Всем доброго дня.
Ищется сабж на примере Ubiquiti Picostation m2 hp, но на частоте 5GHz.
Т.е. требования:
Вес: до 100г
Мощность: от 500мВт
Частота: 5GHz
Желательно PoE(пофиг на стандарт)
Цена +- такая же - до 100у.е.
Заранее спасибо!
Edited by godlike
Т.е. требования:
Вес: до 100г
Мощность: от 500мВт
Частота: 5GHz
Mikrotik Groove A-52Hn.
Dimensions 177x44x44mm, 193g
Увы, еще и антенный разъем не SMA, а перепаивать не хочу.
Для чего вообще надо - хочется с квадрокоптера себе HD-видео передать(пример - http://habrahabr.ru/post/220953/)
Пока остановился все-таки на Picostation m2 hp со смещением частоты, чтобы не зашумливала аппаратуру на 2.4 GHz, интересно, насколько будет "срать" вне полосы?
Другого решения пока не нашел:)
Передавайте аналог PAL на 2.4/5ггц, а HD пишите на флешку и смотрите потом. HD без обрывов нереально прокачать при таких вводных, да еще и конструкция места немало займет.
' timestamp='1430405560' post='1120862']
да так сейчас и летаю, но у людей-то получилось 720p передать, я тоже так хочу:)
150mW, дальность никакая будет.
Кто вам такое сказал? Вы в курсе, что дальность зависит больше от антенны и наличия прямой видимости?
Конечно, я это прекрасно знаю:)
Боюсь, что с антеннами ничего не сделаешь - 1.1dBi с шарообразной ДН - типа "клевер"
Прямая видимость - само собой:)
Так что из объективных факторов, на что можно повлиять - только совокупно мощность передатчика/чувствительность приемника
Сравним 2 Picostation
Скорости мне хватит 10Мбит/с:
Pico5: Tx(9Mbit/s) - 22dBm, Rx - -93dBm, т.о. получим бюджет - 22+93 = 115dB
PicoM2 HP: Tx(MCS1 20MHz) - 28dBm, Rx - -95dBm, бюджет - 123dB
Разница - 8dB, а это в 6.31раза отличие по мощности.
Если взять еще и то, что на 2.4 проницаемость воздуха получше, вопрос даже не стоит.
Вопрос стоит - насколько срет UBNT при ширине канала 20MHz в соседние полосы - чтоб не забить канал радиоуправления?
Вы складываете выходную мощность с чувствительностью, а потом еще рассчитываете разницу в мощности и получаете попугаи. Это неверно. На 2.4 распространение радиоволн лучше при ограниченной видимости, но там и помех больше. Если вы хотите 1 ваттное радио и уложиться в 100 граммов - это нереально, потому что такое радио идет в более внушительном корпусе с радиатором. Но по мне так и обычной пики хватит - если вы не собираетесь отправлять ее в космос.
А почему вы точку доступа хотите отправить в полет? Подключите USB модем или аналогичное устройство с MIMO, оно и легче, а саму базу поставите внизу.
