Добрый день.
Имеется cisco WS-C6509-E с модулем WS-X6704-10GE во втором слоте
c6509e#sh ver | inc Version
Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SXJ3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
c6509e#sh mod 2
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
 2    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE      xxxxxxxxxxx
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
 2  001c.585c.a0d4 to 001c.585c.a0d7   2.6   12.2(14r)S5  12.2(33)SXJ3 Ok
Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status
 2  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       xxxxxxxxxxx  4.0    Ok
Mod  Online Diag Status
 2  Pass
c6509e#sh int status | inc Te2/
Te2/1                           disabled     routed       full    10G No Connector
Te2/2                           disabled     routed       full    10G No Connector
Te2/3                           disabled     routed       full    10G No Connector
Te2/4                           disabled     routed       full    10G No Connector
изначально все порты на дефолтных настройках
При попытке перевести порт Te2/2 в режим коммутации:
c6509e(config-if)#int Te2/2
c6509e(config-if)#switchport
Command rejected: Conflict with MVR supported port modes.
Remove MVR source port configuration before changing switchport mode
Т.е. просит сначала удалить source port, но в настройках порта его нет
c6509e#sh run int Te2/2
Building configuration...
Current configuration : 79 bytes
interface TenGigabitEthernet2/2
no ip address
shutdown
no cdp enable
end
c6509e#sh mvr
MVR Running: TRUE
MVR Multicast vlan: 998
MVR Max Multicast Groups: 1000
MVR Current multicast groups: 0
MVR Global query response time: 10 (tenths of sec)
c6509e#sh mvr source-ports
Joins: v1,v2,v3 counter shows total IGMP joins
      v3 counter shows IGMP joins received with both MVR and non-MVR groups
Port         VLAN   Status            Immediate             Joins
                                     Leave          (v1,v2,v3)    (v3)
Te2/2         998   INACTIVE/DOWN     DISABLED                0           0
Т.к. необходимости в mvr сейчас нет, решил его отключить
c6509e(config)#no mvr
c6509e(config)#no mvr vlan 998
Error: Remove source port configuration before changing MVR VLAN
MVR отключает, но опять просит убрать source port. замкнутый круг
Припоминаю, что ранее во втором слоте был другой модуль(а именно WS-X6516A-GBIC) и как раз порт 2/2 был настроен как "type source". И не только он. В соседнем, третьем, слоте, где также ранее был модуль WS-X6516A-GBIC, такая же история. Порты, где было "mvr type source", нельзя переключить в режим коммутации. С другим модулем аналогичная история. Напрашивается вывод, что где-то(в супе?) эта информация хранится.
Как так вышло - вопрос интересный. Ещё более интересней, что теперь с этим делать?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
да ладно, на 4-хпортовой карте все 4 порта отключены, можно просто попробовать передернуть карту, циска должна прибить конфиги связанные с ней.
А вообще это просто похоже на баг софта, когда настройки изменились, но реальное состояние не почистилось везде где надо.
Из безопасного я бы предложил еще попробовать "no mvr type" на проблемных портах, потому что железка жалуется на эту команду, а не на влан. Хотя если порт в Л3 режиме, она может не дать ее выполнить
А если перед "no mvr vlan 998" зашатдаунить "interface VLAN 998" или даже сам "VLAN 998"?
Если интерфейс опустить, а влан в суспендед, то тоже ничего.
Более того. Удалил и интерфейс и влан.
Да, не даст.
c6509e(config-if)#int Gi2/2
c6509e(config-if)#no mvr type source
Error: Gi2/2 not a switchable port.
Дело пахнет ребутом коробки...
Боязно, учитывая всплывшую недавно проблему с памятью.
Но если другого выхода не найду...
Edited by dimk
  • 2 weeks later...
Собственно проблема так и решилась.
А чтоб два раза не бегать, помимо ребута заодно обновили rommon на картах.
