Доброго дня,
собираю p2p ospf extreme x460 - extreme x460 - juniper ex 4200
Между extreme все ок, между juniper и остальной сеткой тоже,
а вот сессия между extreme и juniper не поднимается, л3 связность есть.
Скорее всего дело в таймерах, попробовал со стороны ех'a выставить дефолтные экстрима (hello - 10, dead - 40, spf holddown -5) не помогло, видимо что то упускаю.
В логах все чисто.
Прошу подсказать что упустил, спасибо.
Ни разу такую связку не настраивал, но, если верить книжкам, то у двух смежных маршрутизаторов должны совпадать следующие параметры:
1. Маска подсети
2. Адрес подсети
3. Hello Interval
4. Dead Interval
5. Area ID
6. Параметры аутентификации (если настроены)
7. Флаг stub area
1. Маска подсети
2. Адрес подсети
3. Hello Interval
4. Dead Interval
5. Area ID
7. Флаг stub area
никогда до такого не траблшутил :)
всегда ограничивалось MTU
А что, у жунипера по умолчанию таймеры не стандартные? Для чего их было крутить?
Сам с junos не работал, но при настройке ospf линков extreme с разношерстным оборудованием (cisco, dlink, всевозможный китай) - никогда проблем не возникало, и уж тем более ни когда не возникало необходимости крутить таймеры.
В случае, если проблема возникает из-за mtu, в логах экстрима можно увидеть сообщения про DD retransmit (точно текст не припомню, но уж точно тишины не будет). Тишина в логах, как правило, бывает в случае если неверны настройки ареи и аутентификации. В случае с несовпадением link-type можно наблюдать появление нейбора в sh ospf neighbor.
Сверяйте настройки, если глаз замылился - включайте подробное логирование:
conf log filter "DefaultFilter" add events ospf severity debug-verbose
create vlan "r1-vost92"
enable ipforwarding ipv6 vlan r1-vost92
configure vlan r1-vost92 tag 728
configure vlan r1-vost92 add ports 17 tagged
configure vlan r1-vost92 ipaddress 11.11.11.11 255.255.255.252
enable ipforwarding vlan r1-vost92
configure r1-vost92 ipaddress eui64 fe80::/64
configure r1-vost92 ipaddress 2111:1111:0:1001::2/64
disable igmp snooping vlan "r1-vost92"
enable ipmcforwarding vlan "r1-vost92"
configure mpls add vlan "r1-vost92"
enable mpls vlan "r1-vost92"
enable mpls ldp vlan "r1-vost92"
configure ospf add vlan r1-vost92 area 0.0.0.0
configure ospf vlan r1-vost92 cost 10
configure ospfv3 add vlan r1-vost92 instance-id 0 area 0.0.0.0 link-type broadcast
set routing-options router-id 10.10.10.20
set protocols ospf traceoptions file ospf.log
set protocols ospf traceoptions file size 1000k
set protocols ospf traceoptions file files 10
set protocols ospf traceoptions flag state
set protocols ospf traceoptions flag normal
set interfaces ae1 unit 728 description c0-vost92-1
set interfaces ae1 unit 728 vlan-id 728
set interfaces ae1 unit 728 family inet address 11.11.11.11/30
set interfaces ae1 unit 728 family inet6 address 1111:1111:0:1001::1/64
set interfaces ae1 unit 728 family mpls
set protocols mpls interface ae1.728
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ae1.728
set protocols ospf3 area 0.0.0.0 interface ae1.728
set protocols ldp interface ae1.728
set protocols pim interface ae1.728 mode sparse
  • 1 month later...
Пытаюсь отгрузить коннектед-сети по OSPF с A10-3030S в BD-8810, но ничего не выходит.
P2P: A10-3030S (10.0.1.86) <--> BD-8810 (10.0.1.85)
OSPF на A10-3030S:
!router ospf 1  neighbor 10.0.1.85  router-id 10.0.1.86  redistribute connected route-map TO-OSPF  redistribute static route-map TO-OSPF !!ip prefix-list ospf-new seq 10 permit X.Y.Z.0/22 le 32 !ip prefix-list ospf-new seq 400 deny any !!route-map TO-OSPF permit 10  match ip address prefix-list ospf-new !
OSPF на BD-8810
configure ospf routerid 10.0.1.249enable ospfconfigure ospf add vlan cgn1-outside area 0.0.0.0 passiveconfigure ospf vlan cgn1-outside priority 0
Связность через P2P есть:
a10-3030s>ping 10.0.1.85PING 10.0.1.85 (10.0.1.85) 56(84) bytes of data.64 bytes from 10.0.1.85: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.92 ms64 bytes from 10.0.1.85: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.0 ms64 bytes from 10.0.1.85: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.67 ms^C--- 10.0.1.85 ping statistics ---3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013msrtt min/avg/max/mdev = 6.670/8.878/11.040/1.787 ms
В debug logs на A10-3030S:
a10-3030s>show log debugLog Buffer: 30000Sep 21 2015 12:39:37 Debug   [Router]:OSPF: LSA[Refresh]: timer expiredSep 21 2015 12:39:27 Debug   [Router]:OSPF: LSA[Refresh]: timer expiredSep 21 2015 12:39:17 Debug   [Router]:OSPF: LSA[Refresh]: timer expired...
BD-8810:
BD-8810.4 # show ospf area 0.0.0.0Area: 0.0.0.0 Type: NormalRouter Id: 10.0.1.249Spf Runs: 439 Num ABR: 1 Num ASBR: 0 Num LSA: 283 LSA Chksum:0x967d52Interfaces:  IP addr          Ospf  State     DR IP addr      BDR IP addr10.0.1.85      /30   E    ODR       0.0.0.0         0.0.0.0...Inter-Area route Filter:External route Filter:Configured Address Ranges:
В BD-8810 по "show ospf neighbor" A10-3030S отсутствует.
darkagent, пытаюсь отдебажить на BD-8810:
enable log debug-mode
configure log filter "DefaultFilter" add events "ospf.hello.PktInv"
* BD-8810.35 # show log configuration filter
Log Filter Name: DefaultFilter
I/                                                 Severity
E Component   SubComponent Condition               CEWNISVD
E AAA                      logout                  ----I---
E AAA                      authPass                ----I---
I ospf        hello        PktInv                  --W-----
I All                                              ********
Но в логах по OSPF ничего нет :(
* BD-8810.36 # show log | include ospf
* BD-8810.37 #
Еще бы посмотреть настройки с обеих сторон, на предмет совпадения link-type, mtu и т.п.
* BD-8810.37 # show "cgn1-outside"
VLAN Interface with name cgn1-outside created by user
   Admin State:         Enabled     Tagging:   802.1Q Tag 17
   Description:         None
   Virtual router:      VR-Default
   IPv4 Forwarding:     Enabled
   IPv4 MC Forwarding:  Disabled
   Primary IP:          10.0.1.85/30
   IPv6 Forwarding:     Disabled
   IPv6 MC Forwarding:  Disabled
   IPv6:                None
   STPD:                None
   Protocol:            Match all unfiltered protocols
   Loopback:            Disabled
   NetLogin:            Disabled
   OpenFlow:            Disabled
   TRILL:               Disabled
   QosProfile:          None configured
   Egress Rate Limit Designated Port: None configured
   Flood Rate Limit QosProfile:       None configured
   Ports:   1.           (Number of active ports=1)
      Tag:     *1:41
       Flags:    (*) Active, (!) Disabled, (g) Load Sharing port
                 (b) Port blocked on the vlan, (m) Mac-Based port
                 (a) Egress traffic allowed for NetLogin
                 (u) Egress traffic unallowed for NetLogin
                 (t) Translate VLAN tag for Private-VLAN
                 (s) Private-VLAN System Port, (L) Loopback port
                 (x) VMAN Tag Translated port
                 (G) Multi-switch LAG Group port
                 (H) Dynamically added by MVRP
                 (D) TRILL Designated, (A) TRILL Appointed Forwarder
                 (I) Dynamically added by IDM
                 (U) Dynamically added uplink port
                 (V) Dynamically added by VM Tracking
a10-3030s#show interfaces ve 17
VirtualEthernet 17 is up, line protocol is up
 Hardware is VirtualEthernet, Address is 001f.a011.53b6
 Internet address is 10.0.1.86, Subnet mask is 255.255.255.252
 Router Interface for L2 Vlan 17
 IP MTU is 1500 bytes
 0 packets input  0 bytes
 Received  0 broadcasts, Received 0 multicasts, Received 0 unicasts
 0 packets output  0 bytes
 Transmitted  0 broadcasts, Transmitted 0 multicasts, Transmitted 0 unicasts
 Source NAT interface direction is outside
 Source IPv6 NAT interface direction is outside
 Interface name is BD-8810-L3-outside
 300 second input rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
 300 second output rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
не то.
со стороны экстрима:
sh ipconfig vlan "cgn1-outside"
sh conf ospf | i cgn1-outside
На a10:
sh run int ve 17 (или что там по аналогии будет)
* BD-8810.39 # sh ipconfig vlan "cgn1-outside"
Router Interface on cgn1-outside is enabled and up.
   inet 10.0.1.85/30   broadcast 10.0.1.87  Mtu 1500
   Flags:
      AddrMaskRly  NO     BOOTP Host  NO   DirBcstHwFwd  NO      Fwd Bcast  NO
      IgnoreBcast  NO      IP Fwding YES       IPmc Fwd  NO Multinetted VLAN  NO
      IRDP Advert  NO      SendParam YES     SendPortUn YES     Send Redir YES
     SendTimxceed YES    SendUnreach YES   TimeStampRly  NO           VRRP  NO
      Unicast RPF  NO
* BD-8810.40 # sh conf ospf | i cgn1-outside
a10-3030s#show config interface ve 17
!Section configuration: 134 bytes
interface ve 17
 name BD-8810-L3-outside
 enable
 ip address 10.0.1.86 255.255.255.252
 ip nat outside
 ipv6 nat outside
на стороне экстрима:
conf ospf del vlan cgn1-outside
conf ospf add vlan cgn1-outside area 0.0.0.0 link-type point-to-point
на стороне A10
router ospf 1
no neighbor 10.0.1.85
network 10.0.1.84 0.0.0.3 area 0.0.0.0
interface ve 17
ip ospf network point-to-point
- за синтаксис а10 не ручаюсь, не знаком, полагаюсь на cisco-cli.
p.s. при соседстве с очень капризными железками, еще можно сделать dis igmp vlan cgn1-outside на экстриме - какая-то из cisco asr у меня очень не хотела договариваться при включенном igmp, только igmp snooping.
darkagent, успех, обменялись сетями.
Как запретить отгружать сети на А10? Мне нужно только от А10 принять.
* BD-8810.62 # show iproute | include cgn1-outside
#d   10.0.1.84/30       10.0.1.85       1    U------um--f- cgn1-outside 3d:6h:0m:33s
#o2  X.Y.Z.0/22    10.0.1.86       20   UG-D---um--f- cgn1-outside 0d:0h:3m:54s
* BD-8810.65 # show ospf neighbor | include cgn1-o
10.0.1.86         1 FULL      /DROTHER 00:00:04:51/00:00:00:10  10.0.1.86       cgn1-outs
А можно мне со своим OSPF вклинится? :)
У заказчика теряются hello пакеты на довольно "кривом" L2 канале из цепочки операторов:
М1-(ОП1)- М9(ОП2) - М9(ОП3) - Серпухов (ОП4) - WiFi радиомост - Клиент (Завод).
Симптомы: На заводе падает OSPF на этом канале до М1. Причем есть другой канал через одного оператора до М9 - там все работает. И из других spoke до М1 все работает. OSPF - бродкастового типа.
По дебагу на заводе:
Sep  4 16:39:23.813: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.5.10.15 on Vlan566 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Sep  4 16:39:26: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:7437 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:39:26: OSPF: rcv. v:2 t:2 l:32 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:1B7B aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:39:26: OSPF: rcv. v:2 t:2 l:232 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:9441 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:39:26.724: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.5.10.15 on Vlan566 from LOADING to FULL, Loading Done
Sep  4 16:39:26: OSPF: rcv. v:2 t:3 l:36 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:C1A3 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:39:34: OSPF: rcv. v:2 t:5 l:44 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:A945 aut:0 auk: from Vlan566
     aid:0.0.0.0 chk:12D9 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:14.237: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.5.10.15 on Vlan566 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Sep  4 16:40:16: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
Sep  4 16:40:16: OSPF: rcv. v:2 t:2 l:32 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:1B78 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:16: OSPF: rcv. v:2 t:2 l:232 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:9AA6 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:16.746: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.5.10.15 on Vlan566 from LOADING to FULL, Loading Done
Sep  4 16:40:16: OSPF: rcv. v:2 t:3 l:36 rid:10.5.10.15
Sep  4 16:40:24: OSPF: rcv. v:2 t:5 l:64 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:DA47 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:32: OSPF: rcv. v:2 t:5 l:44 rid:10.5.10.15
     aid:0.0.0.0 chk:79AB aut:0 auk: from Vlan566
Ну да, t:1 как то странно доходят. Через 2-3 секунды после срабатывания dead-dimer. 50 секунд интервал между hello.
Причем в ЦОД на М1 все шататно, каждые 10 секунд.
id:0.0.0.0 chk:9C52 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:47: OSPF: rcv. v:2 t:5 l:64 rid:10.5.10.6
     aid:0.0.0.0 chk:D256 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:49: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
Sep  4 16:40:56: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.6
     aid:0.0.0.0 chk:73D4 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:57: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.5.10.11
     aid:0.0.0.0 chk:9C52 aut:0 auk: from Vlan566
Sep  4 16:40:59: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
Sep  4 16:41:06: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.6
Sep  4 16:41:07: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.5.10.11
Sep  4 16:41:08: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
Sep  4 16:41:16: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.6
Sep  4 16:41:17: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.5.10.11
Sep  4 16:41:18: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:56 rid:10.5.10.15
Все подозрения на wifi радиомост, но исключить его из схемы не можем. Куда копать, кого копать? :)
