SIP и Спутник нужен толковый совет
Хотел узнать нюансы, по настройки на КА-sat . Почитал инструкцию надо выбирать по зонам приема . А пищалкой сат-файдором можно ли КА диапазон, что настроить . А так до это-го в КU диапазоне работал .
Share this post
Link to post
Share on other sites
В Sat Jan 05 2019 в 07:48, zetron сказал:
Коллега, а нельзя ли сформулировать вопрос...эээ... более по-русски, что ли. А то совсем непонятно, о чем Вы спросили.
Можно ли использовать оборудование Кu диапазона для работы в Ка диапазоне - нет, нельзя в принципе.
Можно ли для настройки комплекта Ка диапазона использовать сатфайндер-пищалку - наверное, можно, но, как правило, не нужно, у многих операторов пищалка поставляется вместе с комплектом или вообще встроенная в передатчик. Смотря какой сервис какого оператора.
Share this post
Link to post
В 06.01.2019 в 23:22, Глеб Высоцкий сказал:
а что можете сказать по поводу Huges 1100 какие там подводные камни под касат .
Share this post
Link to post
Ничего не могу - не работал.
Спросите на телеспутнике
https://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=16
Могу только повторить - выбирать надо не спутник и оборудование, а оператора и тариф.
Share this post
Link to post
Huges 1100 на ка диапазон , очень долго но водиться  как с этим бороться ( пока несколько раз не перезагрузишь ) .
Share this post
Link to post
Не понял.
У меня Huges 1100 на Ka. Есть с ними разные проблемы, но есть и пути решения.
Share this post
Link to post
В 01.08.2019 в 18:36, dr Tr0jan сказал:
Не понял.
Спасибо !  За отклик . Не было центрующего болта .
Не подскажите каким компасом направления икать , а то купил компас так долго ищет направление .
И какой программой переводить градусы в минуты или как формулой выводить минуты .
Edited by zetron
Share this post
Link to post
@zetron, о, нет, это скорее к Глебу. Я всё же больше енд-юзер.
Когда ставил антенны в C/Ku-диапазонах, направление искал туристическим компасом с градусным лимбом. Градусы в минуты можно обычным калькулятором переводить, умножая на 60.
Edited by dr Tr0jan
Share this post
Link to post
@dr Tr0jan , спасибо за рекомендацию.
Настраивать тарелку надо, натурально, по сигналу. По прибору (если он есть), либо с помощью опции настройки конечного оборудования - терминала VSAT, спутникового ресивера и пр.(если прибора нет). Попасть в спутник, направив антенну на расчетные угол места и азимут, можно только случайно. Чем больше антенна, тем меньше вероятность. Ширина основного лепестка диаграммы направленности тарелки диаметром 1 метр в диапазоне Ку примерно 1,75 градуса. Антенны 1,8 метра - меньше градуса.
А определять направление нужно
а) для выбора места установки, особенно если есть сомнение, что спутник будет виден, не закроется препятствием
б) для предварительного наведения антенны - чтобы ускорить процедуру поиска.
Компасом лучше не пользоваться вообще. У магнитного компаса погрешность 10-15 градусов в порядке вещей.
Приложение "компас" в смартфоне удобнее, не надо таскать с собой отдельный пионерский компас. Но погрешность у него такая же.
Самое точное направление дает карта. Берете карту (распечатку с гугль-яндекс карт, любую другую), ставите на ней отметку, соответствующую точке установки, карандашом по транспортиру проводите из нее расчетный азимут (рамки карты всегда ориентированы С-Ю/З-В).  С этой распечаткой выходите на местность и ориентируете ее так, чтобы направления на карте совпали с направлениями на местности - направления улиц, стен домов, направления на отдельные четко различимые ориентиры. Карандашный азимут укажет направление на спутник.
Более-менее можно определить направление по GPS по навигатору в смартфоне (Яндекс-навигатор, Navitel и т.п.). Приемник GPS в принципе не определяет направления, у него ненаправленная антенна. Он может определить только направление движения. Поэтому надо выбрать себе некий прямой участок - например, вдоль стены, и трусцой пробежаться по нем туда-сюда. Тогда будет примерный курс вашего перемещения, а его уже можно использовать как репер для определения азимута на спутник.
Для предварительного наведения антенны эффективнее не компас, а угломер (инклинометр) с магнитной базой, стоит 100-200 р, продается в магазинах инструментов. Т.е. выставить примерно угол места и менять его небольшими шагами , а сканировать по азимуту, а не наоборот. Ессно, для офсетной антенны надо учесть угол офсета.
У меня КсяоМи с андроидом, у него есть приложение "компас", установленное по умолчанию, и оно еще и работает в режиме угломера. Увы, хреново - маятниковый лучше.
Переводить градусы в минуты, наверное, есть специальная программа или формула, но это быстро сделать на простом на калькуляторе. Благо, он всегда под рукой, т.к. есть в смартфоне и в виндоузе.
Например, есть отсчет в градусах и долях градуса: 54,23456789. Целые градусы сразу пишем на бумажку. Берем дробную часть и умножаем на 60: 0,23456789*60=14,0740734. Целые минуты (14) пишем на бумажку. Снова отбрасываем целую часть. На калькуляторе ее можно просто вычесть из результата: 14,0740734-14=0,0740734 Дробную часть снова умножаем на 60, получаются секунды: 0,0740734*60=4,44
Обратный перевод. Есть отсчет в градусах, минутах, секундах, например: 134о 47' 23,5''. Берем секунды, делим их на 60: 23,5/60=0,3917 минуты. Добавляем к результату целые минуты: 47+0,3917=47,3917. Результат опять делим на 60: 47,3917/60=0,7898611. Итого 134,7898611 градуса.
Share this post
Link to post
В 2 августа 2018 г. в 21:21, CrazyFrog сказал:
Генератор дизельный 5кВт
РИТЭГ лучше, в нём солярка не замерзает (тут смайл).
Так, я не понял, а где смайлы на форуме? Ответственному ставлю на вид!
Share this post
Link to post
В 03.10.2019 в 21:04, Глеб Высоцкий сказал:
Спасибо ! Еще есть вопрос 1100 Huges , постоянно  ли надо писать на отвязку координат как-то поднадоело не сделаешь оператор просит сбросить на заводские настройки
и постоянно он выходит из строя   иза сброса . Есть ли такая проблема или я такой везучий .
Share this post
Link to post
Если это вопрос конкретно мне (раз с моей цитатой?), то ещё раз говорю: я не работал с Хьюз 1100 и очень редко работаю с Хьюзами вообще. Мои основные заказчики работают на других платформах.
Могу только точно сказать, что для любой VSAT координаты имеют принципиальное значение. В обратном канале (от абонента к хабу) множество абонентских станций работает на одной частоте с разделением по времени. Чтобы сигналы разных станций не накладывались друг на друга, хаб назначает каждой из них определенное временное окно. Но поскольку абоненты размещены на больших территориях, и расстояния до спутника могут сильно отличаться, временная задержка будет разная. Поэтому хаб, используя географические координаты абонента, рассчитывает для каждой станции временной офсет, поправку. Если координаты сильно отличаются от фактических, передача станции не будет попадать в свое окно и терминал не войдёт в сеть. Критичная ошибка - порядка 20', т. е. 30...40 км.
Share this post
Link to post
В 15.12.2019 в 14:22, Глеб Высоцкий сказал:
Спасибо ! Человек хороший . Я хотел ко всем обратиться и звените что не так .
Share this post
Link to post
