Помощь в настройке Mikrotik SXT Lite2
Всем привет! Даввно занимаемся радиомостами, но только UBNT. Решили поставить Микротиков для дома с расстоянием не больше 100м. Видимость прямая, без деревьев, проводов, веток и даже птиц. Прогнав тест получаем показатели около 20мб/с (с коммутатора идет 70) и постоянно пляшушие показатели по Tx/Rx CCQ, Tx/Rx Signal Strength и Noise Floor. Частоту подбираем через встроенный анализатор, но проблема не решается абсолютно. По Tx/Rx Rate показывает что скорость за 300. В чем может быть проблема?
Edited by Drakula16
В не правильной настройке. Вам нужно все сбросить и настроить с нуля по инструкциям с интернета, не забыв уменьшить мощность. На расстоянии 100 метров даже в 2ггц можно получить более 100 мегабит пропускной способности.
Если показатели пляшут, я думаю, что есть помехи. Эфир сканировали?
Всем привет, сори что не по теме, но что бы не создавать лишнюю тему, хотелось бы уточнить как sxt lite2 работают на нестандартных частотах т.е на 2.3 , 2.5 , 2.6 , 2.7 так же как локи или лучше, ведь уйти выше или ниже в списке частот возможно, кто пробывал, и на каких частотах? Просто хочу бы перевести на нестандартную частоту, по спектро анализатору там noize floor -118
40 ватт -это конечно жесть, но в нашей глуши, 3г то работает еле еле ито только в центре, а 4г это фантастика пока для нас
Xaser, в режиме nv2 они работают только на стандартных частотах (2412-2462). Насчет остальных режимов не скажу, не проверял.
В партиях, выпущенных до января 2015 года Lite2 работали еще на нестандартных частотах: 2467, 2472 и 2482 МГц, в режиме nv2. А потом и их зарубили :(
Edited by TTvs
Спасибо, значит буду ставить центральный канал, просто при просмотре в спектро анализатор но стандартный диапазон имеет noize floor от -110 до -115 , а не стандартный аж -118
  • 2 weeks later...
Незнанию что там у вас зарубили, с 2013 по сей день "nv2 nstreem" + "superchannel" частоты 2200-2500.
nv2 nstream нет такого протокола, просто сначала предлагается на выбор нв2, и если он не поддерживается, то нстрим. Нужно устанавливать только конкретный протокол.
И частот таких тоже нету. Вы казачок засланный? Докажите, что два лайта работают в NV2 на частотах, отличных от 2412-2484. Скрины, фотографии, видео и т.д. В противном случае вы врете.
Edited by TTvs
Купил вчера Микроник SXT Lite2. Не могу настроить. По вай фаю можно подключить только одно устройство. Остальные не подключаются, хотя пароль запрашивают. Выбираю режим Server/AP.
Задача самая простая.Есть роутер Zyxel к нему по витой паре нужно подцепить Микроник, чтоб тот во дворе раздавал вай фай. Режим AP bridge не выбирается из-за какой то лицензии... DHCP server тоже не работает IP получаю от Zyxelя... Помогите кто чем может ))
Частоты с 2300 до 2700мгц на лайтах работают. Сам в 2.6ггц сижу
Edited by Xaser
2382,2512 и 2574 работают, но ты пришел и все испортил :), наверное больше не будет работать.
SXT Lite2 там 3 лицензия можна на мост поставить или клиентом, точкой доступа не будет работать
Большое спасибо! А то я уже голову себе сломал )) А 4 лицензию на шару получить нельзя?
eM.Angel (05 июня 2015 - 04:38) писал:
Спасибо, посмеялся! Не покупайте теперь новые лайты :D
