Userside обратная связь кто за?
Нужна помощь:
1. кто нибудь печатает монтажникам схемы коммутации до абонента? или вы печатаете каждую муфту отдельно
спрашиваю, потому как назрел вопрос подготовки удобной читабельной схемы трассировки
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нужна помощь:
Обычно печатают схему каждой муфты, в которую сварщику нужно залезть и переварить, для подключения абонента.
Ссылка на сообщение
согласен, тут хотел упросить.
приведу пример от абонента до кросса 10-15 муфт, по схемам всё должно быть проварено, разварить только последнюю.
даём последнюю муфту, он разваривает и тут звонок, обрыв или плохая сварка через 700 метров от абона, знакома ситуация?
вот хочу как то это упростить, чтобы не печать гору муфт, которые могут пригодится а могут и нет
Ссылка на сообщение
Для таких дел - планшет, в планшете доступ к кроссировкам муфты в простом табличном виде, смысл каждый раз печатать гору бумаги?
Это в большей степени аварийная ситуация.
Сам наряд конечно должен быть.
Ссылка на сообщение
коллега вы видимо живёте в городе где всё работает отлично, в моём случае есть дебри, где только gsm работает и это МО, что прикажете мобильный спутник ставить им?
даже в подвал кросс разварить или скроссировать залезают - нет связи - всё под угрозой?
кроме того давать доступ к чтению муфт кроссировок и прочее - потенциальная угроза что кроме текущих муфт могут посмотреть что им совсем не нужно. (сталкивался с такими вещами, когда целые карты покрытия оператора уходили)
а на текущий момент юзерсайд не располагает инструментом при котором можно дать доступ на чтение только на те муфты или район с муфтами что используются в задании.
простите в каком виде? табличном? можете привести пример?
Ссылка на сообщение
Мне бы хотелось поддержку телефонии (кроссы и т.п.), но это на отдаленной перспективе так как там много чего переписывать надо.
Из того что в последнее время столкнулись - надо как-то описывать многопарный кабель и этажные кроссы с ним.
И хотелось бы как-то продумать возможность отрисовки ктв сети. Сам думал над этим заняться (хотя бы добавить возможность заведения ответвителей/делителей и привязки к ним абонентов), но нет времени.
Ссылка на сообщение
Хм, да, это я погорячился.
Таблица - примерно тот вид что в us реализованы кроссы.
Список что и куда скроссировано.
Ссылка на сообщение
можете нарисовать?
как это должно выглядеть, опишите добавлю в хотелки
пример и Ваши пожелания
не юзал модель пона, но по факту это может Вам помочь, предполагаю что надо только изменить цвет делителей ответвителей, в остальном функционал схож
сейчас напишу в хотелки
Ссылка на сообщение
Liner's
По телефонии щас не скажу точно, надо вспоминать, пока это у нас в отдельной базе живет так как этого пока касаются 3 человека. А об добавлении думал год назад, сейчас шлюзы живут у нас в системных устройствах, а медные магистрали к клиенту не учитываем пока вообще.
По многопарнику:
Кроссы - похожий функционал на текущий ODF, но одна сторона тип порта rg45 или плинт(110,кроне)
Другая сторона обычно плинт (110,кроне)
Вопрос только в том что rg45 с одной стороны может коммутироваться на несколько частей плинта
по типу rg45 - плинты 1-4,
1    | плинт 1 - 1 пара
rg45 | плинт 2 - 2 пара
1 g  | плинт 3 - 3 пара
    | плинт 4 - 4 пара
_________________________
2    | плинт 1 - 5 пара
rg45 | плинт 2 - 6 пара
1 g  | плинт 3 - 7 пара
    | плинт 4 - 8 пара
Как-то описать кабель многопарный, наверное за основу взять оптоволокно.
К сожалению это пока в полноценно не совсем продуманно.
Так как такой кабель мы кладем относительно не давно и от других отделов нет отзыва о том как им надо это видеть.
В принципе можно и сейчас выкрутиться создав 50 волоконный кабель и разрисовав цвета, но боюсь на коммутации это будет бешеной портянкой.
По КТВ.
Смотрел модель пона, теоретически можно попробовать ее заюзать. Вопрос только в делителях - когда ставишь "Адаптеры (выход):" > 2 не дает менять соотношения деления.
+ Хотелось бы иметь какой нить механизм расчета потерь по частотам.
Щас пока у нас подобную схему считаем в PlaNet от плана и хранят бумажно у меня и у еще одно сотрудника, но это пока у нас мало домов.
Ссылка на сообщение
Получит распечатку только последней.
Если после работы в ней возникнут проблемы с другими муфтами в этом колодце, тогда дебаг в телефонном режиме.
Ссылка на сообщение
муторно, хочу как раз автоматизировать это, уменьшив кол-во звонков
Ссылка на сообщение
Итак, маршрут коммутации:
есть то что нужно в юзерсайде, только она чутка непонятна, вернее понятна, логика другая.
предложение в файле, после того как будет сделано - можно печатать маршрут коммутации и отдавать монтажнику на запуск
коллеги ваши за и против
Ссылка на сообщение
добавлю, QR код с координатами открывается практически любым QR коде ридером, в тех же яндекс картах, с учётом ранее закаченного кеша в телефон нет проблем найти нужную муфту
только он маленький должен быть, а не на полстраницы
потом строка с муфтой, понятнее будет читать если будет указано что пришло и что ушло, да мы задублируем, строчку выше и строку ниже часть текста, но это читабельней, чем перескакивать со строки на строку
ещё, на текущий момент юзерсайд считает только трассы, занесённые в базу, т.е. если на трассу не поставили расстояние, общая длина маршрута в цифре будет ошибочная, для этого нужен расчёт по картам (подстраховка)
кто за просьба голосовать
Ссылка на сообщение
ShumBor добавил, у нас тоже в паре домов используется расчленение, я пока не могу представить как это сделать удобно, есть просто типовая схема, там правда сделали комутационную коробку, там надпись на каждом порту(разобрана обычная патчпанель и инсталирована туда) например 2.11 это второй подьезд 11 порт, кабеля что приходят в ящик промаркированы также, необходимости рисования кабы нет, сделали и забыли уже как пару лет(монтажник пришёл, нашёл пустой порт, посмотрел маркировку, такой же нашёл в ящике и скомутировал), хотя по факту надо до бы иметь
Ссылка на сообщение
Нужна Кнопка отменить в схемах коммутации, бывает подвинешь что то потом такой атас, начинается, или пропадает оборудование за границы
Ссылка на сообщение
Разработчики после сейшена вернулись, в качестве модуля обещают сделать личный кабинет для таких крикунов как я, где можно будет выкладывать общие идеи, комментировать.
если при этом идеи, которые в большинстве будут делаться в первую очередь, то это прогресс
Ссылка на сообщение
Нужна произвольная область, лучше возможность нескольких, на складе по оборудованию.
например свитч и сварочный аппарат
свитч - инфа по дате покупки, сгорел порт или порты, неплохо бы отметить когда это было и какие, решили поменять плату, перепаяли кондёры, записали
сварочный - ТО, регламентные работы, ремонты если были
тут по многим типам оборудования можно такое придумать, важно чтоы эти поля или примечания удобно было читать и видеть даты работ или добавленных примечаний
Ссылка на сообщение
Вот не надо это в общую таблицу.
Только как всплывающее меню и клик по оборудованию.
Ссылка на сообщение
нет, не в общую, чтобы зайти на оборудование и увидеть что с ним и когда делали, перпаяли все кондёры, пометили, чтобы история работ и перемещений вся хранилась
общая мысль понятна, ты за?
Ссылка на сообщение
ещё момент - бланки заданий. (напомню что у меня основная часть - частный сектор, поэтому все движения я вижу под частный сектор)
бланк заданий на запуск или ремонт.
выдали монтажнику, только беда он не знает где клиент
(напомню в качестве примера мы в деревне, навигатор знает только что дервеня есть в 3 областях))) а у нас есть ситуация при которой 2 деревни с одинаковым названием с разницей в 10 км
на сегодняшний день нарисовать мини карту на бланке заданий сложно по словам разрабов.
предложение следующее:
делаем 2 QR кода (маленьких)
первый - координаты клиента
второй - координаты муфты (первой, куда включен клиент)
тогда на текущий момент печать карты не требуется, маршрут протяжки кабеля абонент монтажник найдёт сам
Ссылка на сообщение
Маршрут коммутации ещё, апдейт, нужно знать количество волокон
Было:
Волс (ссылка)
ОТ (номер, ID муфты, узла)(длина)
Номер модуля/цвет волокна
Добавить
ВОЛС – количество волокон (ссылка)
Ссылка на сообщение
решили вопрос с втягиванием пароля от лк биллинга в юзерсайд, функция предусмотрена, но недокументирована в вики, я не нашёл по крайне мере
Ссылка на сообщение
тему можно хоронить, результатом темы стала разработка функционала внутри личного кабинета от разработчиков, сейчас активно пилят интерфейс и нюансы
там каждый пишет хотелку, кому интересно это, голосует, она поднимается наверх, там её делают в первую очередь среди остальных,
что то подобное в качестве результата и было задачей данной темы и создание холивара о разработчиках Юзерсайда.
Важно чтобы каждый кто имеет подписку был активным участником там, тогда продукт реально будет расти, как показывает опыт гидры это можно нормально монетизировать.
хотя здесь моно отписывать, если не будет найден компромис с разработчиками, для них важно общественное мнение, особенно на сторонних ресурсах, ведь оно формирует лояльность старых и возможно потенциально новых клиентов.
Ссылка на сообщение
Подниму тему.
Большое пожелание:
  1. Русским комментариям изменить кодировку на UTF8
  2. Проинспектировать все файлы и заменить формат конца строки на LF (Юниксовый)
  3. Будьте добры расшифровать поля в логе main/temp/slow_page.txt:
    3.7|109|0.805|3951456|4980736|http://XXX.com/oper/admin.php?tmp=|03.11.2015 23:13:51|2|YYY.ZZZ.XXX.237|
Ссылка на сообщение
1. Нужно бы переехать базой на UTF8 - на сайте в wiki - частые вопросы - №8
2. Вроде как везде правили. Может где и потеряли....
3. Версия | к-во запросов к базе | потраченная память | пиковая память | остальное понятно
Но это так.... информация для нас больше. Чтобы понимать где нужно оптимизировать.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
