StackWise, StackWise+, FlexStack
При вылете мастера из стека переключение функционала происходит моментально или с ребутом? Вроде как NSF заявлен, но слышал мнение, что у 3750 (то бишь, stackwise, не знаю как у других) обязателен ребут. Люди, у кого стекирование используется и кто с ним работал - поделитесь информацией.
Для начала вопрос переключение чего?
Переключение всего - свитчинг, роутинг, control plane (IGP, EGP), management plane (SNMP в первую очередь). Под аббревиатуру NSF попадает лишь перекладывание кадров/пакетов из интерфейса в интерфейс, а вот переброс всего OSPF произойдет так же мгновенно или ему еще надо будет сходиться после этого? Тут вопрос скорее к тем, кто эти технологии применяет (например в ядре) и надо полагать, что оттестировал их как следует и знает принцип их работы.
Если у вас правильнонастроенный stackwise (т.е. приоритеты и пр.), то
If a stack master fails, the stack detects that the stack master is down and elects one of the stack members to be the new stack master. During this period, except for a momentary interruption, the hardware continues to forward packets with no protocols active.
примерно 8-10 секунд. И, как правило, соседство IGP падает и переустанавливается.
Но по негативному опыту использования cisco-стеков, для ядра лучше 2 standalone коммутатора
Это вы про что сейчас? Про агрегацию L3 без агрегации L2? Про STP? Про холодный резерв? Как L2 агрегировать?
Видимо речь о том, что два отдельных свитча надежнее, чем стек с одним control plane на стопку железок.
А что с ними не так?
Мне казалось, что в общем случае у Cisco лучший стек.
В каких-то специальных случаях какой-нибудь Juniper стекируется лучше, но только между однотипными устройствами.
С ними всё так, однако до того момента пока что-то пойдет не так.
А вот потом начинается поход в неизвестность с непредсказуемым поведением control plane.
Это моё личное мнение и только касательно stackwise. Например, со stackwise480 (cat 3850), пока не выявилось никаких странностей и оно работает.
Полностью согласен. Ближе всего к этому Nexus'ы наверное.
