мутное описание.
Share this post
Link to post
Да, все верно.
Но у APC не вижу в характеристиках время переключения.
Да и 2U вместо 1U тоже минус.
Share this post
Link to post
Ну так у теслы 6+2 выходов, а тут 16+2. Считай что 2 теслы в одном корпусе, как раз 2 юнита :)
Transfer time 8–12 ms typical, 16 ms maximum 60 Hz, 18 ms maximum 50 Hz
к тому же есть у APC и одноюнитовый AP7721
Edited by ShumBor
Share this post
Link to post
Количество выводов это мелочи, у меня к Тесле все равно подключается не конечное оборудование, а стоечные блоки розеток со шкафов.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь знает тип переключателя в этих АВР-ах? Простые 20-амперные релюшки типа TR-90, тиристоры или рубильники с мотор-приводом? Я-то в своей практике АВР-ов делаю всё либо на реле/контакторах, либо на рубильниках. Для моих целей перерыв в питании до 2 секунд может быть.
Share this post
Link to post
20 мс (время переключения) это как раз длина полупериода для 50 Гц.
Поэтому я думаю, что никакой механики и электроприводов.
Share this post
Link to post
Добрый день!
Коллеги какое оборудование нужно использовать чтобы собрать в распределительном щите байпас для вывода из работы ИБП.
С минимальным временем переключения, до 20 мс а лучше 5 мс.
Например для ремонта или замены. Из готовых нашел вот эти:
1. https://telecom-sales.ru/ustrojstva-raspredeleniya-i-upravleniya-pitaniem/eaton-68431/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0LTRg9C70Ywg0YDQsNGB0L_RgNC10LTQtdC70LXQvdC40Y8g0L3QsNCz0YDRg9C30LrQuCBFYXRvbiBIb3RTd2FwIE1CUCBESU4gNjg0MzE7a0pGVWNxczJ6OHJxR1JUMzB5di1Odzs%2C&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fwas_redir%3D1%26hid%3D91082%26nid%3D59604%26text%3D%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81+Eaton+HotSwap+MBP+DIN%26srnum%3D13&ymclid=72357589819811678880001
2. https://chelyabinsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?from=yandex&id=140835&ymclid=72357676601652720850020
Share this post
Link to post
вот тоже ищу решение для модернизации электропитания в сервеной.
посоветуйте пожалуйста как лучше?
есть ввод в сервеную через ДГУ и стабилизаторы , 3 фазы , 25 ампер общее потребление, 7 стоек, в каждой по несколько различных ИБП, большинство серверов и коммутаторов имеют по два блока питания.
планируем расширяться поэтому хочется навести порядок - избавиться от кучи ИБП, и т.д.
думаю над такой схемой:
ввод через ДГУ и стабилизаторы на АВР вход1
ввод напрямую на АВР вход2
с АВР выход на ИБП 15 кВа (3в3 двойное преобразование, 5 мин автономки)
далее по стойкам через автоматы
но не хочется создавать узкое место в ИБП - так как часто они подводят - и его надо тоже резервировать...
пришли к мнению что их надо два:
либо в параллельную работу с общей нагрузкой,
либо в раздельную работу и от каждого иметь свой ввод в стойку(БлокиПитания на оборудовании питать от разных ИБП).
но это жутко дорого получается , и наверно придётся остановиться на одном ИБП + АВР(который переключал бы при проблемах на ИБП), то есть АВРы до и после ИБП.
Share this post
Link to post
Добрый день!
вам реально нужно 5мс ?!!?
кто нить задумывался, что частота в сети всего то 50 герц
Share this post
Link to post
Нужно чтобы при переключении оборудование не перезагрузилось и не выключилось
Share this post
Link to post
Какой у вас ДГУ мощность KVA.
ИБП (онлайн) имя
стабилизаторы
Share this post
Link to post
ИБП (онлайн) имя
стабилизаторы
1. ДГУ нет, есть два ввода с разных подстанций, АВР
2. ИБП планируем 2 шт., параллельная работа, один резервный. on-line, 10 000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17929.IBP-moschnost-6-kVA---10-kVA/14195.SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/
3. Стабилизаторов нет.
Share this post
Link to post
ИБП (онлайн) имя
стабилизаторы
ДГУ - AKSA 135 ампер
ИБП (онлайн) нет - выбираем
Стабилизаторы на каждую фазу - Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17
Share this post
Link to post
AKSA 135 ампер
Это как? Они вроде в кВА / кВт меряются. Кстати, AKSA не фонтан уже года два. Говорю как продажник в т.ч. Аксы. Поищите другие варианты, например, Teksan, Kipor, RID. SDMO - дорого и пафосно, Wilson - дорого и для не особо крупных организаций тоже не особо нужно.
Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком)
Честно - с такими не работал. А нахрена они вообще? Если будут нормальные ИБП, они поднимут напряжение даже со 140 В без перехода на батареи.
Edited by Dimentos
Share this post
Link to post
Странно, есть в наличии ГС с цифровым и аналоговым вещанием, запитано от наговского ИБП, проблем с шумами как при работе от сети, так и от генератора не наблюдается.
Share this post
Link to post
мне кажется этот угмк следует научить делать заземление...
Share this post
Link to post
Подумаю и над таким вариантом, но скорее всего есть вероятность что упремся в время простоя при переделке
время всегда мало
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
