Доброго времени!
Есть нат сервер:
-A POSTROUTING -s 10.140.0.0/14 -j SNAT --to-source 1.2.3.1-1.2.3.254 --persistent
-A POSTROUTING -s 10.144.0.0/14 -j SNAT --to-source 1.2.3.1-1.2.3.254 --persistent
-A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -j SNAT --to-source 1.2.4.1-1.2.4.254 --persistent
Есть список ип адресов, в разных сетях.
Как определить, по этому списку, и вводным данным какой у каждого локального ип будет внешний адрес?
Спасибо.
только из логов NAT-трансляций
Если раньше запросы приходили в виде "кто заходил на ип такойто порт такой-то в такое-то время", то сейчас не заморачиваются.
"Кто ковырялся в контактиках в с такого-то вашего ип, во времена такого-то ига ".
Адрес трансляции остается стабильным, значит формула таки есть. Может кто ковырял? Или выгребалка и сохранялка готовая есть?
ipt_netflow, кстати, умеет NEL:
* NAT translations events (from conntrack) using NetFlow Event Logging (NEL).
This is standardized way for v9/IPFIXr, but module export such events even
for v5 collectors via specially crafted pseudo-records.
Configure script allows to enable or disable optional features:
--enable-natevents
enables natevents (NEL) support
6. If you want to account NAT events (NEL):
# sysctl net.netflow.natevents=1
Note that natevents feature is completely independent from traffic accounting
(it's using so called conntrack events), thus you don't need to set or change
any iptables rules to use that. You may need to enable kernel config option
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS though (if it isn't already enabled).
For details on how they are exported for different protocol versions see
below.
natevents=1
- Collect and send NAT translation events as NetFlow Event Logging (NEL)
for NetFlow v9/IPFIX, or as dummy flows compatible with NetFlow v5.
Default is 0 (don't send).
For NetFlow v5 protocol meaning of fields in dummy flows are such:
Src IP, Src Port is Pre-nat source address.
Dst IP, Dst Port is Post-nat destination address.
- These two fields made equal to data flows catched in FORWARD chain.
Nexthop, Src AS is Post-nat source address for SNAT. Or,
Nexthop, Dst AS is Pre-nat destination address for DNAT.
TCP Flags is SYN+SCK for start event, RST+FIN for stop event.
Pkt/Traffic size is 0 (zero), so it won't interfere with accounting.
Natevents are compilation disabled by default, to enable you will need to
add --enable-natevents option to ./configure script.
For techical description of NAT Events see:
http://tools.ietf.or...-nat-logging-04
Мы используем в netflow v5, очень удобная штука.
Edited by Dyr
ipt_netflow, конечно же. Думаю про одно, пишу другое. )
ТС нужно как раз именно это, поскольку из его ТЗ вытекает необходимость сообщить о такой привязке за какую-то дату. Зачем изобретать велосипед с собственным сборщиком этой информации, если есть стандартизованный инструмент?
  • 2 months later...
