catalist Posted February 6, 2016 Posted February 6, 2016 Добрый день! Имеется следующая проблема, переодически (без системно) (раз в неделю-две) виснет микротик, пропадает пинг и перестают ходить пакеты. загрузка не большая, трафика не более 100 мегабит, терминирует 100 сессий pppoe и пару IPoE туннелей, есть оспф, никаких фаерволлов и шейпингов, тупо роутинг. Физических интерфейсов используется 3, виртуальных (vlans) создано около 30. Помогает ребут по питанию. Жк экран на нем живой в момент проблемы. Кто нить что нить подскажет? Версия 6.28 Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 6, 2016 Posted February 6, 2016 Версию ПО нужно обновить до последней. После уже можно продолжить разбирательства. Обычно все проблемы от того, что по сети что-то прилетает, поэтому нужно проверить транспорт на наличие колец, отключить ARP там где он не нужен и т.п. Иногда коммутаторы начинают просто так зеркалировать пакеты PPPoE, и на микротик приходит по 2 копии данных, от чего любому оборудованию станет плохо. Вставить ник Quote
catalist Posted February 6, 2016 Author Posted February 6, 2016 Версию ПО обновим. С теорией что что то прилетает согласен, сам так считаю но вот что непонятно. Про отключить арп не понял. Колец и зеркал нету. Схема IPoE per vlan on Customer Всяя сеть на Cisco. Вставить ник Quote
Sonne Posted February 7, 2016 Posted February 7, 2016 Обновитесь через Netinstall. Поставьте на мониторинг питание и температуру. Подключите консольный сервер. Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 8, 2016 Posted February 8, 2016 Имеется следующая проблема, переодически (без системно) (раз в неделю-две) виснет микротик, пропадает пинг и перестают ходить пакеты. загрузка не большая... Начните с чего попроще, подцепитесь к консольному и запустите тест памяти из загрузчика, там на пару часов тягомотины всего. Вставить ник Quote
catalist Posted February 9, 2016 Author Posted February 9, 2016 (edited) Имеется следующая проблема, переодически (без системно) (раз в неделю-две) виснет микротик, пропадает пинг и перестают ходить пакеты. загрузка не большая... Начните с чего попроще, подцепитесь к консольному и запустите тест памяти из загрузчика, там на пару часов тягомотины всего. Подскажите команды? И где взять распиновку ком порта? Edited February 9, 2016 by catalist Вставить ник Quote
Sonne Posted February 9, 2016 Posted February 9, 2016 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Serial_Console Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Подскажите команды?И где взять распиновку ком порта? Упсь! Про попроще я похоже погорячился.( Если память мне не врёт, на 1036 стандартный разъём, т.ч. взять надо обычный сом-овский шнурок, соединить и запустить HyperTerminal (стандартная выневская прога), настройки порта для связи: 11500-8-нет-1-нет. В процессе загрузки когда спросит, успеть нажать в течении 2 сек. кнопку "any key", далее взять словарь и найти "тест памяти", нажать соответствующую кнопку и идти пить чай-кофе-пиво. Вставить ник Quote
catalist Posted February 10, 2016 Author Posted February 10, 2016 Понял, спасибо, скажите а что должно насторожить в выводе теста? Вставить ник Quote
fiskunt Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Понял, спасибо, скажите а что должно насторожить в выводе теста? Например, если половина памяти не читается вообще) Такое к сожалению за микротиком водится и приводит к различным сбоям в работе. Дешевая оператива без хоть какого то контроля качества( Утешает что ее легко заменить Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 11, 2016 Posted February 11, 2016 Понял, спасибо, скажите а что должно насторожить в выводе теста? Не волнуйтесь, там всё будет предельно ясно. Утешает что ее легко заменить Ох бли-ин! Это когда БГА-шное стало лёгким, без нормального оборудования? На 1100-х согласен, элементарно, а на ццр-ах и иже с ними.... Вставить ник Quote
kosmich7 Posted February 12, 2016 Posted February 12, 2016 а на ццр-ах и иже с ними.... Не видел потрохов ccr-1036, в нем разве не "обычная ноутбучная" планка памяти ?It has two SODIMM slots, by default it is shipped with 4GB of RAM Версия 6.28 Для начала обновитесь до 6.30.4, у меня был один пациент который ребутался, на указанной ветке, после обновления перестал.После, если возникнет необходимость обновитесь до 6.32.4. Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 12, 2016 Posted February 12, 2016 Не видел потрохов ccr-1036, в нем разве не "обычная ноутбучная" планка памяти ? Не, там впаяная память в БГА формфаторе, 8 чипов вроде, т.ч. просто так не поменять.))) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 12, 2016 Posted February 12, 2016 Не видел потрохов ccr-1036, в нем разве не "обычная ноутбучная" планка памяти ? Не, там впаяная память в БГА формфаторе, 8 чипов вроде, т.ч. просто так не поменять.))) Что за шутки? В большинстве CCR память ноутбучная, только в самых младших моделях CC1009 впаяно на плате для удешевления. Вставить ник Quote
x-rayd Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 У нас тоже бутался CCR-1036 пока мы все лишние сервисы как SSH не отключили, выяснилось что была атака на SSH порт. Вставить ник Quote
Zserty12 Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Полностью солдарен 2 предыдущими постами. Разбирал-память с ноутбука. Если присутствуют белые адреса - начинают долбить из вне глючит и перегружается. Вставить ник Quote
fiskunt Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Полностью солдарен 2 предыдущими постами. Разбирал-память с ноутбука. Если присутствуют белые адреса - начинают долбить из вне глючит и перегружается. Ну бутфорс не самая страшная напасть. Можно и не отключая SSH с ней успешно бороться. Вопрос только в том нужен ли этот протокол или нет Вставить ник Quote
Yuraner Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 (edited) Что за шутки? В большинстве CCR память ноутбучная, только в самых младших моделях CC1009 впаяно на плате для удешевления. Полностью солдарен 2 предыдущими постами. Разбирал-память с ноутбука. Хм-м? Может я конечно что-то и напутал, под рукой только 1016 есть(и в нём она набортная!), а 36-й хоть и был недавно, но проблема была иная соответственно не акцентировалось внимание на раме. Edited February 15, 2016 by Yuraner Вставить ник Quote
