Mx80, mx104 что по производительности одно и тоже . Если этого много можно попробовать посмотреть в сторону vMX
Ценнник vs Cisco? Намного дороже? (Если брали,то за сколько?)
Edited by aak
shop.nag.ru зайдите сравните цены. только сразу, npe-g2 это как-бы софт роутер и сравнивать с mx просто странно, ASR уже ближе , но тоже смотрите на производительность и фичи. Сильно зависит от необходимых фич и целей использования
Нужен BRAS вывезти минимум 1K pppoe-сессий.
Подскажите аналоги у Juniper по производительности/функционалу для следующий железок:
Cisco 7206VXR (NPE-G2)
Cisco ASR 1001
SRX (vSRX). Конкретную модель не скажу, т.к. нужно смотреть от фич
MX104 (MX80 это ближе к ASR1002 и выше)
При сравнимых характеристиках Juniper обычно дешевле. Зависит от вашей скидки, понятно. Если будете брать Б\У то вообще не угадаешь.
Не из Juniper: взять пару Ericsson SE100 (один на резерв обязательно).
Это уже напоминает историю с микротиками , которых тоже всегда нужно минимум 2.
  1. Cisco 7206VXR (NPE-G2)
По производительности accel-pptp на тазике вполне заменяет-дополняет, без nat естественно. Попытки были, и с 7206 и с accel, поэтому просто вынесли nat на отдельный комп, и все эти nas и nat подружили по bgp. 7206 с шейпером загибался по cpu в пределах 800pptp, accel особо не напрягался... И mpd5 тоже...
Это из другой оперы.
1) Степень резервирования устройств, в данном случае N+1
2) Недостаточный функционал Микротиков, в итоге приходится ставить несколько устройств цепочкой, чтоб выполнить весь спектр задач.
Для 7206 - только npe-g2 в складе, ибо в моём шасси 2 БП, а больше там ничего нету...
А если вдруг помрёт, то у меня тазик с accel сохранён, только включить... Привычка иметь резервный тазик с разными конфигами, от nat до accel, на всякий случай...
По соотношению цена/функционал се-100 будет весьма интересен даже с учетом n+1...
Что касается Juniper-ов тут четко надо помнить про bras лицензии которые у них на сколько я помню ни разу ни RTU, в отличии от тех-же ASR и ценник на эту лицензию близок к космосу.
У Эриксонов, также присутствует механизм лицензий, но там она уже как правило будет в комплекте.
500 pppoe с обрезкой скорости +NAT и 400 мбит этого pppoe в сумме у меня спокойно жует микротик CCR1016 при нагрузке 11-15% и не задыхается, думаю если взять CCR1036, то для 1000 pppoe вполне хватит, если конечно не хотеть от него никаких сверхновомодных фич.
Сейчас польют грязью, но один из плюсов данного решения это быстрое развертывание сервиса с нуля.
Да, можно и на писюке, можно и поболее выжать, но в моем случае важно было время развертывания после кончины 7206, использовавшейся для этого дела.
Обратно на циску возвращать пока не вижу смысла, решение работает + биллинг под микротиковую терминацию доработали + еще 7206 была без ната, а тут и нат летает, разгружая основной нат.
Новое брендовое оборудование брать под такие объемы не выгодно, не окупится, разве что Б/У имеет смысл, если подвернется по сладкой цене.
в случае микротика всё же нужно помнить о необязательно прогнозируемом поведении, удвоите число ядер - но всё остальное необязательно удвоится.
У самого 1036, ещё один такой же подтащили и лежит ждёт своего времени, пока вагон иных дел, и что городить из этого кладезя устаревших технологий неясно, всё работает через джопо на "некротике".
Нужен резерв, а там всё сплошные устаревшие технологии...
