Всем доброго дня! проблема с 711-2hn. После года на крыше (плата стояла в Корпусе RF elements) окислилась, и перестали работать выходы на антенну + usb
подскажите, протирка спиртом и щеткой поможет ?
Отправляйте в ремонт. Скорее всего заменят разъемы.
Из подручного можете использовать WD-шку для отмачивания, после чего промыть спиртом. Хотя скорее всего не поможет, но попытка как известно, не пытка.)))
У меня SXT кисли. Я еще удивился, как так - негерметичный наглухо корпус, с кучей дырок, и абсолютное отсутствие защитного покрытия на платах и элементах.
Влажность в воздухе - устаревшее явление.
У меня сейчас куролесят наносы, у нас днями тепло , ночами морозы . Они покрылись инеем , а днем отмокают. Взял лак и по плате прошелся.
ERROR_404-2015, знакомый инженер-механик говорит, что отмывает от ржавчины заржавевшие металлические детали кока-колой. Кладёт в неё на 20-30 минут и готово! Остается потом тряпочкой протереть.
Дело в том, что после любых отмывок не удаётся получить качество того позолоченного покрытия, что идёт с завода. И если хотите добиться 100% результата - меняйте разъемы, без вариантов. Ну а потом герметизируйте.
Можно чистить спиртом, но желательно сразу высушить, феном например...
но лучше бензином "калошей"... бензин/калоша хороши тем что отсутствует вода и полностью испаряется быстро не в ступая в реакцию окисления как в случае со спиртом...
спирт не 100% а к примеру 96% а оставшиеся 4% вода... а вода как раз и вызывает окисления, если сушить сразу феном то норм )
  • 3 weeks later...
Спиртом не стоит, т.к. чистый вы врятли найдете, "калошей" - да, возможно, в идеале всегда перед установкой мы проходимся защитным лаком из баллончика по плате - пока жалоб не было. В любом случае окислы Вы отмоете, но нет никакой гарантии сохранности контакта, в идеале все промазать специальным флюсом и пропаять. Опять же зависит от степени повреждения самой платы. Вообще лучше зайти в радиомагазин и у них спросить специальный раствор для этого, у нас продается в аэрозольных баллончиках.
Еще такая штука часто в домах бывает, кто пользуется УЗ увлажнителями воздуха и льет в них воду из-под крана без фильтрации.
