Уважаемые коллеги
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD не пропускает почту наружу,как я понимаю изза не корректной настройки работы с 443 портом.потому что так же не работает c Exschange Any есть веб-интерфейс и синхронизация с телефонами. Если почту завернуть на этот порт принудительно то все сайты использующие SSL автоматом подменяются на почтовый внутренний. так как их много тот же Google это не вариант.
Можете посоветовать правила работающие в конфигурации
Почта 25 и 443 порт
FTP 21 порт
Интернет приходит через SFP Раздается через eht1
Вопрос разрешился если кому понадобиться решение то оно просто как два пальца
Табличка в NAT должна выглядеть так как в приложенном файле.
Или выполнить команды в терминале.
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=25 protocol=tcp in-interface=sfp1 to-addresses=192.168.1.3 to-ports=25
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 protocol=tcp in-interface=sfp1 to-addresses=192.168.1.3 to-ports=443
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1
Можно в одно правило в общем-то. Ну и вообще согласно ману netmap предпочтительнее ибо быстрее.
/ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat dst-port=25,443 protocol=tcp in-interface=sfp1 to-addresses=192.168.1.3
"Можно в одно правило в общем-то. Ну и вообще согласно ману netmap предпочтительнее ибо быстрее.
/ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat dst-port=25,443 protocol=tcp in-interface=sfp1 to-addresses=192.168.1.3"
Я то же так думал, как оказалось зря, работало что-то одно или почта на 25 порту или AnyWere на 443
Развел по разным строчкам и работает нормально, что это глюк, баг или фича не знаю, но в supporte Mikrotik мне подтвердили правильность
моих действий.
Как оказалось Mikrotik лучшее решение для лечения скуки
теперь не работает FTP причем когда не работала почта, FTP работал как миленький.
Теперь принимаем пакет отправляем его на FTP и глохнем
Проблема в том что FTP тиковский встроенный не потянет объем.
У же сейчас на FTP 500 Мб данных. И даже если вставить флеху на 32 Гб.
Как отвести её под FTP я не понял.
А проброска порта в NAT дает странную картину.
Я вижу пакет запроса который уходит на FTP а вот обратного движения не наблюдаю.
Edited by GAlileoHelpDesk
Сейчас пользуюсь встроенным на MikroTik, а обычно внутри сети естественно отдельная машина.
Просто внутри сети все ходит естественно без вопросов, до установки Тика в качестве маршрутизатора.
Добавляете два правила в dst-nat на 20 и 21 порт на адрес ftp. Из локалки обращаетесь к ftp по внутреннему адресу а из мира по внешнему адресу микротика.
В цепочке filter forward у вас что сейчас? Суть в том что ftp (как и sip трафик, tftp, pptp и сотни их) требует хелперов в iptables при активном режиме т.к. навстречу запросу открывается новое соединение с другого порта и iptables просто не понимает этого как established или related соединение. В итоге если у вас в конце цепочки явный дроп всего, это новое соединение тупо блокируется. Поэтому я и предлагал выложить сюда ваши правила для оценки.
В тему призывается Saab95!
да вот хер он появится, он появляется там, где можно пофлудить. А когда реальная проблема - его нет.
