Имеется
- кабель между зданиями 62.5/125 MM около 100 м общая длина
- патчкорды 62.5/125 MM (серый) и 50/125 MM (рыжий) по 2 штуки каждого типа
- модули в c3560X SFP-10GBase-SR и в c3560E X2-10GB-SR
Задача
сделать 10G, можно медленнее, но работало чтоб стабильно.
По описанию модулей они работают на 62.5/125 до 33метров и на 50/125 до 300метров. Кабель не поменять. Сейчас при любых патчкордах соединение поднимается, но скорость от силы 100мбит. Не ясно насколько стабильно работает,т.к. на боевую не включали, только в тесте.
Что можно сделать в данной ситуации? спасибо.
Не взлетит из за дисперсии.
Corning для своего 62.5/125 заявляет 850 Mhz*km. пруф
для 10Ghz это эквивалентно 85м.
Почему гиг не поднимается, правда, не понятно.
Где вы в этой документации коэффициент широкополосности в 850 Mhz*km нашли ?
160/200 для 850 и 500 для 1300 в табличке стоят...
Поэтому гиг и не поднимается на данных трансиверах, ибо в указанных трансиверах 850nm.
Короче топикстактеру нужно искать MM трансиверы для 1310nm.
Тогда, если кабель соответсвует хотя бы спецификации OM1 - всё взлетит.
Например http://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06901.Dvuhvolokonnye/11708.SNR-SFPLRM
Edited by Kirya
Дык топикстартер прямо указал, что "Кабель не поменять".
А во всём IT так, и в телекоме особенно, хочешь извращений - расчехляй бумажник.
Посмотрел не туда) спасибо что поправили)
Есть общий старый принцип - мультимодовое оборудование по синглмодовым волокнам не работает, а вот синглмодовое оборудование по мультимодовым кабелям очень даже... Смекайте!
