Здравствуйте !
Стоит такая задача: Есть два офиса, и соответственно два роутера микротик A и B. Оба роутера имеют внешние ip адреса. Только у роутера B есть огроничение на выход в глобальный интернет (работает только локальная сеть внутри страны). Задача, обеденить ети две сети и чтоб клиенты роутера B выходили в инернет через роутер A (шифрование не обезательно). Я выбрал тип тунели GRE. Обеденил ети две сети. Клиенти на обоих концах уже видят друг-друга. Но так как нет опыта не могу настроить роутинг чтоб пропустить клиентов роутера B через роутер A. Подскажыте пожалуйста как это сделать ? Заранее благодарен.
Настроить маршрут по умолчанию, указать в кач шлюза роутер где есть нужный инет.
Добавить маршруты до нужных сетей через роутер провайдера, иначе впн отвалится.
А можно ли другой тип тунели или VPN использовать для выхода в инет через роутер A без вмешательства провайдера ? Я слишал что ребята както это делают.
VPN - это устаревшая технология.. да да, так и скажите своему провайдеру ))
П.С. ну не сдержался )
+1
Dima70, доброго времени суток.
Насколько понял Вашу схему:
Между маршрутизаторами (роутерами) «А» (IP x.x.x.x) и «B» (IP y.y.y.y),
построен GRE туннель с маской сети 255.255.255.252 (/30).
Вам необходимо получать доступ в Интернет, через маршрутизатор «А»?
Для этого необходимо:
1. На маршрутизаторе «B», используя шлюз провайдера,
прописать статический маршрут до маршрутизатора «A»,
что бы тоннель не «разъединился».
Пример: route add x.x.x.x/32 gw «IP адрес шлюза провайдера».
2. На маршрутизаторе «B», удалить в качестве шлюза по умолчанию (0.0.0.0/0)
«IP адрес шлюз провайдера».
Необходимо, что бы IP пакеты, не знающие «куда идти», не уходили к провайдеру.
3. На маршрутизаторе «B», в качестве шлюза по умолчанию (0.0.0.0/0), прописать
IP адрес GRE тоннеля, использующегося на стороне «А».
Необходимо, что бы все IP пакеты, уходили в сторону маршрутизатора «А».
4. При нормальной связности между подсетями, которую Вы описали выше, на маршрутизаторе «А»,
достаточно разрешить использование NAT на подсеть, находящуюся за маршрутизатором «B».
P.S. С конфигурацией Mikrotik не могу помочь, ибо не использую эту «зверушку»,
но общий принцип маршрутизации от этого не меняется.
В общем, Вам необходимо более внимательно почитать про статическую маршрутизацию.
Edited by SUrov_IBM
G3fox, доброго времени суток.
Ну что же, Вы так на человечка-то накинулись, он же даже маршрутизацию между подсетями настроил.
Просто, про маршрут 0.0.0.0/0 не всё до конца понял/знал (написал, что не профессионал). :(
SUrov IBM Спасибо огромное за ответ ! Настроил всё работает нормально.
This topic is now closed to further replies.
