atdp03 Posted January 19, 2016 Posted January 19, 2016 Мигрируем на qinq, с классической схемы влан на дом. ASR1002-X. Для унификации, делаем примерно так: interface Port-channel1.896 encapsulation dot1Q 896 second-dot1q 250-3000 На 560-м внешнем влане, оно поломалось: Ни создать: Jan 19 17:05:00: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_TABLE_FULL: SIP0/1: Failed to add VLAN outer 896 inner 250-3000 to interface TenGigabitEthernet0/1/0 Ни убить: Jan 19 17:03:39: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_ERROR: SIP0/3: Failed to delete VLAN outer 896 inner 250-3000 to/from interface TenGigabitEthernet0/3/0 (status = 2) Посокращали на нескольких ранее мигрировавших внутренний диапазон до 250-1500, пересоздали пролемный интерфейс на ASR - заработало. Вопрос к залу: Это фатально, и судьба сокращать запас во внутреннем диапазоне, либо можно что-то покрутить? Вставить ник Quote
tehmeh Posted January 19, 2016 Posted January 19, 2016 Я бы подкрутил в сторону увеличения кол-ва SVLAN, вас не пугает такой объем MAC-адресов в одном VLAN? Вставить ник Quote
Vinc Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 cam-таблица строится без учета CVLAN? Вставить ник Quote
alks Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage покажите Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 20, 2016 Author Posted January 20, 2016 (edited) show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage #show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage QFP TCAM Usage Information 80 Bit Region Information -------------------------- Name : Leaf Region #0 Number of cells per entry : 1 Current 80 bit entries used : 0 Current used cell entries : 0 Current free cell entries : 0 160 Bit Region Information -------------------------- Name : Leaf Region #1 Number of cells per entry : 2 Current 160 bits entries used : 1273 Current used cell entries : 2546 Current free cell entries : 1550 320 Bit Region Information -------------------------- Name : Leaf Region #2 Number of cells per entry : 4 Current 320 bits entries used : 0 Current used cell entries : 0 Current free cell entries : 4096 Total TCAM Cell Usage Information ---------------------------------- Name : TCAM #0 on CPP #0 Total number of regions : 3 Total tcam used cell entries : 2546 Total tcam free cell entries : 521742 Threshold status : below critical limit Я бы подкрутил в сторону увеличения кол-ва SVLAN Это hw-module subslot ethernet vlan unlimited? Собственно, увеличения SVLAN не происходит. Они уже все физически есть на железках, и работают без проблем, просто мигрируют из одиночного в QinQ. вас не пугает такой объем MAC-адресов в одном VLAN? Опять же, с т.з. SVLAN ничего не меняется. Один SVLAN на дом. 50 CVLAN на свич. Плюс запас CVLAN, которого судя по всему слишком много. cam-таблица строится без учета CVLAN? Вот и я не могу уложить в голове математику. Текущее наличное значение CVLAN явно на порядки выше формально заявленных значений (8100 на SPA, либо даже 4к*3 активных порта. Т.е. похоже в случае ambiguous qinq - да, считаются только SVLAN. Но тогда нам даже до порога 8100 сильно далеко. #sh vlans dot1q internal | cou .1Q Number of lines which match regexp = 1690 Edited January 20, 2016 by atdp03 Вставить ник Quote
alks Posted January 21, 2016 Posted January 21, 2016 а в логах ругани нет странной? Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 21, 2016 Author Posted January 21, 2016 а в логах ругани нет странной? При loglevel warning - в логе стерильно. Кроме упомянутых строк, разумеется. Вставить ник Quote
furai Posted January 21, 2016 Posted January 21, 2016 Warning бесполезен, надо минимум info. А софт у вас какой? На предыдущем месте работы один из брасов принимал вланы от 100-150 тыс. абонов vlan-per-switch. Vlan unlimited использовали конечно. Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 22, 2016 Author Posted January 22, 2016 Сделал logg buf debug. Эффект стабилен: Jan 22 15:24:19: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_TABLE_FULL: SIP0/1: Failed to add VLAN outer 672 inner 250-3000 to interface TenGigabitEthernet0/1/0Jan 22 15:24:19: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_TABLE_FULL: SIP0/2: Failed to add VLAN outer 672 inner 250-3000 to interface TenGigabitEthernet0/2/0Jan 22 15:24:19: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_TABLE_FULL: SIP0/3: Failed to add VLAN outer 672 inner 250-3000 to interface TenGigabitEthernet0/3/0Jan 22 15:25:37: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_ERROR: SIP0/2: Failed to delete VLAN outer 672 inner 250-3000 to/from interface TenGigabitEthernet0/2/0 (status = 2)Jan 22 15:25:37: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_ERROR: SIP0/3: Failed to delete VLAN outer 672 inner 250-3000 to/from interface TenGigabitEthernet0/3/0 (status = 2)Jan 22 15:25:37: %ASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_ERROR: SIP0/1: Failed to delete VLAN outer 672 inner 250-3000 to/from interface TenGigabitEthernet0/1/0 (status = 2) Другой ругани нет. Одна железка asr1002x-universalk9.03.13.00.S.154-3.S-ext.SPA.bin, вторая asr1002x-universalk9.03.11.00.S.154-1.S-std.SPA.bin. На второй, кстати, даже такой ругани нет. Молча съедает команды, но не работает. Вставить ник Quote
uxcr Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 Интересная штука. Мб стоит попробовать стабильный иос? Есть 3.16.01a.S, если что. Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 22, 2016 Author Posted January 22, 2016 Перепроверился. Урезал внутренние диапазоны вланов в полусотне внешних, с 250-3000 до 250-1500. Упомянутый в предыдущем сообщении влан без проблем мигрировал. Понять бы во что оно упирается и, самое главное, где это смотреть. Вставить ник Quote
mikezzzz Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 попробуйте посмотреть так ipc-con <slot> <bay> slot вроде как номер SIP, bay вроде как номер SPA дальше show hw-module subslot 0 tcam и дальше на ваше усмотрение, сам я такого секса пока не имел в этой области, в пятницу вечером очково %) Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 22, 2016 Author Posted January 22, 2016 mikezzzz Это взаимосвязанные команды? Нет у меня такого: ASR1002-X(config)#ipc? ipc ASR1002-X(config)#ipc ? buffers Resize ipc buffer pool header-cache Resize IPC Permanent cache holdq Configure IPC holdq parameters zone Configure an IPC Zone ASR1002-X#sh hw-module subslot ? <0-0>/<0-3> Enter module slot/subslot number all Select all supported modules in the subslot level ASR1002-X#sh hw-module subslot 0/1 ? entity entity MIB details - not intended for production use fpd Show Field Programmable Devices (FPD) information oir Show oir summary sensors Environmental sensor summary subblock subblock details - not intended for production use tech-support Show subslot information for Tech-Support transceiver pluggable transceiver module Вставить ник Quote
mikezzzz Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 точно нет? это скрытая команда, у меня на 3.7 и на 3.10 есть, из enable просто пишу ipc-con 0 1 Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 22, 2016 Author Posted January 22, 2016 Оно насколько опасно? =) В любом случае отложу до понедельника. Ну и show hw-module subslot 0 tcam тоже нет. Ни по нумерации, ни по tcam. Вставить ник Quote
mikezzzz Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 subslot вроде как тот же параметр что и bay то есть номер SPA, у меня 0 для примера :) насчет безопасности хз, но циска рекомендует туда лезть при проблемах со счетчиками по статистике per VLAN так что думаю вполне безопасно для утра понедельника )) Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 (edited) Ну, в-общем, 1 в 1 сделать не получилось, но нащупал интересное: Slot-0-2>sh hw-module subslot 2 tcam region vlan TCAM name : VLAN2 Number of regions : 10 Cells in use : 8140 Free cells : 52 Masks in use : 8140 Free_mask : 52 Region CelUse FrCel Cel/Ent MxEnt EntUse MskUse FrMsk Vlan Port L2PT Region 0 30 1 30 0 0 30 Vlan Port Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan QinQ L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan QinQ Region 6848 0 1 0 6848 6848 0 Vlan QinQ Any L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan QinQ Any Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan Filter Region 1289 23 1 0 1289 1289 23 Vlan Port Catch All Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan Catch-all Region 1 0 1 1 1 1 0 А это - с железки на которой урезана часть внутренних диапазонов: Slot-0-2>sh hw-module subslot 2 tcam region vlan TCAM name : VLAN2 Number of regions : 10 Cells in use : 7822 Free cells : 370 Masks in use : 7822 Free_mask : 370 Region CelUse FrCel Cel/Ent MxEnt EntUse MskUse FrMsk Vlan Port L2PT Region 0 30 1 30 0 0 30 Vlan Port Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan QinQ L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan QinQ Region 6707 159 1 0 6707 6707 159 Vlan QinQ Any L2PT Region 0 159 1 0 0 0 159 Vlan QinQ Any Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan Filter Region 1112 23 1 0 1112 1112 23 Vlan Port Catch All Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan Catch-all Region 1 0 1 1 1 1 0 Учитывая что комбинация "encap do xxx se xxx-xxx" убивает все сессии, даже если они в неизменяющемся диапазоне - насколько болезненно hw-module subslot ethernet vlan unlimited ? Edited January 25, 2016 by atdp03 Вставить ник Quote
mikezzzz Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 хороший вопрос, думаю тут только методом антинаучного тыка) однако, упоминают следующее: When the hw-modulesubslotethernetvlanunlimited command is configured, VLAN filtering, accounting,and classification are no longer performed by the Ethernet SPA and all 802.1Q frames and QinQ frames areprocessed by the Quantum Flow Processor (QFP) on the Cisco ASR1000 Series Router. Sending all of thedot1q VLAN frames to the QFP (without filtering) may reduce the QFP packet switching performance Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 Ага, это я видел. В принципе, у нас нагрузка на QFP мониторится, аномалии увижу. К тому же там сейчас копейки - 19% в пиках. Меня больше интересует умрут ли активные абонентские сессии в момент введения этой команды. Ибо пережить десяток-полтора тысяч реконнектов pppoe с одной железки я смогу, а вот с ipoe всё будет печальнее. Начну ночью с чисто pppoe железки, благо именно она упирается в потолок насмерть. Вставить ник Quote
atdp03 Posted January 26, 2016 Author Posted January 26, 2016 (edited) Ну в-общем да, оно помогло. Перед включением крыжика: Slot-0-1>sh hw-module subslot 1 tcam region vlan TCAM name : VLAN1 Number of regions : 10 Cells in use : 8140 Free cells : 52 Masks in use : 8140 Free_mask : 52 Region CelUse FrCel Cel/Ent MxEnt EntUse MskUse FrMsk Vlan Port L2PT Region 0 30 1 30 0 0 30 Vlan Port Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan QinQ L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan QinQ Region 6848 0 1 0 6848 6848 0 Vlan QinQ Any L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan QinQ Any Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan L2PT Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan Filter Region 1289 23 1 0 1289 1289 23 Vlan Port Catch All Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan Catch-all Region 1 0 1 1 1 1 0 После: Slot-0-1>sh hw-module subslot 1 tcam region vlan TCAM name : VLAN1 Number of regions : 10 Cells in use : 3 Free cells : 8189 Masks in use : 3 Free_mask : 8189 Region CelUse FrCel Cel/Ent MxEnt EntUse MskUse FrMsk Vlan Port L2PT Region 0 30 1 30 0 0 30 Vlan Port Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan QinQ L2PT Region 0 1689 1 0 0 0 1689 Vlan QinQ Region 0 3424 1 0 0 0 3424 Vlan QinQ Any L2PT Region 0 1735 1 0 0 0 1735 Vlan QinQ Any Region 0 0 1 0 0 0 0 Vlan Vlan L2PT Region 0 322 1 0 0 0 322 Vlan Vlan Filter Region 0 668 1 0 0 0 668 Vlan Port Catch All Region 1 11 1 12 1 1 11 Vlan Catch-all Region 1 0 1 1 1 1 0 Все вланы которые работали на одной ASR, но не работали на второй, полностью утилизированной - заработали на ней без доп. телодвижений. Изменений в нагрузке QFP не заметил. Остался один вопрос - как _теперь_ мониторить число вланов, и приближение к сдвинутому порогу. Из забавного - отвалились snmp счётчики на вланах. Видимо они были завязаны на tcam. Счётчики на физических интерфейсах продолжили работать. И да - включение крыжика было абсолютно безболезненным. Edited January 26, 2016 by atdp03 Вставить ник Quote
a290 Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Подниму тему. Вычитал в документации к ASR1k ( http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/asr1000-sip-spa-book/asr-spa-eth-ovw.pdf ) The following maximum number of VLANs per SPA:◦ Up to 8100 VLANs per SPA — For all Ethernet SPAs supported on the Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers in software releases prior to Cisco IOS XE Release 2.5. ◦ Up to 4094 VLANs per port per SPA — For all Ethernet SPAs supported on the Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers beginning in Cisco IOS XE Release 2.5 using the hw-module subslot ethernet vlan unlimited command. Правильно ли я понимаю, что для ASR1002X с 3мя SPA-1X10GE-L-V2 максимальное количество qinq vlan-per-user абонентов будет 12282 (3 10Gbps порта * 4094 QinQ VLANs per port)? Или это ограничение только на количество SPVLAN? Вставить ник Quote
atdp03 Posted February 22, 2017 Author Posted February 22, 2017 (edited) Методом антинаучного тыка, в прямом эфире на одной из обсуждавшихся тут железок: ASR1002-X#show subscriber session | cou Lterm Number of lines which match regexp = 15281 Там есть несколько сотен не QinQ абонентов, но математика в любом случае остаётся непознаваемой. Edited February 22, 2017 by atdp03 Вставить ник Quote
