Twissell Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 Итак, пытаюсь организовать такой колхоз: прикрутить сабж на офсетную антенну перевернутую вверх тормашками (Triax 90 см.). Но пока безуспешно :-( В этой связи прошу подсказки, где расположена точка фокусировки у самой гридовской головки (новый тип корпуса — квадратный торец)? Это первый вопрос. Второй — какой тип антенной решетки выбирать при установки облучателя на тарелку? Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 А не проще использовать антенну которая в комплекте с гридом идет ? Точка фокусировки почти на кончике грида, там отражатель стоит. Тоже самое как на нанобриджах Вставить ник Quote
Timurka Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 Охренеть! А потом всю эту конструкцию еще в один офсет! Может хватит пену с "говна" собирать? И это не про убнт, а в целом... Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 В оффсете работать не будет. Любо будет светить за его границы, либо оффсет не сможет сфокусировать луч. Доступных оффсеток с фокусным около 15-20см я еще не видел. Вставить ник Quote
Twissell Posted March 23, 2015 Author Posted March 23, 2015 (edited) А не проще использовать антенну которая в комплекте с гридом идет ? Точка фокусировки почти на кончике грида, там отражатель стоит. Тоже самое как на нанобриджах В том то и дело, что усиления не хватает :( Так можно было бы еще прову на мозги покапать, но сейчас обстановка такая, что пров просто уйдет в отмороз. От "пионеров" частоты застолбил - и то хорошо. Как то так... Так это из-за этого отражателя, точка фокусировки смещена от расчетной, по геометрии рефлектора (даже при родной решетке), примерно на 15 см ? Охренеть! А потом всю эту конструкцию еще в один офсет! Может хватит пену с "говна" собирать? И это не про убнт, а в целом... Хотелось бы конструктивных предложений, а не самовыражения ;-) Edited March 23, 2015 by Twissell Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 AG-HP-5G27 это же 27 dBi усиление у антенны. Мало ? Вставить ник Quote
Twissell Posted March 23, 2015 Author Posted March 23, 2015 (edited) Хе, для прова да, она от силы даст -82 Дб, а надо 79-80. Хотя основная причина, видимо, ненастроенная БС. Edited March 23, 2015 by Twissell Вставить ник Quote
ipconfig Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 ненастроенная БС. и пров, раз подключает с таким сигналом =) поднимайте антенну... Вставить ник Quote
daku1983 Posted August 2, 2015 Posted August 2, 2015 ненастроенная БС. и пров, раз подключает с таким сигналом =) поднимайте антенну... Эх пионэРЫ. Я тех у кого сигнал -77 и ниже не подключаю! Нафиг оно надо!!! Вставить ник Quote
Twissell Posted August 3, 2015 Author Posted August 3, 2015 Вопрос давно снят покупкой нанобима. И да, это таки был официальный провайдер, абонентов то надо набирать, а "пятерка", покапризнее "двойки" Вставить ник Quote
