Добрый день. Есть несколько вопросов к знатокам в области ви-фи
У нас в Севастополе есть небольшая сеть до 2000 тыс абонентов. Хотелось бы параллельно с этим строить ви-фи сеть, для того чтоб клиенты нашей сети, в более оживленном месте могли пользоваться бесплатным ви-фи, а например те люди которые не являются нашими пользователями, могли с помощью телефона авторизироваться и получить доступ к сети.
Собственно вопросы :
1. Какие лучше всего использоваться антенны под это дело??
2. Какие нужны документы? нужно ли регистрировать такие точки доступа как базовые станции?
3. На сколько мне известно бесплатный ви-фи в России запрещен, подходит ли авторизация абонента через смс сообщения?
Всем спасибо!
Rodion4ek
1) мало вводных, какую площадь собираетесь покрыть, внутри/вне помещений и т.д
2) 2.4 Ghz регистрировать не надо, 5 не требует регистрации внутри помещений,
3) уже ответили
а решений куча, искать на форуме пробовали ?
Edited by magnum50
Rodion4ek
3) уже ответили
1. Покрывать хотим большие вне помещения, проходные места в центре города, и в больших спальных районах
2. Думаю будет 2,4
3. Спасибо!
а через логин пароль от личного кабинета не?
Вы не внимательно читали мой пост. Если это абоненты моей сети тогда через логин пароль от ЛК. А если это новые клиенты которые не являются абонентами?
Какие антенны лучше всего использовать для данного построения?
я бы не рекомендовал.
новую фичу как для существующих абонентов, да - прикольно, каким то гикам интересно.
новым абонентам - только качественный сервис по кабелю, обосрётесь тут - к вам никто подключаться не захочет, а так как бюджет не в миллионах, то обязательно обосрётесь
Ростелеком делает это уже. И по логину/паролю в том числе
Что конкретно?
Подскажите какие антенны в данный момент можно использовать?
Нужно зона покрытия до 200 метров в радиусе!
Как с точки зрения логики бесплатный wi-fi клиентам сети. 1.Клиент уже оплатил услугу наперед,
где тут бесплатность? 2.Потом как он должен авторизоваться еще раз, если дома деда танки гоняет, или по одному логину и паролю мона несколько сессий открывать.3. такое ощущение, что вы плату с клиента берете за кол-во просиженного времени, чтобы он мог с одного конца города ломануться в другой в оживленное место, не, я понимаю что дома клиенту уже нечем заняться как на оживленной остановке пользоваться бесплатным инетом. 4.Если эта идея каких-то клиентов, то завтра до оживленного места надо будет бесшовный роуминг, иначе как в скайпе п@.деть-то и танки бомбить, а следом он же на машине, ну хотя бы на скорости в 40 км связь держалась устойчево до того самого оживленного места.От себя добавлю, если есть лишнии деньги, доплачивайте тем клиентам, кто хочет инет в оживленном месте, с условием, что он там не будет появляться.
А если такой настырный, то антенну можешь забабахать любую, даже из консервной банки, а вот точку доступа, чтобы было и совсем дешево, то дир 615, тут их как-то ведрами продавали,
а чтобы работало и совсем дорого циску, остальное тут накидают, успевай отгребаться.
Какие антенны используют я не знаю, но знаю, что они вешают эти антенны примерно в центре населенного пункта. Далее клиент регистрируется в личном кабинете, пополняет свой счет, получает данные для входа по смс и работает. http://krasnodar.rt.ru/homeinternet/free_wifi.
На коленке можно копать в сторону RADIUS, Mikrotik, биллинг для учета всего этого хозяйства.
Для 200 метров секторные.
Какие еще секторные? Повесите такую на улице - сразу поймаете штук 200 беспроводных сетей в соседних зданиях. При обустройстве таких решений на остановках, используют антенны малого усиления, не более 10дби и направляют в землю с уровня 2-3 этажа.
Уже были любители сделать такое - одни ставили на крышах домов и ничего не вышло, другие ставили на стенах и тоже ничего не вышло.
Если будет авторизация по логину и паролю, который нужно всегда вводить - это тоже никому не нужно, т.к. любой обрыв и вводите по новой? Тут либо один раз ввел и получил привязку по маку, более не спрашивают, либо вводить мак в личном кабинете, и вообще потом его спрашивать не будут.
Если будете вешать - то мощность высокую ставить не следует, т.к. абоненты будут везде ловить сигнал, а подключиться не смогут. Более того, даже не смогут найти где точка доступа, потому что везде будет сигнал хороший. БС же будет собирать все помехи, а слабые сигналы от телефонов и смартфонов не услышит.
С авторизацией понятно. А вот с антеннами не все понял. Дир не подходят, нужно что то более достойное, бюджет под это дело выделяется !
Круговые антенны не пойдут, т.к. часть сигнала будет уходить в стену. Нужны секторные или направленные, но не большого усиления. Представьте что поставили даже антенну 10дби и она смотрит вдоль длинной улицы - на расстояниях около 2-3 километров любые излучения будут приниматься этой антенной, поэтому оборудование не всегда сможет принять сигналы от своих клиентов. Передавая же данные - тоже создает помехи другим устройствам, если будете ставить оборудование на разных домах в пределах одной улицы - оно так же будет мешать друг другу.
Частая ошибка тут это создание тестовой зоны - повесили 1-2-3-4 устройства, подключили 5-10 клиентов и вроде работает, принимают решение о постройке сети дальше, но когда вешают уже 50-100 точек, ничего толком не работает.
Где бы найти остановку длиной 200 метров, которые надо охватить автору?
Это обычно так вопросы ставят. На практике, если надо покрыть остановку - то ставят точку в антивандальном корпусе прямо внутри остановки, или в будочке рядом. Зона действия очень маленькая, метров 20-30, усиление антенн подобрано так, что на расстояниях в 300 метров излучения от других сетей уже никак не влияют на работу.
Так же встает вопрос о целесообразности размещения. Например это остановка - понятное дело на ней сидят люди и у них есть время посидеть в интернете, другой вариант лавочки в парке - там тоже люди будут пользоваться, но если оборудование установлено для обеспечения интернетом оживленной улицы - найдется мало людей, которым нужен интернет, и даже если он им и нужен - они пользуются сотовым, т.к. подключения ко всевозможным точкам доступа не всегда стабильные и связь обрывается.
Исходя из вышесказанного можно ставить АР:
1) На самой остановке типа как на фото. Там всё в одной "комнате" вместе с банкоматами. Фотку показал не просто так. Там реально есть халявный вифи)) Туда можно запихать круговую антенну.
2) В здании на против остановки. Тогда надо вешать самую слабую секторную и чтоб смотрела на остановку.
Все верно написано. Просто под секторными обычно все понимают длинные антенны градусов 120/90/60 с углом работы по вертикали около 10-12 градусов. Такие антенны хорошо использовать для покрытия беспроводной сетью поселков, но не улиц, т.к. при наклоне антенны вертикальные углы тоже наклоняются, и крайние зоны работы антенны поднимаются вверх. Если антенна расположена на стене здания, то она начинает собирать помехи от многих домашних роутеров.
Тут одна проблема - слабые антенны собирают и передают во все стороны, тут нужно либо использовать экраны (например размещать оборудование в кастрюльках), либо использовать узконаправленную антенну с экраном на соседнем здании. Но тут есть проблемы - отраженные сигналы, которые соберет антенна, а вторая проблема это подъехал автобус и перекрыл видимость, но это будет в любом случае с любыми антеннами при размещении на соседнем здании.
Опять тут эти кастрюльки...
Самый обычный сектор и железо которое позволяет регулировать Gain у LNA и PA (лучше раздельно) или в состоянии этот самый гейн само подстроить по человечески. Тазики, кастрюльки и унитазы оставьте сантехникам и кухаркам.
2 топикстартер. Я бы сейчас не стал бы заниматься подобной фигнёй, и далеко не по тех. причинам. Наше правительство всерьёз решило порегулировать доступ вообще и беспроводку в частности. Подумайте стоит ли связываться с публичным доступом для "чужих" абонентов и готовы ли ради привлечения 1,5 калек в итоге поиметь море геморроя не только с тех сопровождением, но и с законодательной частью. Вам сильно нужны доп проверки и прочая нервотрёпка? Я бы понял бы если бы это всё принесло бы существенный доп доход и имело бы прозрачную нормальную схему монетизации. Но ведь нет её.
слабые антенны
Выучите уже базовую терминологию. Глаза в кровь, ухи в вермишель от такого. Остальной ваш очередной бред даже коментировать лень. Кому надо почитает в теме рядом.
P.S. Вопросы напомнить? Надеюсь физику подтянули за праздники?
Насчет технического сопровождения согласен. А с юридическими нюансами можно все отдать на аутсорс. Например, если у ТСа есть юр.лицо с лицензями, то он может подтянуть сигнал на остановку, а идентификацию пользователей отдать на аутсорс. И где тут гемморой?
Придут с проверкой не к аутсорсникам, а к владельцу точки. А вот дальше зависит от упоротости того кто придёт. Я бы дождался бы первых прицендентов, а потом бы думал.
Всё бы хорошо, но вот живём мы в РФ. ИМХО доставят дяди в погонах всем. Закон этот странный и мутрный сам по себе. Цель его ИМХО далеко не та что заявлена. А вот какая узнаем по первым прецедентам.
ИМХО может всё это медным тазом навернуться, всмысле выноса на аутсорс аутентификации, да и сейчас статус сего не очень ясен.
