Всем привет!
Есть связка HUGHES и Cisco Router пробовал 1760, 3725, 2801, 2811 разницы нет.
Втыкаюсь в модем все замечательно, втыкаюсь в Cisco, ситуация как у прапора то работает то не работает.
Скорость падает сайты открываются через раз (т.е. после нажатия кнопки браузера обновить, страница может открыться).
Может я накосячил? Точнее где?
version 12.4
service config
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Top-Sat-GW
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 Пароль
enable password ЕщёПароль
no aaa new-model
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
voice-card 0
no dspfarm
archive
log config
 hidekeys
interface FastEthernet0/0
description ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.25.253.89
ip address 172.25.253.92 255.255.255.248
ip access-group 104 in
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.199.196 255.255.255.0
ip nat inside
duplex full
speed auto
no cdp enable
no mop enabled
ip forward-protocol nd
ip route 85.28.195.135 255.255.255.255 192.168.199.198
ip route 192.168.189.0 255.255.255.0 192.168.199.198
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.199.198
ip route 192.168.210.0 255.255.255.0 192.168.199.198
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 2001 interface FastEthernet0/0 overload
access-list 104 deny   tcp any any eq 22 log
access-list 104 deny   udp any any eq 22 log
access-list 104 deny   tcp any any eq telnet log
access-list 104 deny   udp any any eq 23 log
access-list 104 deny   tcp any any eq domain log
access-list 104 deny   udp any any eq domain log
access-list 104 deny   udp any any eq bootps log
access-list 104 deny   udp any any eq 66 log
access-list 104 deny   tcp any any eq www log
access-list 104 deny   udp any any eq 80 log
access-list 104 deny   udp any any eq ntp log
access-list 104 deny   tcp any any eq 443 log
access-list 104 deny   tcp any any eq 5060 log
access-list 104 deny   udp any any eq 5060 log
access-list 104 deny   tcp any any eq 5061 log
access-list 104 deny   udp any any eq 5061 log
access-list 104 deny   tcp any any eq 1720 log
access-list 104 deny   tcp any any eq 2000 log
access-list 104 deny   tcp any any eq 2161 log
access-list 104 permit ip any any
access-list 2001 permit ip 192.168.199.0 0.0.0.255 any
no cdp run
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
password ИещёПароль
login
scheduler allocate 20000 1000
no process cpu extended
no process cpu autoprofile hog
end
Текущее оборудование
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(25f), RELEASE SOFTWARE (fc2)
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Top-Sat-GW uptime is 18 hours, 27 minutes
System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-25f.bin"
Cisco 2811 (revision 53.50) with 249856K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FHK1301F09T
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
126976K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Edited by sunrise333
Что за HUGHES?! Первая мысль - подгузники, закос под хагес.
По симптомам - mtu.
ip virtual-reassembly - зачем козе боян?
Забыл про нат, так что первый вопрос отпал.
Пыс
ip tcp adjust-mss 1452 (число определите сами)
Что за HUGHES?!
аналогичный вопрос. посмотрел сайт - большой и красивый. если верно понял, это какой-то шлюз или 3-4g модем. так? можно поподробнее в плане модели железки и схемы подключения, в идеале рисунок/фото.
Спутниковый модем это. Искра скорее всего.
Может в ACL дело? Не пробовали отключать?
Hughes Net спутниковая система, Моден наверное HX 50 или HX 90.
Скорее всего поможет, как писали выше, adjust-mss.
В ACL только одна реальная ошибка - запрет NTP, потому что как правило там 123 порт и на соурсе и на дестинейшене. Плюс несколько несуразностей типа запрета UDP 22, ни на что не влияющих.
Hughes HN9460 спутниковый модем и да многие его Хагисом и зовут :)
Похоже пора писать склерозник. Это уже не первый раз когда я на эти грабли наступил.
Всем спасибо за помощь ip tcp adjust-mss 1452 ОНО САМОЕ.
