Собственно вот...
MD5 passwords older than November 2011 were removed from this maintainer, see: https://www.ripe.net/removed2011pw
Полез называется поправить объект...
И ведь никакого уведомления на почту не было (сцуки)
Для восстановления доступа предлагают кучу бумажек нафигачить и им отправить
Может кто знает метод проще?
Когда предупреждали про смену паролей, писали так:
Go to this page to change your password:
https://apps.db.ripe.net/change-auth/mntner-renew-password.html
If you find that you are locked out of your maintainer after 13 July, you can still regain access to
your maintainer later, using this process:
https://apps.db.ripe.net/change-auth/#/
Куча бумажек - это уже по второй ссылке?
мне присылали где то в начале лета по паре давно забытых МНТ, где пароли жили с 11 и ранее года. Скорее всего всем было, кому потом пароли удаляли.
Объяснялось, что в 11 году хеши паролей были доступны всем желающим и с 11 года достаточно времени прошло чтобы их всех вычислить полным перебором.
Прокопал всю почту вдоль и поперек - нету :(
Либо антиспам зарезал (что врят ли, т.к. остальные письма от райпа приходят без проблем)
Либо про меня забыли :(
RIPE не подставил, он спас ваши данные. Если помните, раньше хеши ваших паролей хранились в БД и могли быть скачаны просто пачками. А потом разбирай не хочу в офлайне по таблицам. Рабочая группа после нескольких инцидентов предложила сначала фильтровать вывод БД, а затем, учитывая редкие изменения паролей, мейнтейнеры со старыми паролями просто заблокировали.
Что любопытно - парочку уведомлений по контактным адресам они рассылали. Но давно, может год назад. Так их же надо читать, эти мейлбоксы :)
Я понимаю, если бы пришло уведомление: поменяйте пароль адынадын!!! Срочно!!!
Так ведь нет... зажмотили письмо прислать (ящик рабочий, а не отдельный "для спама"), а просто втихую грохнули.
Судя по посту выше я не один такой...
Лучше скажите, у вас в мейнтейнере поля notify/mnt-nfy стоит? А в связанной персоне e-mail проставлен?
Писали об этом немало раз, но именно по этим контактам писали да в рабочую группу. Понятно, что не все читают db-wg, но поскольку это security issue, не следовало об этом кричать на весь мир, типа "заберите хеши наших клиентов по ftp, пока не поздно".
У меня notify (рабочие) были. Как понимаю, именно на notify мне пришла ссылка для "смены пароля" (привязки к моему аккаунту ripe access), если использовать метод https://apps.db.ripe.net/change-auth/#/ . В итоге получил доступ к одному своему старому-забытому MNT объекту без проблем.
У персоны E-mail проставлен.
А вот notify/mnt-nfy действительно нет...
Наврал. notify есть
Note that we do not plan to contact inactive maintainers individually beforehand, or send notifications about this change.
Вот этим все и сказано...
В итоге теперь с бумажками надо бегать, чтобы удовлетворить их хотелку
Тут другое:
We contacted 7100 active maintainers, meaning maintainers that had made any successful update over the last 12 months. Out of this group 5709 (80%) have reset their password.
А если ж у вас тухлый мейнтейнер или вообще неверная регистрационная информация - принесёте и бумажку. Не страшно.
Месяца полтора назад появились изменения, тоже восстанавливали доступ, бумажек не требовалось.
Уведомления не приходило, но и апдейтов в предыдущий год не было.
Расскажите как восстанавливали доступ?
У нас райп требует распечатать pdf на бланке организации, подписать кем-нить от c-admin и отсканировать вместе с учредительными документами и отправить им на емыл.
Есть способ проще?
Есть ли способ проще? Конечно!!
Берешь выписки из налоговой и реестра, переводишь у сертифицированного международного переводчика. Потом делаешь для переводов апостиль у нотариуса.
Покупаешь билет до брюселля и отправляешь генерального директора компании лично, потому что по доверенности передавать документы запрещенно.
Приемные часы - понедельни с 9 до 10 утра каждый четный понедельник месяца и пятница с 17-18 каждую нечетную пятницу месяца.
Так бы выглядела процедура восстановления, если бы функции райпа испольняло российское агентство регулирования интернета.
Если вы неспособны это сделать - NCC правомерно сделает вывод о возможном захвате IP-ресурсов (hijacking).
Есть способ проще?
Зарегистрировались, забытый пароль, пришла ссылка (на адрес из upd-to мейнтейнера). Как-то так.
