Коллеги пытаюсь решить проблемы с большим количество TCP DUP ACK ( 2.7%) и TCP Retransmit ( 10.9%) и соотвествено возникают траблы у пользователей в виде медленной скорости инета и IPTV портала(пишет ошибка подключений, не открываеться сам портал на приставке и тд и тп)) . Все идеально, дропов нету и ошибок , вот в чем трабла
Схема соединения упрощенно такая :
юзер <--> MPLS пров <--->cisco 6500 <---> cisco ASA <--> сам сервер .
При этом с самого сервера пинг до модема по 1450 байт и с интервалом в разы меньше секунды идеальны !
Ищу софт или advanced методики чтобы проTCPить весь поток по узлам ( по типу софта mtr )
Edited by shafiev
Все идеально, дропов нету и ошибок , вот в чем трабла .Сорри что сразу не указал в исходном сообщении
Поясните , плиз как посмотреть "А на аса случайно таблица соединений не забивается?" какой командой ?
+ использования флага -T это вроде traceroute ?
Да, кстати, проблемы с обработкой соединений на асе могут быть из-за закатывания прошивки версии 8.3 и новее на модели без добавленной оперативки.
Оно обычно в логах ругается, но мало кто обращает внимание.
Edited by uxcr
Пример лога можешь скинуть и что именно даст traceroute,да и щас делаю он чистый-чистый ?
Память вроде оки , там 5520
# sh memory
Free memory:   	172758816 bytes (32%)
Used memory:   	364112096 bytes (68%)
Total memory:  	536870912 bytes (100%)
Да и коннекшенов мало вроде
sh conn count
7725 in use, 170401 most used
Есть еще идеи ?
А версия прошивки какая? free может ничего не значить, под io обычно при загрузке аллоцируется память от имеющейся в процентах.
вроде 8.2
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 8.2(5)48
Device Manager Version 6.4(7)
Compiled on Wed 29-Jan-14 14:17 by builders
System image file is "disk0:/asa825-48-k8.bin"
Config file at boot was "startup-config"
ASA01 up 133 days 5 hours
failover cluster up 133 days 5 hours
Hardware:   ASA5520, 512 MB RAM, CPU Pentium 4 Celeron 2000 MHz
Internal ATA Compact Flash, 256MB
BIOS Flash M50FW080 @ 0xffe00000, 1024KB
Encryption hardware device : Cisco ASA-55x0 on-board accelerator (revision 0x0)
                        	Boot microcode   : CN1000-MC-BOOT-2.00
                        	SSL/IKE microcode: CNLite-MC-SSLm-PLUS-2.03
                        	IPSec microcode  : CNlite-MC-IPSECm-MAIN-2.05
0: Ext: GigabitEthernet0/0  : address is 0023.33cf.2646, irq 9
1: Ext: GigabitEthernet0/1  : address is 0023.33cf.2647, irq 9
2: Ext: GigabitEthernet0/2  : address is 0023.33cf.2648, irq 9
3: Ext: GigabitEthernet0/3  : address is 0023.33cf.2649, irq 9
4: Ext: Management0/0   	: address is 0023.33cf.264a, irq 11
5: Int: Not used        	: irq 11
6: Int: Not used        	: irq 5
Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces	: Unlimited
Maximum VLANs              	: 150
Inside Hosts               	: Unlimited
Failover                   	: Active/Active
VPN-DES                    	: Enabled
VPN-3DES-AES               	: Enabled
Security Contexts          	: 2
GTP/GPRS                   	: Disabled
SSL VPN Peers              	: 750
Total VPN Peers            	: 750
Shared License             	: Disabled
AnyConnect for Mobile      	: Enabled
AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled
AnyConnect Essentials      	: Disabled
Advanced Endpoint Assessment   : Enabled
UC Phone Proxy Sessions    	: 2
Total UC Proxy Sessions    	: 2
Botnet Traffic Filter      	: Disabled
This platform has an ASA 5520 VPN Plus license.
Serial Number: xxxx
Running Activation Key: xx
Configuration register is 0x1
Такое бывает, когда вы выбираете полосу, которую вам отрезали полисингом, например, на порту коммутатора.
а разве дропы в этом случае не будут на порту?
Так после глубокого копания нашли что там две проблемы , одна выходящий траф до сервисов гугла ( там трабла опять в магистральщике delta telecom , после наездов с пруфами запахало вроде бы ) , одна изнутри сети , и последняя актуальна еще.
Да и так как там режеться(или просто попадает не перегруженный узел) не на первом у них узле, то дропов на порту у меня вестимо не будет (
Edited by shafiev
под *nix есть tcping и tcptraceroute. если на промежуточных узлах есть открытые TCP-порты, то найти где генерятся дюпы элементарно.
Так tcpping нашел это просто обертка под tcptraceroute http://www.vdberg.org/~richard/tcpping .
Однако выхлоп все равно чистый (.
Нет. Полистится может по-разному и в разных местах....
При использовании полисинга у вас будут exceeded пакеты даже на условно "ненагруженном" канале.
И картинка прям очень похожа на полисинг - нет пакетов с кривым CRC. Кстати вы в wireshark накоримили вывод tcpdump`а или прямо шарком трафик дергали? Я в смысле у вас пакеты целиком в дампе или только первые 100 байт как в tcpdump по дефолту?
Оки и как задетектить? Маркировать пакеты ???
прямо с сервака с флагом -s 0 то бишь весь пакет
когда или после чего началось?
есть ли возможность заменить сервер?
уже второй месяц , я уже сам вписался полностью в решение этой траблы . по серваку разворачивать для второго бэкап можно но довольно сложно по сетевой части !
Всяко бывает, иногда откуда и не ждешь вылезает проблема.
У нас было, как-то давно, на одном узле, TCP то работал, то нет, конвертер заменили и все пошло.
Еще было с мультикастом, на одном доме, вроде все работает четко, а вот картинка на тв сыпалась, поменяли оптический патчкорд и все норм стало.
Edited by Brainiac
