Товарищи подскажите пожалуйста как сделать этот кабель с правильной распиновкой. Читаю тут, не могу понять до конца. https://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostationm5
Что это за кабель такой? это com порт на одном конце и с 4-мя проводами на другом? или это как-то конвертируется в RJ-45 ?
Может можно его где-то купить?
На практике руками делать нужно. Логическая единица в этих шнурках 3.3в а чипах атероса 2,62
Как результат в лучшем случае устройство просто не запустится, в худшем ёкнет.
Принимать будет и отображать в консоли нормально, а вот передавать в устройство будет проблематично так как питание портов процессора вы будите смещать в сторону 3.3в.
Пошёл мерять, почти, 3.12в, по осцу 3.067, устройство -китайский нонейм, чип 2102. На локе и наносе(что под рукой было), 3.3Х тестером и 3,28(29)Х осциком.
Кстати:
лучше брать на чипах CP210x
разницы не заметил, текущим стал пользоваться только когда максовский сгорел, этот квакнется, буду опять старым пользоваться(уж починил посколь)
UART относится к GPIO портам, питается от LDO25_OUT, подтягивающий резистор 200к.
Вот специально промерял 2,6в на ar9331 ar9344.
Опять же всё зависит от чипа и его gpio напряжения.
Возможно в этом конкретном случае чип с 3.3в gpio, но в следующий раз человек не думая (спеша, по запарке) вставит его в новую железяку и загубит ее.
Ничего там от 3.3в не будет. Там есть буферные сопротивления в 1к-10к (в зависимости от производителя), и можно подавать хоть 5в, сопротивление лишнее напряжение погасит.
Я юзаю переходнички на MAX3232, они вообще могут вплоть до 1.5в жрать (хотя гарантировано у них 2в при VCC=3.3 и 2.4в при VCC=5), проблем пока ни с одним не было.
Ну так кто заставляет то ! я же только просто советую сделать как правильно, а не как работать будет.
Можно конечно купить, ткнуть и потом разбираться что ткнул и куда.
А как правильно - спросите у производителя, а не советуйте свое мнение. Может там специально делитель для того, чтобы в 5в втыкать? :)
ну вот и замечательно, напряжение оказалось разным.
Зато вполне известным: VCC пин коннектора.
Он обычно 3.3в, но чтобы не париться, достаточно запитать от него TTL-SERIAL конвертер, в таком случае напряжение будет всегда нужное.
в описании к этим USB-TTL из второго поста:
Reserve 3.3V and 5V pin interface,easy for the DDWRT of different voltage system that need power
Что там за чип - хз, но водновременни 5 и 3.3 возможно только, если есть где брать VREF (иначе надо как-то софтово суметь переключить). А раз есть VREF, значит там можно и 2.5 и 1.2, и вообще все, что угодно, с одной лишь оговоркой - если чип не поддерживает, то и работать не будет.
Но все-таки на таких вещах лучше не экономить, особенно учитывая, что переходничок на max стоит $1, тем более, что ком-порт пока еще в большинстве компов остался.
Переходники на CP210x мной проверены в том числе на 1.8 вольтовых уровнях на новых винтах от сигейта. Все работает нормально. Конечно более правильно питать выходной буфер от целевого устройства, но в принципе и так работает.
Те что в черном корпусе с 4 проводами на красном имеют +5в USB.
Внутри можно перепаять на 3.3в от внутреннего стабилизатора, но выход всегда 3.3
За то внутрь корпуса хорошо ложится буфер, провода укорачиваются и получается красиво и универсально.
