У циски 3745 на флэшке лежит 2 версии IOS:
c3745_hs#sh flash:
System CompactFlash directory:
File  Length   Name/status
 1   10799968  c3725-ipbase-mz.123-9b.bin
 2   37526764  c3725-advipservicesk9-mz.124-17.bin
В конфиге указано с какой IOS надо загрузиться:
boot-start-marker
boot system flash:c3725-advipservicesk9-mz.124-17.bin
boot-end-marker
Однако при холодном рестарте циска почему-то загрузилась с c3725-ipbase-mz.123-9b.bin:
c3745_hs#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3700 Software (C3725-IPBASE-M), Version 12.3(9b), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Aug-04 14:56 by dchih
Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x61098000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
c3745_hs uptime is 3 days, 13 hours, 49 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 21:47:00 CHE Fri May 1 2015
System image file is "flash:c3725-ipbase-mz.123-9b.bin"
А вот после теплого рестарта циска грузится с нужной версией IOS
Так и задумано?
c3745_hs#sh ver | i Config
Configuration register is 0x2102
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html
The factory-default setting for the configuration register is 0x2102. This indicates that the router should attempt to load a Cisco IOS® software image from Flash memory and load the startup configuration with a console speed of 9600 baud.
Т.е. вроде все верно настроено.
Наверное проще грохнуть с flash второй IOS, чтобы не оставлять кошке выбора :)
bootrom грузит первый попавшийся иос, который уже грузит иос, указанный в конфигурации
Нужно в консоли смотреть что за глюк, по идее cold/warm в этом плане не должны отличаться.
Я бы попробовал обновить бутром, на цискокоме C3725_RM2.srec.123-10r
