Добрый день.
Возникла проблема при обработке списка заблокированных сайтов: трафик через протокол HTTPS не режется совершенно, через раз режет некоторые другие URL.
Пробовал заливать правила через SCA BB и через консоль (sce-url-database) результат один и тот же.
Кто сталкивался с подобным поведением? Смогли побороть, и если побороли, то каким образом?
З.Ы. форум штудировал, решение не нашел или не увидел
З.Ы.Ы. sce работает еще как шейпер, параметр HTTP GET detections = 3
https и не будет работать, там url зашифрован, есть только имя хоста, впрочем, которое sce тоже не ловит.
А есть ли в этом случае способы решения? СКАТ?
Блокировка целиком на уровне домена, например, через DNS, ну или "путем блокировки на пограничном маршрутизаторе".
В этом случае сайт будет закрыт целиком, а если необходимо закрыть конкретный URL?
второй вариант предполагает закрытие на уровне IP, на одном IP может быть много сайтов.
З.Ы. я новый пользователь, смогу ответить только через сутки :-)
Он и не должен. В Cisco Service Control URL Blacklisting Solution Guide только про HTTP и нет ни одного слова касательно HTTPS.
Как вы себе представляете заглядывание SCE внутрь шифрованного пакета?
HTTPS можно резать с помощью прокси сервера, где делать подмену сертификата, но в этом случае кол-во звонков в ТП на предмет ругательства браузеров запросто может быть пропорционально кол-ву килобит в портах вашей SCE :)
В принципе можно попробовать получить для своей прокси хороший, годный сертификат, но я не вскрывал эту тему настолько глубоко.
Капитан Очевидность, добро пожаловать, мы вас заждались :)
И вам доброго утра :-)
Он и не должен.
Тогда каким образов вы фильтруете HTTPS?
Про подмену сертификата я в курсе, рассматриваем вариант с годным сертификатом.
Блокировать по IP.
Оно вам надо? В реестре нет популярных ресурсов с https'ом.
efreeze - блокировка https по ip, причём не только тем, что в реестре но и по каждому домену проходя dig-ом и добавляем в список, иначе проверку не пройдёте
Edited by SyJet
это мы и так делаем - у нас есть специальный чекер, который проверяет доступность и ищет все дополнительные IP для открытых доменов.
А что делать с легальным трафиком, который идет через те же IP?
Трафик идет вполне ощутимый, навряд ли он весь с заблокированных сайтов
Еще вопрос относительно youtube: находил тут информацию о том, что блокировка работает до первого открытого ролика, дальше в рамках существующей сессии блокировка не работает. Проблема воспроизводима, и в данный момент youtube заблокировать качественно не получается.
У вас задача сводится к убиению всего https-трафика на этот ip и, по возможности, отключению конкретных страниц по http. Делить трафик на "легальный" и "нелегальный" - слегка не ваша задача, ваша задача - сделать красивый отчёт.
Впервые что-то подобное читаю. Есть проблемы с блокировкой для мобильных девайсов. Но там всё шифровано. А в шифрование вы не лезете. Просто сделайте, чтобы http-ссылки не работали. Всё. Понимать РКН'овские блокировки нужно в максимальной степени буквально.
С ютубом решается переключением в классичесикй режим открытия потоков. Я где-то писал об этом, собственно я же и разбирался изначально. Искать лень.
СКАТ тоже не заглядывает внутрь https, но зато умеет блокировать (или, наоборот, открывать доступ в Captive Portal)
для https по имени сайта в сертификате
Спасибо за наводку, попробую найти нужный пост.
Еще слышал от коллег из других компаний, что есть способ блокировать на основе сертификата, т.е. можно получить все сертификаты закрытых сайтов и залить их на SCE, а после уже блокировать.
Не знаю на сколько это возможно и возможно ли вообще.
Вы про это пост?
тыц
Edited by efreeze
Да. Там даже кол-во детектов можно уменьшить, не существенно.
у нас и так стоит 3, при увеличении до 50 нагрузка растет в разы, а толку ноль.
SCE2000#sh interface LineCard 0 flow-open-mode
Enhanced flow open Configured mode is Enabled
Enhanced flow open mode is Symmetric
Error - Required privilege level higher than current level.
SCE2000#
расскажите, чем мой режим отличается от классик?
какие подводные камни? :)
В общем включил классический режим.
Стало лучше, однако youtube и vk как не блокировались так и не блокируются :-(
HTTP GET detection стоит 3, стоит ли увеличивать?
Странно. Покажите пример. Потому что у меня это решило проблему на 100%. Я как воткнул, так и забыл, пока эта тема не появилась.
у меня тоже на 2020 проблема решилась
SCE 8000:
SCE8000#>sh int line 0 flow-open-mode
Enhanced flow open Configured mode is Disabled
UDP min-packets threshold is: 5
Правила:
4. youtube.com:/watch:*:v=APqifZIoiWo* 300
36. www.youtube.com:/watch:*:v=APqifZIoiWo* 300
URL: www.youtube.com/watch?v=APqifZIoiWo
Edited by efreeze
