База рокет M5, 34 беспроводных клиента (гриды,нано .....). Включена со свича DES 3028 порт уходит в защиту (кольцо) проявляется кольцо в течении 2-3 часов. Защиту снимаем все гуд, ставим 2-3 часа и петля. Вопрос как найти гавнюка? или куда копать? по графикам антенн все замечательно ни кто не выделяется.
так что у вас включено? stp или loopback ?
если первое то у кого то из клиентов может быть включен stp и вам прилетает bpdu и поэтому порт который далеко не root затыкается....
тут либо stp отключить вообще и не париться ибо он и не нужен на этом порту либо поднять роль по макс тогда заткнется порт где то там и вы его найдете )))
если второе то ищите где петля у клиентов или подбитый порт
но насколько я понимаю всю эту кашу эти фичи включают только на портах конечных клиентов, ибо возникают проблеммы подобно вашим )))
Включён loopback detection то что отслеживать у кого петля или порт подгорел это понятно. Вот и интересуюсь как быстрей вычислить если проявляется не сразу а в течении пары часов. Можно конечно отключать каждого часа на три и смотреть но это сколько времени
Копать в сторону замены оборудования на нормальное.
Второй вариант перевести все клиентские станции в режим роутера.
Третий вариант настроить на каждой клиентской станции уникальный влан, прогнать все в центр, там добавить в бридж и посмотреть в каких вланах что ходит. По нему и найдете.
Если вы сразу строите сеть на нормальном оборудовании и все клиентские станции в режиме роутера, то никаких проблем с флудами, кольцами и т.п. не бывает.
