Здравствуйте.
Есть вопрос по PI адресам.
Возможно ли блок как то передать другому лицу в пользование?
Есть фирма, получили PI блок, соседнее государство.
По каким-то причинам использовать их не могут и готовы поделиться.
Регистрировались через LIR, этот LIR мы сами.
Можно ли сделать официально и поменять город, т.к. иначе будет определяться другое государство, а использовать хотим в РФ?
Здравствуйте.
ваш магистральный оператор не примет анонс. ИМХО
Здравствуйте.
Могу ошибаться но пареписать информацию вы сможете только если купите эту контору и покажите в райпе что вы это сделали. После этого адреса могут отдать вам. PI нельзя передавать , их можно только вернуть в райп.
P.S. могу и ошибаться .
PI адресов больше не существует как таковых. Все PI-блоки должны быть привязаны к LIR.
Я так понимаю, что в вашем случае уже это сделано, так что ваш блок - PA. LIR имеет полный контроль над своим PA блоком, так что можете делать с ним что хотите.
Mightyscv, доброго тебе времени суток.
На самом деле, PI блоки, как существовали, так и продолжают таковыми быть.
С 2012 года (могу ошибиться с датой), RIPE установил политику, что любая ASSIGNED PI сеть должна сопровождаться через LIR (sponsoring-org),
но при этом сеть не становится составной частью данного LIR (ASSIGNED PA). LIR, в принципе может не иметь PA блоков.
В начале 2015 года, RIPE установил совершенно новую политику, позволяющую передавать ASSIGNED PI сеть от одной организации,
к другой (номеров AS эта политика не касается). Поэтому, опираясь на эту политику, организация (org-type) OTHER,
имеет возможность передачи сети, другой OTHER или LIR.
И до этого момента, сети могли передаваться, но очень не простым путём. Требовалось либо «поглощение» организации, которой принадлежит сеть,
либо официальная покупка оборудования организации (указанного в плане развития сети), с последующим выполнением функций,
указанных в плане развития сети.
Краем глаза видел, что существует процесс конвертирования PI блоков, в PA. Скорей всего, это актуально для провайдеров со статусом LIR,
что бы иметь возможность последующей фрагментации блока «внутри себя». PI блоки, в отличии от PA, не имеют возможности такой фрагментации,
но они и получались под другие цели.
Здравствуйте.
Желающий, доброго времени суток.
В подавляющем большинстве случаев, оператор примет анонс и пропустит его далее, при следующих условиях:
1. Существование route объекта в БД RIPE, в котором указана «связка» сети которую хотите анонсировать и номера Вашей AS.
Раз такой объект существует (получилось его создать), у Вас есть или были «технические права» на данную сеть,
или владелец сети «присоединил» её к Вам.
2. Договорённость с оператором, о пропуске трафика данной сети, с использованием номера Вашей AS.
3. Отсутствие в Мировой таблице маршрутизации, параллельного анонса данной сети из другого места.
А если есть анонс более крупный из другого места, в который входит мой более мелкий префикс?
Pppoetest, доброго времени суток.
Имеется ввиду, что существует (например) сеть 91.202.0.0/21, которая из одного источника анонсируется в суммированном виде
(собственно 91.202.0.0/21), а Вы произведёте анонс её подсети 91.202.4.0/24 из другого источника? Я правильно Вас понял?
Технически, анонс подсети 91.202.4.0/24 пройдет в Мир. В идеале Мировая таблица маршрутизации будет содержать два префикса 91.202.0.0/21
и 91.202.4.0/24. По маске, последний должен быть более предпочтительным, но поскольку маска не единственный критерий предпочтительного
выбора пути (as-path и другие), произойдёт «рваная» маршрутизация. У кого-то, префиксы с маской /24 могут специально не приниматься на маршрутизаторах.
По крайней мере, мне так кажется. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня.
К разумной критике со стороны специалистов, я отношусь с уважением.
Да, причем есть объект райпа 91.202.4.0/24 привязанный к нашей AS, отличный от AS анонсящей 91.202.0.0/21
SUrov_IBM
Словами это можно как угодно описывать, а суть в том, что раньше владелец PI блока общался напрямую с RIPE NCC, а теперь он общается с LIR. В этом и была разница PI/PA. Передать свой PI блок через RIPE NCC было сложно, так как у них нет такой процедуры(кроме как через поглощение). По сути это была процедура возврата блока, и его дальнейшего перевыделения новой организации, с сопутствующим заполнением всех анкет и обоснованием необходимости.
Сделать ту же операцию через LIR, особенно если вы сами и есть этот LIR - на порядки проще и быстрее.
Да, PI статус по прежнему существует, и у него есть ограничение на невозможность дальнейшего деления, но это по сути несущественно, да и я думаю это отменят в будущем.
pppoetest
Маршрутизация про RIPE и его объекты ничего не знает в принципе, и работает по алгоритму выбора лучшего маршрута. В вашем случае оно на первом же пункте упрётся в правило more specific - из двух одинаковых маршрутов выбираем тот, у кого маска короче(более специфичная). Это на самом деле даже относится не к алгоритму выбора маршрута, а напрямую к операциям форвардинга.
Здесь стоит сделать небольшое отступление - если ваш короткий префикс где-то не примется, то трафик оттуда будет идти в сторону длинного префикса. С технической точки зрения у PI блоков был иммунитет - для них не бывает никакого more specific префикса кроме 0/0, и в этом случае если кто-то этот блок не принимал то у него просто не было маршрута. В такой ситуации если ваш блок часть PA оператора, то рекомендуется иметь с этим оператором BGP стык - в этом случае трафик придёт к этому оператору в его less specific, а он уже отправит трафик в ваш more specific. Из личной практики - с префиксом длиной /24 без стыка с его less specific оператором никаких проблем со связностью не было. Но я не исключаю, что для префиксов короче(/25 и короче) это может вызвать проблемы со связностью.
Pppoetest,
Подскажите, при выше описанной схеме, маршрутизация из Мира на подсеть /24 (при анонсе от Вашей AS) проходит нормально?
Не возникало прецедентов, что трафик уходит в сторону суммированного префикса /21, или существует какая-то хитрость
для гарантированной доставки трафика на подсеть /24?
Просто, когда я писал про отсутствие параллельного анонса, имел в виду явный анонс сети из другого места с такой же маской.
Про анонс более мелкого префикса, из состава более крупного, при существующем суммированном анонсе более крупного я не думал. :)
Вроде нормально. Перестаём анонсить, трафик улетает соот-но на AS анонсящую /21. Мы настолько малая сеть, что можем и не заметить, если кто-нить чё-нить режет. Но за 4 года что у нас своя AS, жалоб на неработающие куски интернета не было.
routeleak?
routeleak?
Нет, в выше написанном ответе, я не подразумеваю расширенную маршрутизацию (Route Leaking).
Я постарался объяснить форумчанину «Желающий» условия, при которых сеть, с минимальной для анонса маской (/24),
может анонсироваться легально. При ананасе, из разных источников, с одинаковой маской сети, можно получить
«китайское предупреждение» от своего Upstream.
В самом плохом случае, при поступлении жалобы, RIPE возьмёт «это дело» под свой контроль. Предполагая,
что такое поведение «рейдерский захват» сети.
Ваш случай - маски подсетей не пересекаются, претензий нет, сеть анонсируется! RIPE, без явных жалоб,
«закрывает глаза» на данную политику маршрутизации.
Это если под разными AS анонсится блоки адресов.
Если владелец AS анонсит одинаковые блоки с разных географических точек, то это только его проблемы корректной маршрутизации между этими точками.
Скорее hijack
Zhenya`, доброго времени суток.
Произведя угон самолёта, получаешь (наверное) возможность попросить политическое убежище.
«Угнав», на пару часов чужую подсеть, получаешь возможность засрать Мир СПАМ’ом и DDoS атаками.
Зачем, людям это нужно не понимаю.
Хотя, возможно таким способом, «банк» и взламывают...
  • 3 years later...
коллеги, доброго вечера!
помогите разобраться и принять правильно решение, скажу сразу в теме RIPE я полный профан, раньше брал в аренду PA и не парился.
Есть /22 ASSIGNED PI + ASN одного бывшего оператора, но они по прежнему закреплены за ними. Эта организация готова дать/подарить их мне. LIR-ом является их бывший вышестоящий оператор, мой вышестоящий другой. Предполагаю если заявится к LIR-у мол давайте перезаключим договор на меня будет не одобрен, и они просто откажут.
Бывший сисадмин вообще советует забирай себе ASN и объявляй её у себя и всё.
Как грамотно забрать эти адреса и ASN себе, чтобы со стороны RIPE NCC не было вопросов?
низко кланюсь, спасибо
@yKpon
заполняете и подписываете договор о передаче объектов https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/resource-transfers-and-mergers/transfers/transfer-agreement-template-doc
между Вами и собственниками адресов + предоставляете свежую выписку с гос. реестра организаций,
после чего передаете его LIRу и он уже делает заявку в РАЙП
19 часов назад, Bercut сказал:
а LIR, в данной ситуации, в праве отказать?
какие суммы ежегодных взносов за PI?
отказать не должен, это его работа, за это он и получает средства )
в принципе можно обратится к любому лиру, данную процедуру могут выполнить все...
LIR платит в RIPE 50 евро, с Вас могут взять 100
3 часа назад, Bercut сказал:
это разовый платёж? мне как будущему владельцу PI какие взносы? или их устанавливает сам LIR?
где бы вообще почитать обо всём этом =))
LIR за каждый PI ежегодно платит в RIPE 50 евро.
Ваши отношения с LIR, RIPE не касаются от слова совсем. LIR может вам просто дарить, если вы у него покупаете какие-то еще услуги задорого, а может потребовать хоть миллион баксов.
9 часов назад, ShyLion сказал:
Я бы не был столь категоричен.
Отношения End-user и LIR в части PI ресурсов должны быть закреплены договором, подробнее можно почитать на сайте RIPE NCC
https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/resource-management/number-resources/independent-resources/independent-assignment-request-and-maintenance-agreement
О размере оплаты стороны конечно сами договариваются, но без валидного контракта между End-user и LIR, RIPE NCC просто не передаст ресурсы.
В 13.01.2020 в 22:59, yKpon сказал:
У нас есть небольшой faq по трансферу - https://www.gcxc.net/faq.html
 но это в целом просто перевод с сайта ripe.
А вообще пишите/звоните,
с радостью проконсультируем, поможем с трансфером и возьмем вас на поддержку.
  • 4 weeks later...
В 13.01.2020 в 01:21, Bercut сказал:
доброго дня!
договор с действующим лиром для этого нужен? а то его найти в архивах не могут
