Прошу сказать, по возможности порекомендовать, о производящемся сейчас стекируемом маршрутизаторе.
Маршрутизатор должен потдерживать один из сериал интерфейсов V.35, G.703 (E1).
Если учесть что там сейчас есть PoE, то и 460
Так же в 470 больше памяти и поэтому в них может быть прошит софт 3.5 или выше. А это дает дополнительный функционал в сравнении с Business Policy Switch.
Огромная просьба скинуть на почтовый ящик "safarov at mail.ru" стандарт 802.1s
З.Ы. Нужно разобраться с структорой BPDU пакета, а без доки чувствую мне никак.
О максимально возможном количестве прописаных VLAN говорит текст· Up to 1005 VLANs per switch or stack and up to 128 Spanning-Tree instances per switch are supported.
D^2, спасибо. Твой ответ то, что надо.
Может подскажешь какое назначение у VLAN ID с номером 4095? В бинарном виде это все единицы.
Читая даташит на коммутатор, вижу следующий текст
· 4000 VLAN IDs are supported.
И возникает вопрос. Какие VLAN ID нельзя прописать в девайсе?
Вот что ответили в техсапорте касательно процесса получения лицензионного файла
You can contact Nortel to order the Advanced Routing License Features Activation Kit (part number 322515-A). The kit contains the Software License Certificate. Follow the instructions on this certificate to obtain your software license file.
Собтвенно следует читать инструкцию, что написана в сертификате.
Если быть точным, то эта штука делает преобразованиеISDN BRI U-интерфейс <-> ISDN BRI S/T интерфейс
Если говорить "по-простому", то, как правило, преобразует двухпроводную линию в четырехроводную.
