alibek Posted March 28, 2015 Posted March 28, 2015 Есть сервер с Debian 7.8 amd64 (wheezy). Нужно установить на него usb-modeswitch версии не ниже 2.2.0. В стандартном репозитории (wheezy) есть только версия 1.2.3. Нужная версия есть в репозитории sid (который unstable). $sudo aptitude -t sid install usb-modeswitch The following NEW packages will be installed: libjim0.75{a} usb-modeswitch usb-modeswitch-data{a} The following packages will be REMOVED: libgssglue1{u} The following packages will be upgraded: libc-bin libc6 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkeyutils1 libkrb5-3 libkrb5support0 libtirpc1 locales nfs-common 10 packages upgraded, 3 newly installed, 1 to remove and 640 not upgraded. Need to get 11.0 MB of archives. After unpacking 2,101 kB will be used. The following packages have unmet dependencies: libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.13-38+deb7u8) but 2.19-17 is to be installed. libc-dev-bin : Depends: libc6 (< 2.14) but 2.19-17 is to be installed. The following actions will resolve these dependencies: Remove the following packages: 1) build-essential 2) g++ 3) g++-4.7 4) libc-dev-bin 5) libc6-dev 6) libgcrypt11-dev 7) libssh2-1-dev 8) libssl-dev 9) libstdc++6-4.7-dev 10) libtool 11) php5-dev 12) zlib1g-dev Leave the following dependencies unresolved: 13) dpkg-dev recommends build-essential 14) gcc-4.7 recommends libc6-dev (>= 2.13-5) 15) gcc recommends libc6-dev | libc-dev 16) libgmp-dev recommends libstdc++-dev 17) libltdl-dev recommends libtool Насколько я понял, если я продолжу, то обновлю целую кучу системных пакетов на unstable, чего мне конечно не хочется. А как можно установить usb-modeswitch не затрагивая остальное? Устанавливать из исходников не получается, там требуется обновить компилятор. Может быть у кого-то есть собранный бинарный пакет под amd64? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 28, 2015 Posted March 28, 2015 Просто собираете все депенденси в опт и потом собираете модсвитч. Если не выйдет, то пишите в ЛС Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 29, 2015 Posted March 29, 2015 Можете вообще эту херню не собирать, всё что она делает - засылает строки/комманды инита в указанные USB порты. Нужные команды можно из этой софтины достать, а засылать чем угодно. Вставить ник Quote
alibek Posted March 29, 2015 Author Posted March 29, 2015 Хм. К ней еще 37 КБ правил для udev идет. Неужели это все только для отправки строки смены режима? Вставить ник Quote
Abram Posted March 29, 2015 Posted March 29, 2015 apt-get -t unstable source usb-modeswitch apt-get build-dep usb-modeswitch cd usb-... dpkg-buildpackage -b cd .. dpkg -i ... Вставить ник Quote
