Всем привет! Учусь на 4 курсе, дали задание, и у меня с ним проблема:-(
Помогите пожалуйста:-)
Не могу разобраться с оборудованием:-(
1)Скачала инструкции по различном устройствам, и не могу понять, что такое "производительность оборудования". К примеру у одного коммутатора производительность 56 Гбит/с, а интерфейсов всего 10 (8 - 1Гбит/с, 2 - 10Гбит/с), и возник вопрос: зачем тогда такая большая производительность?
Вот оборудование называется платформа. А платформа это шасси, в котором есть слоты, а в слоты вставляются карты? И если так, то тогда пример. Шасси имеет 4 слота, можно вставить 4 карты, у каждой карты есть 4 порта (каждый порт - 1Гбит/с). Значит пропускная способность платформы должна быть 16Гбит/с? И это и есть производительность? И чем вообще отличается "производительность оборудования" от "пропускной способности", а то я запуталась:-(
2)Чем-то отличается таблица коммутации и таблица mac-адресов? (Просто в лабораторной работе было сказано, что нам надо менять оборудование, если записывающиеся mac-адреса превысят 10.000, а в инструкции сказано, что табилца mac-адресов вмещает 32.000!, а вот таблица коммутации только 8.000, поэтому и вопрос возник:-)
3)И последний вопрос:-) Чем отличается сквозная производительность от максимальной производительности оборудования?
8 портов по 1Гбит/с - это 8 х 1Гбит/с на вход и 8х1Гбит/с на выход, итого 16 Гбит/с;
2 порта по 10Гбит/с - уже 40Гбит/с (2х10 на вход и 2х10 на выход);
суммарно: 56Гбит/с.
Второй и третий вопрос зависят от контекста (т.е., о каком оборудовании идет речь).
Как всегда: то, чему учат, отличается от того, что происходит в реальном мире.
Отвечу по порядку:
1. Каждый интерфейс 1G или 10G имеет такую скорость в две стороны^ например 10 на вход и 10 на выход. То есть интерфейс 10Гбит/с может создавать нагрузку на фабрику в 10Гбит/с. С платформами, картами и шасси, в целом правильно мыслите. Производительность есть у карты и у шасси. А у порта есть пропускная способность. Производительность это не сумма пропускных способностей портов. Например у Вас есть оборудование у которого пропускная способность 56Гбит/с. и 4-е порта 10Г. Так и получается, что для работы всех интерфейсов нужна пропускная способность фабрики не менее 80Гбит/с (10*2*4). В основном это всё связано с маркетинговым разводом.
2. Я так понимаю, что в Вашем контексте, в таблице коммутации может храниться что-то ещё, а таблица мак-адресов только малая её часть. Хотя, есть вероятность, что это очередной дебилизм преподавателей, которые сами не врубаются в то, что пишут.
3. Вообще не представляю о чём речь. Смотря в каком контексте оно было указано. Может быть связано с какими-то архитектурными особенностями оборудования...
Сейчас всё нормальное оборудование работает на скорости интерфейсов, так что если написано пропустить 56Гбит\с - то оно их пропустит, если максимально загрузить все имеющиеся порты.
Помоему таблица коммутации = таблица мак адресов.
Коммутатор хранит в памяти (т.н. ассоциативной памяти) таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста и он работает в режиме обучения
Википедия
32 гигабита, как выше писали современное оборудование умеет работать в полном дуплексе - что значит передача данных может быть одновременно вход + исход, т.е 1 гигабитный порт = 2 гигабита производительности.
darkagent,g3fox,GrandPr1de Спасибо Вам!
На счет 2-го вопроса. Сеть, которую нам дали, я сейчас не могу посмотреть, уехала, а ничего не скачала, только вопросы записала:))
Но как я помню, там был коммутатор Cisco, и у него были проблемы с тем, что закончилась CAM память. И после было сказано, что где количество записывающихся mac-адресов превысит 8.000 (как я поняла, некоторые mac-адреса там не хранятся), то следует заменить оборудование. Я и подумала, что CAM память, это таблица коммутации, а таблица mac-адресов что-то другое (хотя всегда казалось, что это одно и тоже:)).
g3fox, поясните пожалуйста, что такое фабрика?
я думаю в этом случае - фабрика это шасси.
и не САМ а TKAM память.
и чего-то я не помню что бы циски в ткаме хранили мак адреса :/
по идее у него просто закончилась таблица мак адресов.
а ткам обычно занимается всякими ACL (access list)
Девушка, а вы уверены, что выбрали правильную профессию?
по пункту 3:
Сквозная производительность канала связи ограничивается производительностью его компонента (такого, как коммутационный шнур, разъем или кусок кабеля) самой низкой категории.
Перефразирую:
Сквозная производительность устройства - наибольшая производительность в самом "узком" месте устройства или топологии при использовании наихудшего переходника, разъема, патч-корда.
Например, в коммутатор (8 - 1Гбит/с, 2 - 10Гбит/с) можно засунуть в uplink порт SFP на 100Мбит :)
Как по мне сравнивать коммутаторы некорректно по 1-му критерию.
Есть неявные параметры, очень влияющие на оценки:
  • Общее кол-во пакетов в секунду - pps
  • Производительность коммутационной матрицы.
  • Пропуская способность шины между несколькими матрицами
  • Тип портов - медные или оптические и какого типа.
  • Максимальное кол-во MAC адресов (без коллизий)
  • А также производительность маршрутизации (максимальная и безпроблемная), если коммутатор умеет это (L2, L2+, L3, L3+)
Если речь про модульные коммутаторы (аля шасси 6500/7600), то помимо собственной производительности линейной карты, узким местом может выступать шина шасси (backplane):
http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/7600-series-routers/models-comparison.html
Например, для 7606 производительность backplane всего 80 гиг/слот (т.е. 40/40 в фул дуплексе), что накладывает серьезные ограничения при использовании высокопроизводительных карт, например, таких как WS-X6708-10GE, на которой 8 портов 10G (а это 80+80 Гиг производительности в пределах данной карты). Такие "узкие" места порождают явление переподписки и необходимость грамотного распределения нагрузки.
к слову, архитектура cisco 6500, думаю то что вам надо:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/prod_white_paper0900aecd80673385.html
Угу, конечно, циске и длинку это расскажите ...
Фабрика - некая аппаратная часть коммутатора, которая обеспечивает передачу данных между всеми портами коммутатора.
Про таблицу коммутации и таблицу мак-адресов по-прежнему не понятно...
Может в инструкции всё же было указано про таблицу маршрутизации?
не ну если вы про старушек 6500\7600(или авось чего ещё старее) - то о переподписке там известно, а как бы всё что новое - только лицензиями ограничено.
смотря о чем речь. если посмотреть в сторону me3600x-24cx (та что 2U с XFP), то там увы, ни какими лицензиями задействовать 4x10G + 24x1G SFP не получится, только отключая одно ради чего-то другого...
Я не знаком плотно с абсолютно всей линейкой циско свичей и да, мы уходим от темы.
Хотя я думаю на вопросы ТС ответили.
Блин, блин, блин! Мне уже стыдно:-(
Помогите пожалуйста последний раз.
Вот смотрела характеристики коммутатора Cisco 6509, который упоминал darkagent, и опять вопрос:-(
Вот у него пропускная способность на слот 256 Gbit/s, а общая производительность платформы - 2080 Gbit/s. И не могу опять их связать:-(
Подскажите пожалуйста! И что такое модули? Там написано колличество модулей у этого коммутатора. Я раньше думала, что модуль - это карта, которая вставляется в слот, но кажется
опять ошиблась:-(
Всем большое спасибо за помощь!!! Вы мне очень сильно помогли!!!
всё правильно вы думали, именно поэтому циско 6509 - называется МОДУЛЬНЫМ коммутатором. а суммарная пропусная способность и в целом возможности зависят от установленного туда гипервизора.
а пропуснкая способность слота там ещё очень зависит от модулей, но это уже тонкости.
Тут есть подходящая презентация про 65-ую платформу. Кстати, она на Русском.
А, вообще, коллеги, как мне кажется, зря начали нагружать Вас подобным. Но если разберётесь в архитектуре 6509 - получите определённый опыт и, соответственно, level up :)
Если не секрет, где и на кого Вы учитесь-то?
