20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба PPPoE? да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Весело у них там наверно. Широковещательные шторма, левые РРРоЕ/DHCP сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба На доме с двумя-тремя абонентами. Ну да ради бога, дальше агрегации не пролезут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) · Жалоба Так домов же сотни. Или там влан на дом? Для РРРоЕ сгодится, но не кошерно)) Я бы ставил один крутой 48/52 портовый свич на группу таких домов. На свой дом обычная витуха, на соседние кинуть 4/8 волоконник с медиками на концах. Изменено 19 января, 2016 пользователем Diamont Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Или там влан на дом? влан на дом. на соседние кинуть 4/8 волоконник с медиками на другом конце. Так по началу и было.Но это оказалось слишком кучеряво. На доступе стоят НАГовские свичи с изоляцией портов. Проблемм никаких ни со штормами ни с чем другим не наблюдаем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) · Жалоба На доступе стоят НАГовские свичи с изоляцией портов. Так бы сразу и сказали, что у вас звезда+изоляция портов. Тогда конечно штормы и прочая ересь не страша. Изменено 19 января, 2016 пользователем Diamont Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Так меня ни кто и не спрашивал :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба где их взять в количестве 100 штук, и при этом кто даст гарантиюГарантию никто не даст, конечно. Можно сделать простое устройство на однокристалке, которое будет с небольшим интервалом слать в сеть пакет "я здесь" со своего мака. Это самое дешёвое, что можно придумать. И не требует настройки к тому же. Но - такое устройство нужно разработать, изготовить 100 штук, обеспечить питанием. Смысла же вкладываться в неуправляемую сеть нет… разумнее всё-таки поискать старый хлам на свалке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Можно сделать простое устройство на однокристалке, которое будет с небольшим интервалом слать в сеть пакет "я здесь" со своего мака. такое устройство даже без корпуса от тыщи и выше рублей за штуку.Смысла нет никакого. У меня и так всё хорошо, всё работает. Только вот когда свет вырубается и аккумулятор садится в ноль, обратно он включается через несколько часов, когда подзарядится. Такое происходит не катастрофически часто, но если б был мониторинг питания и такие косяки можно было бы предотвратить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Тогда аташки и старые роутеры. Даже если сдохнут - ничего страшного. Ложная тревога всяко лучше, чем даунтайм на несколько часов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Да правильно сказали про ADSL-модемы. На всяких барахолках по типу avito их должно быть навалом, дешевле 100-200р вряд-ли можно что-то придумать. Да, придется потратить пару дней, чтобы собрать их со всех мест, но процесс их конфигурирования займет едва ли не большее количество времени. Еще один вариант, очень корявый, но очень дешевый, подходящий как раз потому, что у вас изоляция портов: делаете петлю между двумя портами, разрываемую спомощью реле 220в, и мониторите эту петлю с агрегации, не отключая при этом порт. Нет петли - есть электричество, есть петля - значит электричества нету. Тут, конечно сожрете часть скорости аплинка возвращаемыми этой петлей пакетами, но без электричества загрузка все равно будет меньше. Цена вопроса - реле из радиомагазина (или самый дешевый контактор, если магазин электрики находится ближе). Но это подходит только для случая с изоляцией портов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Т.е сделать принудительно то, от чего так старательно защищались? Причем массово ... :) Передам админам, посмотрим чо скажут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Т.е сделать принудительно то, от чего так старательно защищались? Вряд-ли вы защищались именно от петли, скорее от бесконтрольного флуда на порту вследствие этой петли. А изоляция портов как раз эту проблему и решает. Вам на агрегации даже LBD абсолютно ни к чему, так что его можно использовать для мониторинга чего-нибудь :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Для полного счастья осталось придумать, как дешево и сердито мониторить отключение питания на дамах с еуправляемыми свичами. У меня осталась с сотню двухэтажек, в которых нет смысла ставить управляемое оборудование для 2-3-х абонентов.... Точнее смысла нет тратить стока денег Ставите POE инжекторы у клиентов, у свича POE сниматели. Питание заводите через диоды. Пока хотя бы у одного юзера есть электричество - свич работает. Комплект POE стоит около 5$. выше же давали ссылку http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 а то же самое самодельное обойдётся и вовсе в 50-100руб. и никаких микротиков не надо Замыкатель контактов и "управляемый коммутатор". Конечно если есть коммутатор за 100$, то микротик за трицатник не нужен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
