Добрый день.
Столкнулись с проблемой
Принимаем каналы с T2 отдаем в IP
Когда общая (суммарная) ширина выделенных потоков доходит до 40-45 Мб (примерно 13 каналов) изображение начинает "рассыпаться".
Есть мысли ?
Мысли простые:
1) Посмотреть TSReader'ом на предмет наличия continuity errors -- возможно потери IP-пакетов (1 IP-пакет = 7 TS пакетов,по памяти)
2) Если далее выводите,н-р,в dvb-с посчитать не перегружаете ли битрейт
3) Если битрейт VBR,посмотреть,нет ли больших скачков -- может вы приемнику буфер заливаете.
>40-45 на частоту? Так и должно быть.<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif; line-height: 19.2px; background-color: rgb(239, 246, 253);">>Кам какой?
Честно говоря не пойму о какой частоте идет речь ?
Принимаем открытый сигнал (1-й и 2-й мультиплексы) с T2
Отдаем в IP.
Тут же смотрим в IP (VLC) и видим, что картинка начинает "сыпаться" если общая "полоса" превышает 40-45 Mb
Т.е. Вы намекаете на то, что IP теряются где то вне Тантракса ?
Ivan Rostovikov, скриншоты настроек IP выходных потоков, выложите, пожалуйста.
Tantrax спокойно держит выходной поток с каждого физического SFP порта до 900 мбит/с. Ограничение одно 256 SPTS/MPTS выходных потоков. При этом одновременно столькоже и таким же битрейтом может присутствовать по входу на этом же порте SFP. Т.о. или не корректны настройки или глюк ПО залитого на шасси.
Да. Н-р,на промежуточном коммутаторе. Попробуйте воткнуться напрямую и посмотреть. Механизм continuity counter работает крайне просто -- маркирует ts пакеты 0 до 15 и так по кругу. Если ts-пакеты теряются (вследствие дропов ip-пакетов),это сразу видно по растущему счетчику.
Edited by aak
Вариант с дропом IP пакетов на коммутаторе - проверяю.
Собственно я опасался, что у Тантракса лицензируется ширина выходного потока и мы "уперлись" в это ограничение.
Косяки с мультикастом появляются когда включён снупинг и одновременно мультикаст льётся с нескольких портов, обычно лечится отключением снупинга.
  • 3 weeks later...
Добрый день.
Есть мысли ?
Дык может канала не хватает? Тантракс вы для перекодирования используете?
Разве у них это лицензируется?
Не советуйте ерунду.
  • 8 months later...
Доброго дня. Тема активна? Интересует не в теории, а на практике, до какого битрейта добивать каналы по выходу? А так же интересует что предпочтительнее постоянная скорость потока на входе или переменный?
в условия использования потоков для целей DVB все приводиться к CBR , это такая норма , то есть заложенное условие
"добивать" надо до сколько не жалко , на стороне приема порт не резиновый , но принципиально нет разницы что бы
взять и начать стафинговать радио сервис 128 килобит в секунду до 900 мегабит
Сами мучались с микроподлагиваниями в DVB как раз после преезда на EMR (он же Tantrax).
Помогло приведение MPTS, отправляемых на IPQAM к CBR. Вот так получилось http://prntscr.com/d24s3w. VBR SPTS на входе догнали референсами до максимального битрейта канала +20% запаса, на выходе для MPTS жестко установили битрейт. После этого проблемы пропали.
Также стоит заметить, что с эфира T2 идет CBR, который не надо подгонять как VBR: http://prntscr.com/d24uca.
  • 5 months later...
