Проблема в том что в сетевом окружении компы отображаются нестабильно, многих юзеров это бесит. Пинги мах длины из одного края сети в другой ходят без потерь. В домашней сети больше 50 компов. В чем может быть проблема и как от нее избавиться.
gggar,
У нас такое бывает, особенно когда комп только что включен, его в сети не видно, я обычно в таки случаях пользуюсь кнопочкой "найти комьютер":)
Я как то интересовался таким вопросом. Мне объяснили примерно так. Есть такая штука обозреватель компьютеров в сети. Хочешь не хочешь но такая фишка есть в каждой винде. И все проблемы связанные с отображение компов в сети зависит тока от нее. Принцип работы такой. Если в сети нет сервера, то выходит так. Компьютер который запустился первым становиться как псевдо сервером (он выполняет тока функцию обозревателя). эта машина и отвечает за обновление компов в сети и за их отобращение. Если на такой машине что то не так настроенно или как чаще бывает сглукнуло (это же винда), бывают такие касяки. Может быть еще такое запустился комп нормальный(настройки нормальные), но потом он выключился, все эего функции переходят другому, вот какому хер знает, и часто бывает что самому слабому и с непонятно какими настройками. Есть специальные программы выполняющие обозревателя сети, которые не трудно настроить и все работает. Но все красиво работать будет тока тогда когда будели либо сервак либо комп со спец ПО и он не будет выключаться или выключаться последним, и включаться первым.
По порядку. Есть такое понятие, как master browser.
Это комп, который содержит списки машин.
Он выбирается выборами (масло масляное ©).
Если на нем стоит кривой firewall - труба дело.
Выходы:
1) Если сеть - один broadcast домен (без рутеров внутри) - то на *nix поставить Samba с Preffered Master и Master Browser.
Тогда она ВСЕГДА будет главной.
2) Наилучшее. Samba с настроенным WINS. WINS сервера передавать через dchp. Все будет летать и работать даже с рутерами внутри.
Roman Ivanov,
Угу, только Windows сервера справляются с этим лучше.
Roman Ivanov,
Забавно слышать.
Имел опыт настройки достаточно сложных сетей с SMB.
*nix Samba не уступает. Иногда даже впереди.
Есть важная особеность, мне ее не удалось обойти, клиенты должны быть в той же рабочей группе что Samba, если сервер и клиенты разделены роутером.
боюсь, буду неоригинален: WINS
впервые слышу. все великолепно работает с любыми группами из любых подсетей.
Буду обращаться за консультацией, когда придется настраивать сервер.
Важный момент. Косяк не в Wins сервер, а в клиенте WinXP sp1 корпоративная (другие не проверял). Которая упорно ищет контролер домена с названием ее рабочей группы.
Как работаете с таким клиентом?
Какие клиенты проверили?
Две САМБЫ на виртуал Interfaces ;)
в не-корпоративной SP1 русской, равно как в любой SP2 русской этого косяка нет. живу же ведь ;)
