И если мы определяем клиента по маку ONU, то как быть с ONU на 4 порта. Как определить с какого порта ONU пришел запрос?
для этого наверное и есть снупинг на ону...
Да, пытался я так настроить. Но в сниффере не вижу данных опции 82. Вообще ничего.
Switch_config#ip dhcp-relay snooping vlan 200 - вот не совсем понятно. Это влан пользователей?
Есть еще такая настройка в конфигурации ONU:
epon onu dhcp snooping enable
epon onu dhcp snooping opt82 enable apend-and-forward default
Для чего она нужна в таком случае?
Если у Вас сниффер вообще не показывает пакеты DHCP, значит ОЛТ их дропает. Такое бывает, когда ОНУ сама добавляет опцию 82, а при этом ОЛТ ждёт "чистый пакет" (без опции). Тогда ОЛТ видит, что опция уже есть и пакет дропает. Добавлять опцию на ОНУ я считаю не правильным. Если у Вас в сети все ОНУ умеют добавлять опцию 82, то это здорово. Но если часть умеет, а остальная часть нет, то всё рано придётся добавлять опцию на ОЛТе. А коль уж Вы включили опцию на ОЛТе, то зачем она нужна на ОНУшках )))
Также была проблема, когда ОНУ, пропуская через себя пакет, вставляла ещё одно поле FCS - в результате ОЛТ пропускал этот пакет, но опцию не добавлял. Посмотрите на структуру Ether Header_а. Там должно быть DST MAC, SRC MAC , TPID. если там ещё есть поле FCS, тогда беда - нужна новая прошивка ОНУшки.
на многопортовой ону это единственное решение (альтернатива - влан на порт).
  • 4 weeks later...
Собственно, увидел я данные опции 82 в сниффере. Вижу дискавер, вижу оффер. Но нет реквеста и нет акноледжа.
Сервер - haneWIN dhcp. Он отдает айпи ретранслятору (BDCOM 3310P), но клиент не посылает запрос. С чем это может быть связано?
Вот настрока dhcp на BDCOM:
ip dhcp-relay snooping vlan  4014
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address 172.16.117.240 vlan 4014
ip dhcp-relay snooping log
Может, я сервер как-то не так настраиваю?
Edited by anemosphere
А Вы доверительный порт настроили? на аплинке нужна команда ip dhcp snooping trust - в противном случае ОЛТ будет дропать любой серверный DHCP пакет.
  • 2 months later...
Guest jack_frost
Всем привет. Ребят, кто может помочь вот с таким вопросом: Я знаю что bdcom (в моем случае p3310) может слать логи (желательно о состоянии onu-шек). Но как это сделать я не могу понять. Кто сможет подсказать?
Как я понял, что нужно настроить syslog на прием с устройства. Вот только у меня ничего не принимает. Куда смотреть? Где копать?
Добрый день.
Вы можете направлять логи в сторону своего SYSLOG сервера сделав настройку
logging on
logging x.x.x.x
На syslog будете фильтровать по событиям %EPON-ONUDEREG или %EPON-ONUREG
Guest офсл_акщые
Добрый день.
logging on
logging x.x.x.x
Вся загвоздка в настройке syslog, не получается и все...
  • 4 months later...
Реально ли на пон голове bdcom 3310 сделать так сказать вайт лист, в котором можно будет вбить все маки онушек и вручную открывать закрывать доступ. то есть создано подобие сетки с дхцп подключением и могут пользоваться все, кто подключились, нужно ограничить это. благодарю за ответ.
Добрый день.
Если вы хотите ограничивать по МАС то есть несколько способов.
1 вариант на DHCP выдавать с использованием опции 82. Выдавать только нужным клиентам. На OLT включить
включить ip dhcp-relay snooping
включить ip dhcp-relay snooping vlan X
ip arp inspection vlan X
и
ip verify source vlan x
на uplink порту необходимо сделать
dhcp snooping trust
arp inspection trust
ip-source trust
2. Можно создать mac access-list
mac access-list test
permit xxx
повесить этот access-list на epon port
mac access-group test
В этом случае придется в ручную вести список МАС и постоянно корректировать.
3. Вносить нежелательные ONU в черный список, тем самым не давая им авторизоваться.
epon onu-blacklist mac fcfa.f716.xxxx
Возникла необходимость установить в OLT порт g0/3 медную snr sfp 100 мбит, не могу найти команду как перевести порт g0/3 принудительно в режим 100-fx.
какую команду и с каким параметром использовать?
OLT_config_g0/3#?
aggregator-group -- Port aggregation configuration
arp -- ARP parameters
bandwidth -- Set the interface bandwidth
cos -- Configure cos
default -- Restore default configuration
delay -- Set the interface delay
description -- Set the interface description
dhcp -- DHCP parameters
dot1x -- IEEE 802.1X port configuration
duplex -- Configure duplex operation
ether-ring -- Ethernet Automatic Protection Switching Configuration
ethernet -- Ethernet Configuration
exit -- Exit / quit
filter -- Filter configuration subcommands
flow-control -- Configure interface flowcontrol
force_forward -- Configure port as force forward port
garp -- Config garp parameters
gvrp -- Gvrp enable
help -- Description of the interactive help system
history -- Look up history
interface -- Interface configuration
ip -- IP configuration commands
ip-source -- IP source
keepalive -- Enable keepalive
l2protocol-tunnel -- Layer 2 protocols tunnel
lldp -- Lldp configuration commands
mac -- MAC configuration subcommands
medium -- Set medium type
no -- Negate configuration
pppoe -- Config pppoe intermediate agent
privilege -- Set privilege for command
qos -- Config port qos
quit -- Exit / quit
rmon -- Configure Remote Monitoring on an interface
short-ifdescr -- Use brief name as ifDescr
show -- Show configuration and status
shutdown -- Shutdown the current interface
snmp -- Modify SNMP interface parameters
Edited by Unker
Добрый день.
У вас не полный вывод команд. Есть команда speed, но для SFP портов скорость задать принудительно 100 нельзя
Switch_config_g0/3#speed ?
1000 -- Force 1000 Mbps operation
auto -- Enable AUTO speed configuration
