Здравствуйте.
Проложена витая пара ftp(в экране, многожильная) 15 метров через чердак к Mikrotik SXT5, при поиске в winbox вижу оба микротика, но при попытке подключится к ближнему висит на loging in. А при попытке к дальнему сразу timeout.
Метровым шнурком "на коленке" подключается без проблем...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.S. Разъем переобжимал на 2х концах
Здравствуйте.
Была такая же проблема. Воспользуйтесь Cable Test в меню интерфейса, куда подключен кабель, у меня при переключении в режим 10 мбит там периодически показывало обрыв одной жилы. Сняли кабель (50 метров), затем нашли, что в одном месте он перетерся.
Edited by Akavir
Кабель заменил, проблема осталась. CableTest показывает link ok. Самое интересное, на другой стороне подключаюсь, вижу все Микротики и подключение проходит. С этой стороны напрямую, висит на logging in
Попробуйте подменить кабель от компа до блока питания и сам блок питания.
Инжектор не пробовали заменить? Обожмите кабель внизу в 2 коннектора, в первый оранжевую и зеленую жилки, воткните напрямую в комп/коммутатор, во второй синюю и коричневую, их в блок питания/инжектор, посмотрите как работает.
Проблема оказалась не в кабеле. Когда Базу отключил, к клиентской точке подключился. Только базу включаю, линк поднимается и всё, не даёт к ней подцепится.
На клиентской точке почему-то режим стал station, а не stationWDS. Выставил и заработало.
Теперь другой вопрос, как подключится WinBox'ом к Базе и клиентской точке через маршрутизатор rb951ui-2hnd? Через MAC-telnet подключаюсь, а через WinBox не удаётся.
