vlad11 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба 1. Нужно бы переехать базой на UTF8 - на сайте в wiki - частые вопросы - №8 База изначально в UTF8, в таблицах везде правильная кодировка. Речь идет о файлах php. Например в корне сайта - l.php, 32-я строка. Еще в main/error/404.php... Проверьте скриптом. В консоли с русским UTF8 все это заметно. 2. Вроде как везде правили. Может где и потеряли.... Например, в корне - l.php, adminlogin.php, api.php Проверьте сриптом. 3. Версия | к-во запросов к базе | потраченная память | пиковая память | остальное понятно Но это так.... информация для нас больше. Чтобы понимать где нужно оптимизировать. 6 -поле - это куда писать отчет или полный URI скрипта? Я бы предпочел полный URI, ибо считаю дефолтные 128MB памяти в php.ini - расточительством. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Большие пожелания (часть вторая): Явным образом структурировать модули. На две категории, которым требуется php и perl. В вики дописать мануал, как правильно скрипты вашего планировщика добавить в крон. Ибо есть два сценария добавления, когда используется php-cli или php-cgi Измените логику логику работы ping -w $target_IP (это линуксовая опция), почему не хватает ping -c 5 -W 3 $target_IP ? Сделать возможным выбрать порт источника на коммутаторе и конечный порт на другом коммутаторе, для того чтобы получить более детальную L1 карту, вплоть до муфт и цветов волокон. Добавить возможность прикреплять к этой трассе рефлектограмму Сделать историю или контроль версий по таким рефлектограммам трасс. Сделать выход при коммутации объектов на порту коммутаторе по ESC или добавить крестик в окошке-popup. сделать возможность убирать это мерзкое мигание при активности портов коммутаторов. Мне достаточно цветовой индикации портов - зеленый-красный с периодичностью обновления раз в 1 минуту, например. Если порт коммутатора погашен за время измерений - в поле down отобразить время, как давно он погашен - 5с, 2m, 10h etc. P.S. Я обслуживаю системы и не вижу смысла тратить карму клиентов, голосуя за идеи-предложения на вашем внутреннем ресурсе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UserSide Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба По пожеланиям, спасибо. Ваши вопросы в большую переписку выливаются. Возможно почтой их лучше продолжить. 6-е поле - полный URI скрипта 1. Сейчас модули перерабатываются и уходят в API. Как оно будет дальше - толком неясно - РНР или перл 3. Это опционально настраивается. И под freebsd и под linux 4. По любому порту можно построить схему коммутации. Особо полезно для PON-деревьев Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба 4. По любому порту можно построить схему коммутации. Особо полезно для PON-деревьев Покажете скриншот такой трассы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UserSide Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба http://userside.ua/wiki/images/5/53/2014_10_19_20_18_43.png Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба В первом приближении трасса меня устроит, хотя многие вещи мне не очевидны. Я могу надеяться на получения доступа для поста ошибок в баг-трекер? Могу надеяться на получение идентификатора для постинга идей и пожеланий? P.S. Еще меня напрягают ошибки вида: 2015/11/06 13:48:07 [error] 37896#0: *267641 open() "/www/userside/data/www/userside.XXXX.com/48664004-C017-C74E-AC3C-1D3FDFFE4FAA/F6C8098B-4232-4343-A917-5060E4DAB1AE/from" failed (2: No such file or directory), client: XXX.ZZZ.YYY.72, server: userside.XXXX.com, request: "GET /48664004-C017-C74E-AC3C-1D3FDFFE4FAA/F6C8098B-4232-4343-A917-5060E4DAB1AE/from HTTP/1.1", host: "userside.XXXX.com", referrer: "http://userside.XXXX.com/oper/index.php" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
