Сегодня заметил ровный исходящий траффик в размере 2мбита на микротике.
Глянул а там 2 udp запроса генерируют весь этот траффик на порту 53. Похоже какая-то уязвимость в DNS server микротик, которую уже вовсю используют.
Версия причем последняя. Один из адресов откуда шли запросы был 188.225.112.21
ФАйрволом заблокировал 53ий, но не встречал чтобы днс сервера так использовались на более серьезных машинах.
PS. настройки DNS сервера по умолчанию.
Совсем не новость. Варианта два - либо отключаете "allow remote requests", но лишаетесь локального кэша и несколько теряете в скорости резольва запросов, либо как вы и сделали, дропаете запросы на 53 порт с тех интерфейсов, которые отвечать не должны.
Собственно это и было понятно. Удивляет что в настройках по умолчанию это не учтено в микротике.
Используют уже не первый год.
Как и прокся, которая при включении проксирует также и внешние запросы.
И как бороться, если хочется использовать микротиковский DNS Server ?
Так пользуйте, в чем проблема. Фильтр на запросы с левых адресов ставьте и работайте.
Не могли бы написать пример фильтра, немного не понял что имеете ввиду.
А с этим как бороться ?
Создаете список адресов, с которых разрешено обращение к вашему DNS:
/ip firewall address-list
add address=x.x.x.x list=DNS-access
и правило ограничения доступа:
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=<внешний интерфейс> protocol=tcp src-address-list=!DNS-access
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=<внешний интерфейс> protocol=udp src-address-list=!DNS-access
Например вписать в настройке прокси в поле Src.address пул адресов, с которого должен быть доступ.
Поставить еще один микротик, на котором включить DNS сервер, при этом подключить его к основному микротику по серому адресу. Тогда он сам будет иметь доступ в интернет для переадресации запросов, а никто извне на него не попадет, и не нужно никаких фильтров.
антон ты "рифма" больше нечего добавить
решается правилом а не добавлением точки отказа....
просто тупо лишнее, у вас уже есть ограничение по интерфейсу, точнее тут либо интерфейс либо адрес лист
Общее правило дропа на 53 порт по этому интерфейсу естественно надо убрать, я считал это очевидно.
Подскажите, на аплинке установен микрот со следующими правилами:
0    chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=l2tp-out1 dst-port=53
     log=no log-prefix=""
1    chain=input action=drop protocol=udp in-interface=l2tp-out1 dst-port=53
Этих правил достаточно для безопасного использования микротиковского DNS ?
Что еще посоветует настроить для защиты от внешних угроз?
p.s. пользователь админ изменен, пароль сложный, лишние службы отключены, доступ по SSH указан с определенных IP, микротиковской проксей не пользуюсь.
Этих правил достаточно для безопасного использования микротиковского DNS?
Если WAN один - вполне.
Что еще посоветуете настроить для защиты от внешних угроз?
Сменить порты сервисов, доступных извне.
