Всем привет!
Место: Чукотский АО, г. Певек, средняя температура летом +18, зимой -30,-40 (бывает -50), иногда очень большая ветровая нагрузка (порывы до 40 м/с со снегом)
Что имеется: Нефтебаза, множество различных объектов (склады, резервуары, причал, автоматическая станция налива и т.д.)
Что установлено: IP Камеры Beward BD2070 , BD3070 (какие объективы стоят не знаю) 5 шт, а также древние аналоговые поворотки, каждая подключена через одноканальный видеосерв STS-301 (протокол RTSP) производства фирмы Стилсофт 6 шт.
Что требуется: Посоветуйте пожалуйста IP фиксированную камеру, в подогреваемом термокожухе до -50, если хватит мощности на работу и подогрев то можно POE (подключу например через уличный PoE коммутатор PUS-154-4-1i 4), камеры будут монтироваться на вышки освещения, 25 метров примерно от подножия вышки. Требуется широкоформатный охват дальностью 80-100 метров от камеры, с ИК подсветкой, разрешение думаю 1080P (1920×1080). Интересует чтобы не замерзла, был автофокус, адекватно стартовала при потере энергии, защита IP67, качественная картинка днем и ночью, POE.
З.ы. ПО буду использовать Трассир.
DW3.0I-AM со встроенным обогревом, работают уже камеры такой линейки несколько лет в КОмсомольске, НИжневартовске,Новом Уренгое.
Обогреватель просит всего 1Вт. Чип греется сам хорошо, обогреватель спасает когда чип еще холодный.
Ну и все работает от PoE 802.3af!сказка!
арктический кожух у Беварда B10xx-K220A
Арктическое исполнение в термокожухе -60…+50°С с кронштейном, «холодный старт». Питание 220 В, встроенный блок питания
и камера с зумом BD3270Z
Как раз смотрел на неё, очень спасибо. Подскажите пожалуйста, как у неё крепление? Сильный ветер выдержит? Смотрел картинку с неё, отлично.
Кожух супер, но тогда требуется подавать на вышку еще и линию 220 В, хотел только POE. Камера BD3270Z отлична, пойдет для фиксации номеров въезжающих на нефтебазу автоцистерн.
Есть конечно, но это ж нефтебаза, бронированный кабель освещения проложен внутри мачты, подключится к нему не дадут, придётся вести отдельную линию. Плюс, надо чтобы при отключении освещения камера оставалась с электричеством.
DW3.0I-AM
Вот только автофокус там весьма условный.
Брал на тест, очень долго фокусируется (5-10 секунд).
Плюс нет автоматической корректировки при изменении фокусного расстояния (т.е. если делать зум, то фокус теряется, его нужно повторно настраивать).
На мой взгляд "-AM" это и близко не трансфокатор; если требуется изменяемое фокусное расстояние в процессе наблюдения, то это не лучший вариант.
Как по мне, это просто удобство, чтобы при монтаже объектив подстраивать не отверткой, а через веб-интерфейс, и после установки его не трогать.
Алибек, ну как же так)
это и не заявлено как трансфокатор, и цена, как за камеру с ручным вариофокалом!!
Камера так и описана на сайте, и я Вам много раз пояснял,что это настройка объектива , а не поиграться приближением удалением!
трансфокатор вещь дорогая!
лень?
Нет, не лень, просто согласно правил ПБ 09-560-03, электрические линии до 1000в должны укладыватся в стальные трубы, которые нужно приваривать к вышкам, а это отдельный вид работ со своим проектом и т.д. подлежащий согласованию. На текущем этапе, мне гораздо проще проложить экранированную зимнюю витую пару с тросом и уже запустить периметр на наблюдение. Сделать можно всё, но лишнего времени и денег не дают, приходится изворачиваться :)
Ну да.
Однако ТС запрашивал камеру с автофокусом.
Как мне кажется, раз этот момент подчеркивался, значит предполагалось пользоваться зумом.
