l7avel
Пользователи
  • Content Count
    46
  • Joined
  • Last visited
2 Followers
About l7avel
  • Rank
    Абитуриент
  1. У нас тоже так было. Все верно написали мусор по сети летает. Лечим у себя следующим образом надо чтоб во влане с беспроводными клиентами не было клиентов которые проводные.Пока мало проводных беспроводная нормально работает как только поднакопились по Лану трафик летать начинает видели аж до 500мб ))) Либо просто в отдельный влан базу уберите и всё.
  2. Да действительно плюсуюсь бывает такая беда и у нас. С чем связано не понятно ребут антенны помогает, трафика левого на базах не присутствует.Настройки клиентов все стандарт проблема как правило только у одного двух с базы .
  3. PowerBeam M5-300
    Ну да конечно все заменено ,антенки полгода уже валяются на складе сегодня решил покапаться. Прошивать пробовал из сервисного режима в первую очередь))). Работать то они работают нормально после перезагрузки конечно))). Думали может куда поставить но если выдернуть лан из компа либо просто выключить компьютер, то при включении нужно снова дернуть антенку а это не Айс )) В 10 пробовали тоже самое происходит. Свич вообще исключено , делаю напрямую в комп (про свич просто написал что если в свиче то свич кажет полудуплекс).
  4. PowerBeam M5-300
    Есть три повербима м5 на всех трех одна и та же история при изменении любых настроек на точках пропадает на них пинг хотя между собой у них связь есть помогает только ребут по питанию. Если зайти на порт со свича то порт кажет в 100 полудуплекс.пробовали перешивать на всякие разные версии толку ноль.После перезапуска по питанию работают как ни в чем не бывало, а если свет моргнул то все зависли до перезагрузки. Интересует как исправить данную проблему.
  5. Rocket 5AC PTP + RocketDish 5G-30
    Работает и на старых не плохо, во многих местах заменили просто рокеты.
  6. Speedtest для клиента, сигнал не ниже -75 ,ssq не менее 90
  7. Rocket dish
    Интересует вопрос следующего характера если к Rocket dish 5g30 навесить rocket M3 будет ли работать? Просто есть две тарелки 5g30 и пара рокетов М3
  8. Новая прошивка 5.5.8
    Пробовали очень не стабильно, 12клиентов сектор сигналы 57-65 , живые клиенты больше 26мб не удалось выжать с базы. Аирмакс работал только на XM железе на XW работало как обычный вай фай Полинг не работал.Пока ещё очень сыро нужно ждать. Вернули обычный ракет
  9. Ну производитель заявляет скорость 150+ так что это очень даже не плохо всегда думал что у них 100мб инжектора. http://www.ubnt.su/ubiquiti/powerbeam.htm#review
  10. Хочу : Купить, Взять в аренду Предмет сделки : Канал Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов"
  11. Хочу : Купить, Взять в аренду Предмет сделки : Канал Сообщение сгенерировано автоматически с помощью инструмента "Биржа каналов"
  12. Racket m5 ac ptmp
    В режиме точка многоточка возможна полоска 20 и 40 больше не выбрать
  13. Racket m5 ac ptmp
    Ни кто ещё не обробывал чтоли))
  14. Racket m5 ac ptmp
    Кто нить тестировал?, какова максимальная ёмкость сектора в 40мгц и сколько возможно будет посадить клиентов.
  15. Разобрались с левым трафиком ?
