Вообщем такая схема . со свитча управляшки, далее на WiFi авторизация роутер PPOE адрес 172.21.2.1 далее бридж - Бридж и выходит на тупой свитч который расходится последовательно на 5 клиентов. Проблема возникает какая . Каким то образом люди получают ИП адреса от другого роутера 172.21.0.1 причем когда на него заходишь у него в вкладке Wan написано -В Wan порт не вставлен кабель. Тоесть я так пологаю кто то на линии вставляет роутер приходящий кабель в лан гнездо. причем у людей нет такого роутера. Захожу на него выключаю DHCP , вбиваю пароль какой нибудь - заработало, но в вскором времени опять возникает такая проблема.
Может кто встречался с такой ?
В чем именно проблема - не понятно.
Нескольким клиентам настраивал такое - 1й роутер поднимает pppoe до оператора и раздает инет, второй роутер подключен к первому по WiFi (на нем "в Wan порт не вставлен кабель") и фактически бриджом/репитером раздает инет с первого роутера.
Фактически это "WiFi-ретранслятор". Клиенты такое ставят, когда один WiFi не дает нужного стабильного покрытия в здании, а кабели между роутерами тянуть нельзя/лень.
На выбор:
1. dhcdrop - можно даже автоматизировать, во всех вланах по планировщику дропать левые dhcp раз в n минут.
2. зафильтровать dhcp от абонентов на умных свичах.
3. искать, с какого мака приходят ответы, определять абонента, далее созваниваться либо отключать порт.
4. вручную заходим на роутер (если пароль стандартный), далее отключаем dhcp сервер, меняем пароль, отключаем wifi, фильтруем на lan-портах все маки, кроме своего - для 90% абонентов это равносильно превращению роутера в кирпич, у оставшихся 10% хватает ума ткнуть ресет, но почему-то не хватает переткнуть кабель интернета в правильный порт.
5. вар. 4 + rm -rf /* в консоли, очень действенно для всяческих Asus RT-N, DIR-300 семейства итп, получаем кирпич, который вроде работает, но без веб-интерфейса ил не пускает под стандартным паролем. такие уже не возвращаются) либо возвращаются в виде платной заявки для сервисника.
Попробую отключить беспроводую сеть на раздующем c ppoe
Заболчьте dhcp (udp/67) на любом умеющем оборудовании... Или в ядре пускайте dhcpdrop. Ибо придурков пока еще есть...
У вас куча dhcp-серверов, убейте их всех, оставьте только МакКлауда, на главном роутере. Было недавно, строили паровозиком, хер у них что работало... Клиенты только должны бриджать, а не мычать по хнср...
